Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
    Originally posted by sja4510 View Post
    Oli bemu huollossa ja olikin huollettu niin että weban ohjaus oli kadonnut 16:9 ajotietokoneesta. Otin sulakkeet irti tunniks mutta ei palautunut. Huoltofirman koneilla ei saatu takaisin. Löytyykö Pori Kankaanpään alueelta koodaajaa joka vois asentaa sen takaisin. Ei taida muuten onnistua.
    Soitat niille ja kysyt minne haluavat auton vietäväksi ja lasku heille. Kyllähän huollon pitää vastata omista tunaroinneistaan.
    • Krister
      • 227
      • PK-seutu
      #182
      Nevermind..
      Supra MKIV 6spd lhd
      W212 E350CDI
      Ex: E39 530d
      • thabandit^
        • Aug 2010
        • 62
        • Keski-Suomi
        #183
        Ei ole päästy puusta pitkään Webaston kanssa. Lähinnä omistajan saamattomuudesta johtuen. Inpalla tuli taasen kikkailtua, Glowing vaiheessa viihtyy n. 3 sekuntia, jonka jälkeen hyppää suoraan Cooling 2 vaiheeseen. Tästä muodostuu vikakoodi Glow plug - Short circuit to ground.
        Sitten kuin koitan "pakkokäytöllä" ajaa webastoa, niin tarjoaa vaan "Error - ECU REJECTED" herjaa, ja mitään ei tapahdu.
        Jotenkin väkisin tulee mieleen ohjauskorttivika. Ehdotuksia? Irtihän tuon ryökäleen joutuu joka tapauksessa ottamaan.
        2001 530d Touring
        • Micson
          • Jun 2009
          • 10
          • Nokia
          #184
          E38 730d vm. 2001 webaston kanssa tuli vastaan sellainen ominaisuus, ettei webasto sammu ollenkaan. Hurina kuuluu kuljettajan jalkatilan kohdalta niin kauan kuin akussa riittää virtaa. Tänään sitten huollossa (ei merkkihuolto) ottivat ilmeisesti virtajohdon irti, joten akkua tuon ei pitäisi enää syödä. Sanoivat, että kannattaa mennä merkkihuoltoon näyttämään autoa.
          Tässä nyt keskustelua lukemalla päädyin siihen, että vika voisi olla ohjainkortissa. Autossa on aikaisemmin jo esiintynyt ylimääräistä hurinaa kuljettajan jalkatilan kohdalta, kun keskuslukon avaa tai auton oven avaa tai edes kävelee auton lähelle. Webastoa ei kuitenkaan ole käytetty viimeiseen kolmeen vuoteen.
          Nyt kaipaisin vahvistusta oletukselle, että vika on kortissa. Ja jos on niin mistä sen löytää?
          _______________________
          E90 318i LCI -09
          Ex: E46 320Ci M-Sport II -01
          Ex: E46 328i -98
          • hallu
            • 75
            #185
            Mistäs kannattaisi lähtiä ponnistamaan eteenpäin?
            e39 dieseli 01. Webasto on aivan täysin mykkä. Keväällä pelasi ja jäi tosiaan "kesälomalle" ehjänä.
            Autossa on tuo kännykkäkäynnistin. Webastosta ei kuulu yhtään mitään ääntä tms, eli ei edes yritä tulille. Vesipumppu on alle vuoden vanha. Vikakoodeissa oli vain joku lämmityslaitteen lisäpumppu ja tietenkin muuta, mutta ei tähän liittyvää...
            Eniten ihmetyttää tuo täysi hiljaisuus. Akussa on virtaa.
            • -Amppa-
              • 22
              #186
              Originally posted by Jackled View Post
              Mistäköhän saisi Thermo Top Z/C-B:n ohjainkorttiin lämpötila-anturin? Luin, että niitä on porukka vaihdellut, mutta mistä kyseisiä antureita saisi? Luin Thermo Testillä vikakoodit ja jäähd.nesteen lämpötila näyttää olevan 255, aika selvä juttu siis mistä kyse.
              Täällä ois sama vika, joten jos jollain noita tarjolla...
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #187
                On kortissa, ohjainkortti on webastossa kiinni, 4 ruuvilla kiinni olevan muovikannen alla, googlella löytynee kuvia. Tyypillinen komponettivika.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #188
                  Hehkutulppa tai ohjainkortti vialla. ecu rejected tulee vain sen vuoksi koska olet jo antanut käynnistyskäskyn mutta et pysäytyskäskyä. Joka käynnistyskäskyn jälkeen on annettava pysäytyskäsky ennen seuraavaa käynnistyskäskyä, Itse vian kannalta tällä ei toki ole mitään merkitystä.
                  • thabandit^
                    • Aug 2010
                    • 62
                    • Keski-Suomi
                    #189
                    Juu, pistin jo teillepäin matkalle ohjainkortin tarkastettavaksi. Päällisin puolin ei ollut suurempia vaurioita, kosteus ei ollut päässyt tekemään tuhojaan.
                    2001 530d Touring
                    • anttari
                      • Mar 2008
                      • 23
                      #190
                      Mites on, mulla webasto lähtee aina automaattisesti toimiin niinkuin pitääkin mutta myös kelloajastus löytyy. lämmittää myös sisätilat.Saako ton webaston ohjelmoitua siten, ettei se toimi kuin kellon kautta? Ärsyttää kun se aina kylmemmillä keleillä puhisee kokoajan, menee vielä rikki Niin ja kyseessä vm-99 530d ei midiä.
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Kaipa tuon jotenkin saisi, muttei kyllä ole mitään järkeä. Webasto ei kyllä sillä säry jos se auton käynnin aikana jauhaa, sillä se on alunperin tarkoitettukin toimivan juurikin em. tavalla.
                        Lisäys: miten niinn webasto jauhaa kokajan? Weban pitäisi sammua kun nesteiden lpt on noin 70c. Mikäli weba jauhaa silti, on jossain vikaa. Lämpeneekö auto normaalisti? Ajotietsikan kautta voi katsoa oikeat lpt, joka on kelistä huolimatta ~90c
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #192
                          Juuri näin EI MITÄÄN JÄRKEÄ deletoida lisälämmitin ominaisuutta. Toki tehtävissä NCS:llä
                          JOS ET halua auton lyhyissä siirroissa kylmällä kelillä Webaston käynnistyvän niin väännät lämmityslaitteen puhaltimen 0 / OFF asentoon niin ei lähde Webasto pöhisemään.
                          Kuten BreeZi kirjoitti lämpötiloista ONKO termarit kunnossa ?
                          • anttari
                            • Mar 2008
                            • 23
                            #193
                            Ehkä oli vähän kärjistetysti sanottu että kokoajan Kylmällä vaan jos ajaa kauppaan ja muuta pikkuajoa siinä samassa ettei kerkeä lämpeneen tohon käyntilämpötilaan. Lämpenee kun lähtee ajeleen pidempään normaalisti ja weba sammuu eli termari ok. Mennään sit näillä eteenpäin, saatana
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #194
                              Niin, kyllähän se "parin minuutin" webaston tohina kaiketi karstaa aika hyvin tuota webastoa, ja onko siinä sitte mitään järkeä että se aina lähtee päälle vähäksi aikaa, hankalaa se on puhallin nolla-asennossakaan ajaa? Jossei keli nyt sitte ois jotenkin suotuisa. :think
                              Mun makuun ois paras että lähtis vaan silloin päälle ku ite haluaa, mutta eihän sitä ongelmaa toki mulla ole kun webasto makaa valintatalon muovipussissa...
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • Alfonzo
                                • Sep 2012
                                • 55
                                • Kanta-Häme
                                #195
                                Tuon Webaston turhan käynnistymisen minä ratkaisin asentamalla katkaisimen Webastoa ohjaavaan väyläjohtoon.
                                ko. johto (valkoinen punakeltaisella raidoituksella) sukeltaa Webastolle vasemman jalan lepuutustuen alta, jonne katkaisijan johdot oli helppo asentaa. Kytkimen asensin vasemman polven kohdalla sijaitsevan tavaralokeron yläpuolelle. Kokonaisuudessaan hommaan meni alle tunti.
                                E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                                SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
