E39 ohjauksesta ja suuntavakavuudesta
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #421
    Joku tuollainen pitäisi kai olla:
    Mitä tuolla vois viilata?
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #422
      Originally posted by janke View Post
      En oikein tiedä kuinka voisin saada vielä pystynpään tuota vasenta taka kulmaa:think Tunkilla kokeilin kääntää ja oli tukivarret löysänä ja kiristys siihen, mutta ei se paljoa tuonut säätöä!?
      Niin, Viilaa tarjottu? Onko vielä muita vaihtoehtoja?
      Bmw 316 E30 -88
      • Hemi
        • 18880
        Siis jos se säätö kerta kaikkiaan loppuu ja kaikki muuten näyttää ok, niin lisäähän sitä säätövaraa on sitten tehtävä (keinot ovat monet...).
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          #424
          Kyllä, mutta kannattaa ehkä kerran vielä miettiä jos säätö on vain muutamia kymmenyksiä vaille täydellinen, saako työstä vastaavaa hyötyä siihen ns takapuolituntumaan. Tuskin ajettavuus kuitenkaan kulmien murto-osien hifistelyistä paljoa on kiinni.
          Asia on toinen jos ollaan kaukana oikeista kulmista, mutta silloin luulis vikaa olevan jo muuallakin, ennenkuin viilan käyttö on tarpeen.
          E60 523iA -08
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #425
            Nyt on tulossa uretaanipuslat taka-haarukoiden päihin ensiviikolla joten takapään aurausta ei tarvi ilmeisesti näillä olla enää etupäätä enempää vai miten se menee?
            Bmw 316 E30 -88
            • Hemi
              • 18880
              Kyllä takapäässä tarvitsee aina olla aurausta hieman enemmän kuin edessä, riippuen alla olevasta vannekoosta.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #427
                Joo, Ehkä laitetaan noin. 0.05 astetta tai katotaan kuinka camberit menee. Yritän ensiviikolla saada tuota vasempaakin camberia siihen -1.30 paikkeille. Tiedän ehkä miten sitä saa helposti.
                Edit: Schmiedmann myi näköjään taakse valmiita lisäsäätö palikoita http://static.schmiedmann.dk/Product...120788_big.jpg
                Bmw 316 E30 -88
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #428
                  Mikä vaikutus on etuaurauksella käytökseen, jos se on vasen+oikea esim. 0°10' ja sitä säädetään suoremmaksi? Oletuksena, että takana on 0°10'. Tuntuuko tuo muka jotenkin? Jos muita arvoja täytyy määritellä, niin edessä camberit -0°35' ja -0°43'. Takana -1°50' ja -1°47'. Renkaina M5 vakiot.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Tehtaan toleranssialue mahdollistaa jopa haritusta.
                    Karkeasti ottaen 17"-19" vannekokoluokilla meno rauhoittuu mm.ohitusten kaistaylityksissä mitä lähempänä nollaa etupään aurauksissa ollaan.
                    Liika auraus aiheuttaa "tempoilua" ja kuluttaa renkaan sisäreunaa hampaalle=rengas alkaa kuluneena ääntää voimakkaasti.
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #430
                      Kiitos tiedosta. Jonkin verran rauhattomuutta ohituksissa esiintyykin noilla reilusti kallisttuneilla syrjäteillä. Voisihan tuota hieman pyöräyttää pienemmäksi.
                      • axelll
                        • Apr 2010
                        • 35
                        • salo
                        #431
                        tehostaja
                        vaihda tehostajanpumpun öljyt eli paluu puolen letku irti ja niin kauan uutta öljyä säiliöön että on puhdasta n,2l.
                        • axelll
                          • Apr 2010
                          • 35
                          • salo
                          #432
                          itselläni oli tuo sama ongelma pitkän aikaa (3 eri nelipyörä säätöä ja rahat huitsin v,) piti sitten linja langasta tehdä oma nelipyöräsuuntaus laite joka varmasti toimii, kuskin puolen taka pyörään ei säädöt riittäneet eli alempaan epäkeskoon piti hitsata lisää tavaraa ulkokehälle ja passilla loput.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #433
                            Nyt on vaihdettu taka-alatukivarsiin Strongflexit ja en ole vielä huomannut oikeestaa mitään eroa edellisiin, mutta katotaan suuntauksen jälkeen mitä tapahtuu. Jos toki tarkkoja ollaan, niin takapää seuraa nyt hieman tarkemmin ja nopeemmin mutkissa.
                            Vanhat takinmaiset puslat olivat jotenki väljähtäneet joten varmasti tuli tarpeeseen niiden uusiminen. Camberitkin nousi muutaman prosenttiyksikön onneksi...
                            Bmw 316 E30 -88
                            • duunari76
                              • Jun 2005
                              • 290
                              #434
                              Osaisko joku antaa hyvät perussäädöt, että mitä kannattais laittaa käyttöautoon (525tds), jolla ajetaan enimmäkseen kaupunkiajoa, ja olis mukava jos se tuntuis purevan mutkissa tiehen? Tietenki pitää pystyä kohtuudella ajamaan myös normaalia maantieajoa, eikä renkaat sais mennä toiselta laidalta ihan sileäksi, kun toinen laita on vielä lähes uudenveroinen.
                              Eli joku sellanen hyvä kompromissi, joka pitäis olla ihan joka Vianorin säädettävissä ilman viilaa tai rälläkkää
                              Autossa on säädettävä alusta, säädöt tehtävä rekisteriotteen mukaan välillä 335-385mm navan keskeltä suojankaareen. Renkaat on 225/55/16. Oon yrittäny saada auton nyt sellaiseen korkeuteen, että takana olis 343mm ja edessä 355. Jostain poimin, että tuo olis esimerkiksi M5:ssa ja sportalustalla olevissa 540:ssä tuota luokkaa. Mitä mieltä tästä?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #435
                                Mites, ootko vanne koon suurentamista miettinyt? Renkaan leveys ja profiilin madallus lisään purevaisuutta tiehen.
                                Bmw 316 E30 -88
