E39 apurungon kumit
  • TeeKoo
    • Dec 2012
    • 84
    • Merikarvia
    Turha posti...
    • Oxygen
      • May 2011
      • 103
      • Pori
      Noni puslat vaihettu Ihan ite tein kalun ulosvetämiseen ja sisäänpainamiseen :P ekas puolessa meni se neljä tuntia ku teki samalla työkalut ja toinen puoli sit vajaa puol tuntii ku oli molemmat vaihettu
      Täältä saa lainaan jos joku tarvii voin myös vaihtaa jossei itse kykene
      • eki_boomer
        • 223
        • Klaukkala
        Originally posted by deemu79 View Post
        Ja pk-seudulta löytyy ulosvetäjä toukkaan 30e/kerta.
        Noudettavissa päivisin Pitskusta ja iltaisin Hertsikan suunnalta.
        p. 050 301 6336
        Hyvin toimi. Kiitos.
        F31 moped edition...
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          Tuli vaihettua 300tkm mittarissa olevaan, vetokoukulliseen diisseli tourinkiin. Könteissä oli 98 leimat, eli sama vuosi mitä auto tehty, jos se merkki sitten vuosilukua meinaa. Voipiko tuosta veikkailla ettei kotterolla kovin paljoo yli 400tkm oo ajettu?
          Sotkamo Connection
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Miten siitä mitään voisi veikkailla?
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              Jos ne alkuperäset sattus olemaan... Eipä siinä, ei tässä yö unet mee, van skooda kuskit ku aina tullee kertomaan miten se niitten kulkuneuvo, ei häppee merssua yhtään ja on varmaan vähemmän laittoo mitä bemarissa, nii saapi sannoo että on näissä ainahi lujat taka-akselin puslat...
              Ainahi niissä bmw lukee, mutta saatto olla 3mm korkee lemförderin logo, joku kolmio kuitenni, että liekkö alkuperäset...
              Sotkamo Connection
              • vexu524tdic
                • 783
                • Gallia = Kinnula
                Täällä kans vaihdettu apurungon puslat ja 110 km/h tutinat häipyi lähes kokonaan, etummaiset oli aivan tohjona.
                Kardaanin vakionopeusnivelkin tuli vaihdettua ensin ja sekin vaikutti jonkinverran 110km/h tutinaa ja poisti 55 km/h nopeudessa esiintyvän tutinan kokonaan.
                Vielä olis väljät vetoakselit vaihtolistalla, ilmeisesti niistä kuuluu vaimeaa naksutusta ja aiheuttaa aika ajoin pientä tutinaa.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Sedaniin kans suosittelen vaihtamaan vaikka ulkoisesti ei näkyisi murtumia. Katsastusaseman raskaankaluston penkissä huomaa niiden kunnon. En muista mikä sen penkin nimi on, mutta kaukosäätimellä sai lätkiä siirrettyä renkaan alla joka suuntaan ja näin löytyy hyvin välystät.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    Pitäisi vaihtaa nuo takakelkan puslat sedaniin toukokuussa. Sen verran paljon vaihtolistalla osia, että en jaksa kaikkia itse vaihtaa, enkä ulosvetäjää metsästää, joten missä pääkaupungiseudulla kannattaisi vaihdattaa nämä puslat kohtuuhinnalla? Tuusulan Bemu Oy mainittiin aiemmin, että ei paljoa maksanut. Onko muita vaihtoehtoja?
                    E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                    • vexu524tdic
                      • 783
                      • Gallia = Kinnula
                      Vetarit vaihdettiin välyksettömiin 120tkm ajettuihin, ei juuri vaikutusta.
                      Samalla vaihdettiin uudet alkuperäiset pyöränlaakerit taakse, olin laiska ja vaihdatin osat Kust Carilla Kokkolassa.
                      Heidän näkemyksensä oli että perään on luultavasti vaihdettu pinionin stefa ja kiristetty mutteri liian tiukalle, koska perä oli tuntunut nahkealle pyöritettäessä.
                      Hommasin käytetyn perän ja vaihdoin sen tänään, tutinat tais loppua, huomenna pitempi testilenkki niin totuus paljastuu.
                      e70 X5 3.0sd -08
                      f30 320i xdrive -16
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        Nyt on puslat vaihdettu, reipas puoltoista tuntia meni Tuusulassa. Täytyy tunnustella vielä, kun tulee enemmän ajoa, että miten muuttui, mutta ihan hyvältä vaikuttaa. En tiedä, onko harhakuvitelmaa, mutta jotenkin tuntuu kuin takapää olisi vähän "jämäkämpi" ja 1-2 vaihdoissa lievä tömpsäys-ääni olisi lieventynyt hieman. Kuinka herkästi tuossa puslien vaihdossa muuttuu auraukset takana? Mulla on tarkoitus vaihtaa vielä molemmat ylemmät varret kuukauden päästä ja sitten viedä suuntaukseen, eli ajoa tulee tässä vielä. Ratti pysyi kyllä suorana ja kulkee ihan ok mielestäni. Otin vanhat puslat mukaan, että voi ihmetellä niiden kuntoa. En vielä kovin tarkkaan kattonu, mutta näyttivät suht. ehjiltä, mutta hieman pehmoisilta, eli sen puolesta voisi arvailla että kulmat ei oo ihan kauheasti pielessä kuitenkaan, kun puslat ei varsinaisesti rikki olleet? Kilometrejä noilla oli siis jotain 155 tkm.
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          pitäis itekkin hommata tuohon omaan uudet puslat ku tuntuu reilussa kiihdytyksessä että vääntää autoa oikealle.
                          jos vain oulun alueella joltain löytys työkalut niin helpottais kummasti
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            Joo mulla teki juuri tuota ennen vaihtoa, minkä takia puslat viimein sitten tilasin. Paha vielä 1 päivän jälkeen sanoa, mutta parempaan suuntaan meni kyllä auto, tuntuu jotenki "tiukemmalta" kaikenkaikkiaan. Auton taka-akseli tömähtää jotenkin eri tavalla, kun ylittää tien saumoja jne. Vaihteita vaihtaessa jostain takaa kuuluva kolaus hävisi lähes täysin uusilla puslilla. Aiemmin siis kolahti hyvin usein vaihtaessa 1-2 ja kun esim. parkkipaikalla ykkösellä ajeli ja ennen tienliittymää moottorijarrulta painoi kytkimen pohjaan ennen pysähtymistä. Nyt ei kuulu juuri mitään.
                            Edit. Tässä joku ottanu videota 530i:stä, miten paljon liikkuu tuo takakelkka 1-2 vaihdossa voimakkaassa kiihdytyksessä. Ei ihmekään, jos saattais vähän puoltaa jos nuo puslat on huonona, tai kuulua joku lonksaus vaihdossa. https://www.youtube.com/watch?v=A9BY1nmw18o
                            • alatalo
                              • 123
                              • Rovaniemi
                              Ilmottaudutaan kerhoon. Tosi väljät on puslat. Oisko kellään rovaniemen seudulla touringiin ulosvetäjää? Tai tietoa missä kannattais vaihattaa. Wetteriltä kysyin hintaa Ja se oli nelinumeroinen summa
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                Ei helvetti mistä ne näitä summia repii?
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
