E39 ohjauksesta ja suuntavakavuudesta
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    #406
    Originally posted by janke View Post
    Näin ne asiat muuttuu, vittu se työkaveri ollut nähnyt mitään vääntymää vain kuullut helvetin moista narinaa vasenmalta ja itsekin kuulee kun ajaa jostain seinän vierestä, eli uusi narina vissiin heti paskana, kun laitoin tyhmyyksissä tarvikemallin, kun heti sain!
    :think
    Pitäsköhän tässä vaiheessa viedä auto johonkin asiantuntevaan paikkaan tutkittavaksi, loppuu arpominen ja rahanmeno hakuammuntaan.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • TJJ
      • 7591
      Originally posted by vexu524tdic View Post
      :think
      Jokohan Jankella on alla kesärenkaat, jotta kuultaisiin mikä nyt on vikana. Tilanne on voinut muuttua taas toisenlaiseksi ja nyt on sitten etupään ongelmat esillä.
      E39 528iA
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #408
        Jea. Kesärenkaat nyt alla ja näyttäisi tilanne rauhoittuvan Toki kulmat pitää käydä vielä tarkistamassa lähinnä auraukset. Settihän on nyt Hankookit takana ja Ns-2 edessä.
        Pitäisköhän palata etupään ongelmiin tosiaankin seuraavaksi... seuraavat 4-vuotta sitä arvoten.
        Bmw 316 E30 -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #409
          :think
          Kukahan olisi asiantuntia Tule itse katsomaan ja toteamaan? Viisi asiantuntiaa on autoa ihmetellyt, toki ei bemareihin erikoistuneita mutta silti. Nähdään loput funktiot vasta suuntauksen jälkeen!
          Bmw 316 E30 -88
          • Hemi
            • 18880
            Niin, eli vika oli kuin olikin siinä 15" vannekoon "nuljukumissa"?
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #411
              Toivottavasti. En nyt ajellu tuota vakkari paska tietä joten siellä ne ongelmat tulevat esiin jos tulevat. Mutta, ohitukset tavallisella tiellä toimii oudosti, eli pärä seuraa etupäätä, kuin hai laivaa.
              Joo, siis kyllä ne nuljut olivat syynä tuohon "sekaiseen" ajo käytökseen... Olit ihan oikeassa.
              Muuten.. Eteen Ns2 camberi -0.20´ Syökö sisäreunaa?
              Bmw 316 E30 -88
                • 10256
                #412
                Miksi söisi?Kestäähän ne takanakin yli asteen neg.camperilla.
                • Hemi
                  • 18880
                  Eli nyt ne kulmat hifistellen kuntoon nykyiselle kesärenkaiden vannekoolle ja talveksi katsot alle jotakin ihan muuta kuin 15" rengasta ja saat sen ajettavuuden nautittavaksi myös talvipyörillä.
                  En nyt tiedä minkä kokoluokan renkaat sinulla edessä on, mutta -0.20"-camber edessä kuulostaa aika optimilta 17"-18" kokoluokan renkaille eteen.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #414
                    18" 235 leveät. Omien mittailuen mukaan vasen taka camber ei nouse -1.36´ enempää joten tuohon molenmat takapään renkaat on laitettava.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Hemi
                      • 18880
                      Kyllä se todellakin sieltä nousee jos se vain halutaan nousevan.
                      Eli varsin pienellä työstöllä saisit sen kuitenkin sinne 18" luokan optimiin, eli -1.25-1.30"-asteen väliin, mutta eihän tuo -1.36"-astetta ole sekään mikään katastrofi, vaan jo hyvinkin oikeassa suunnassa ja kuluttaa mm.ko.rengasta jo aika tasaisesti.
                      Lähinnä se nyt kiinnostaa saatko siinä tapauksessa etupään alle -0.30" astetta, siis jos nyt haetaan huippuajo-ominaisuuksia 18" rengastukselle?
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #416
                        Nyt ajelin tuota jokapäiväistä paska tietä, niin näyttäisi nyt siltä että ei minkaanlaista uraherkkyyttä saa aikaseksi vaikka tahallani ajelin noita paikkaus rantujen reunoja pitkin, missä noilla kitkoilla auto karkasi käsistä. Hyvä nyt näin.
                        Pitää yrittää tuota takapäästä ottaa löysät pois jos saisi sillä lisää säätöä.
                        Edessä on camberi epävirallisesti nyt vasen -0,24 ja oikea -0.18. Eli asteina vasen 89,6 ja oikea 89,7. Täytyy nyt yrittää viikolla päästä suuntaukseen, ettei alkaa renkaat kulumaan mistä sattuu.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Hemi
                          • 18880
                          Etupäähän on nimenomaan ihan ok, ettenkö sanoisi täydellenen koska Suomessa oikealla edessä saakin olla 0.05"-astetta enemmän negatiivista kuin vasemmalla(huomioi tien kallistuksen).
                          Eli jos se takapää on nyt n.-1.35", niin kyllähän nyt ollaan liikkeellä harvinaisenkin hyvillä kulmilla, kun hiemankaan tietää kuinka perseellään ne kuitenkin pääosin näissä aina on.
                          Eli jos nyt saat hifisteltyä sen takapään -1.30" ja aurauksia eteen ja taakse mahdiollisimman vähän (eteen lähelle nolla ja taakse tehtaan minimi), niin ajettavuus ei todellakaan sen jälkeen ole enään kulmista kiinni ja oikenlaisella 18" rengastuksella se ei tunne uria lainkaan ja kulkee kuin juna (+renkaat kuluu tasaisesti, eivätkä ala pitämään vanhempana ääntä/=kulu hampaalle).
                          Ne 15" talvirenkaat kun vain laitat nyt "kierrätykseen" ja katselet 17" halvat talvivanteet jo nyt valmiiksi ja miksei mielummin jo nyt renkaatkin...kun halvalla näin kesäisin saa.
                          Sen jälkeen saat nauttia vakaasta ja nautittavasta ajosta myös talvella.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #418
                            Mulla on sopivat myynnissä
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #419
                              En oikein tiedä kuinka voisin saada vielä pystynpään tuota vasenta taka kulmaa:think Tunkilla kokeilin kääntää ja oli tukivarret löysänä ja kiristys siihen, mutta ei se paljoa tuonut säätöä!?
                              Joo, ei tarvi enää laittaa noita 15" vanteita alle.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • TJJ
                                • 7591
                                Joku tuollainen pitäisi kai olla:
                                E39 528iA
