Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #226
    Originally posted by thabandit^ View Post
    Se on sitten väyläkaapelin pinni hapettunut poikki ohjausyksikön päästä ohjainkortin liitinrungosta. Sen tähden ei saa minkäänlaista kontaktia.
    Onko tuota liitinrunkoa saatavilla mistään erikseen? JKL seudulla tällä hetkellä majailen ja vaihdattaisin tai vaihdan jopa itse, jos olisi tälle viikolle jostain saatavissa.
    montako liitinrunkoa / pinniä tarvitset?
    • thabandit^
      • Aug 2010
      • 62
      • Keski-Suomi
      #227
      Kiitos tarjouksesta,
      Sain kortin pinnin jo korjautettua paikallisessa elektroniikkaliikkeessä.
      Nyt weba pelaa muuten ja Inpallakin saa yhteyden hienosti. Coolant temp näyttää nyt jatkuvasti !257 Fahrenheittiä, eli n. 125 celsiusta. Lämmitin ei tajua alkaa lämmittämään vaan alkaa suoraan kierrättämään "lämmintä" nestettä lämmityslaitteessa. Tilailin Saksasta muutaman NTC-vastuksen, joiden pitäisi sopia lämpötila-anturiksi. Raportoin miten tilanne etenee.
      2001 530d Touring
      • jarno j
        • May 2010
        • 297
        • oulainen/ylivieska
        #228
        Ajastin kelloa rupesin laittamaan webastolle.auto e39 540 96w.ilmeisesti tuo kellon heräte pitää kytkeä siihen 1tinniin? Tinneihin 1,4 ja 6 tulee johdot.suoralla virralla kun laittaa tohon 1tinniin nii webasto lähtee puhaltamaan mutta pa pumppu eikä kiertovesip. Lähde pyörimään. Alkuperäinen soitin poistettu joskus eli sen kautta ei päse käsiksi webaan.mitä piuhoja nuo on jotka tulee tohon?ja miten se olisi tuo kello yksinkertaisin laittaa autossa on tuo rest nappi tosin ei kylmänä tapahdu mitään moottorin ollessa lämmin lähtee surisemaan. Ulkolämpömittari ei pelaa näyttää-40 kokoajan.webaston putkesta tulee kylmää ilmaa,ilmeisesti jokin jäähdytys puhallin.
        E38 740
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          En tiä ongelmaasi ratkaisua mutta tuolta löytyy tietoa sähköistä.
          • thabandit^
            • Aug 2010
            • 62
            • Keski-Suomi
            #230
            Nyt weba skulaa taas, komeasti polttaakin. Hieman aluksi näytti työntävän ussakkaa, mutta taisi äänenvaimennin olla vain hieman karstassa.
            Toimenpiteenä vesitilan lämpötilaa mittaavan NTC-vastuksen vaihto on helppo, edes nesteitä ei tarvitse laskea ulos.
            - Sisälokasuoja yms irti vasemmalta
            - 2 x 8mm pulttia webaston takaa/alta irti, jotta saa webaston tönäistyä irti kiinnikkeistään
            - Webaston teline irti, on yhteensä 4 x 8 mm pultilla kiinni webaston rungossa
            - Päältä johdot ja "välikansi" irti, sitten ohjausyksikkö irti, on neljällä ruuvilla (HUOM! Nämä ovat yleensä hapettuneet tiukkaan kiinni, suotavaa on vähintäänkin lämmittää ruuveja/koteloa esim. taskutoholla ennen irroitusta!)
            - Sitten vaan ohjausyksikkö käteen ja pieni valkoinen NTC-vastus irti ja uusi tilalle kolvaten
            2001 530d Touring
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #231
              Originally posted by Yuuzo View Post
              Huolsin oman 525d:een orggis webaston eli putsasin karstat, testasin irtonaisena puhaltimen, pumpun, hehkun ja kaikki oli ok. Lämpötila anturin vaihdoin kun se viallinen oli.
              Mutta ei lähde käymään, puhallin puhaltaa ja sammuu sen muutaman minuutin päästä kunnes hetken päästä yrittää uudelleen samaa.
              Inpa näyttää vikakoodina combustion air fan open circuittia vaikka puhallin iloisesti pyöriikin.
              Pa-pumppu ei naksuta muuten kuin inpan kautta pakko käytöllä.
              Kortti vika ilmeisesti? Mikä komponentti kortilta tuota puhallinta ohjailee?
              Paloilmapuhallinta ohjaava komponetti BTS 132 tuskin on vialla, vika on paloilmapuhaltimen ohjauksen tarkkailupiirissä ohjainkortilla. Kyseisessä virtapiirissä voi olla useitakin komponettivikoja tai katkoksia, ne kannattaa kaikki uusia kerralla niin ei tarvitse joka päivä avata webastoa
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                #232
                edit. asia selvis hakua käyttämällä
                E24 635csi
                • Tuok
                  • Oct 2009
                  • 4
                  • Sodankylä
                  #233
                  Iki-ihana webasto joo. Tuntuu ainaki että sais heittää vesilintua tuolla keksinnöllä.
                  Pakkaset taas pyörii alle -20, joten BMW:n webastohan ei taas pyöri vaan tuntuis hyppäävän suoraa jäähytykseen. Pienemmillä pakkasilla tuntuis toimivan kuitenki.
                  Vikakoodia anto 32 Auxiliary heater ja 1E Auxiliary water-pump.
                  Saakohan tuota vekotinta mitenkään toimimaan alle kahenkympin pakkasissa vai pitääkö alkaa asentelemaan jotaki muuta lämmitintä? Ctekki antaa lisähappea akulle ja akustakaan ei pitäis olla kiinni.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #234
                    Noista vikakoodeista ei ole webaston vianrajoituksen kannalta yhtään mitään hyötyä koska ne ovat selvästikin luettu ilmastoinnin ohjausyksiköltä ja kertovat vain sen että webastossa on jokin vikatila ollut ja sähköinen lisäpumppu vesiventtiilien alla ei toimi. Nyt pitäisi lukea koodit itse webaston ohjainlaitteelta, jos auto on -99 tai uudempi dsl sinne pääsee obd:n tai 20 pin kautta, jos on jokin järkevä testeri käytössä. vanhemmissa koodi pitää lukea weban omalla ti vast. adapterilla suoraan webalta, ja bensoissa kaikissa niissä joissa on 20 pin. Toki ilmeistä on että vika on ohjainkortilla,kun laturin kiinniollessakaa ei toimi ja akkukaan ei ole finaalissa, joten se korjaukseen sitten, kunnossa oleva weba toimii kyllä vielä -50 pakkasillakin. Myös weban oma vesipumppu, weban kyljessä, eri kuin aiemmin mainittu, vikaantuu yleensä aluksi juuri siten että ei toimi kylmänä, lämmettyään taas toimii... tällöin weban vikamuistista löytyy toki koodi pumpusta,pumpun virtapiirin ollessa poikki webaham menee suoraan tuuletukselle. Vika johtuu pumpun sisäisen elektoniikan komponenttien pettämisestä.
                    • Tuok
                      • Oct 2009
                      • 4
                      • Sodankylä
                      #235
                      Jotenki arvelinki, ettei nuo webastolta tule. Testeri on tuommonen mikäliesippimalli joten eihän se tietenkään webaston vikoja näytä. Pitänee siis lähtiä kyselemään löytyiskö täältä lähistöltä paikkaa jossa sais katottua vähän tarkemmin.
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        #236
                        Mitäs sitten ku on korjattu (uusi) kortti saksasta eikä puhu eikä puhahda senkään jälkeen? En siittis pihalla purkaa webaa esiin niin löytyykö se väyläjohto lepuuttajan alta jos tavis ELM327-lukijalla ja WWT:llä koitan ihmetellä?
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #237
                          Inpa tai dis toimii ihan hyvin kans. Noillakin selviää riitävän tarkasti mitä siellä tapahtuu,ja poishan sen sieltä melko varmasti joutuu repimään joka tapauksessa.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                            • 9232
                            Onko IHKA:lta muistettu nollata Webaston vikakoodi?
                            • Paasse
                              • 28
                              • KantaHäme
                              #239
                              onko ketjussa jo ollut tuo Autoelektro mainittuna??
                              Sieltä kannattaa todellakin kysyä aiheesta. Veikkaan että puhelimessakin
                              jo tulee tietoa aiheen kanssa...
                              - 535 da lci
                              - M5 -00
                              • m-n
                                • Apr 2003
                                • 155
                                • uusimaa
                                #240
                                Ei lähde wepasto käymää ei.. inpalla ei pääse lukee vikakoodeja ei mitään yhteyttä. muut pääsee kyllä kuittaa
                                joku jolla on paremmat vehkeet vois lukee ton vikakoodit nii saa paiskaa yv:tä uudellamaalla ja lahden lähitienoot
                                auto siis e39 530d -99
                                E39 530d -99
