Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • MaalaisPoika
    • Jan 2014
    • 4
    • Siilinjärvi
    #256
    Hyvät ystävät ja kylänmiehet. Näin melkein kuin pakkaset on huutamassa päälle niin tuoreimmasta hankinnasta (530dA -01) yrittäny saada webastoa tulille siinä sen kummemmin onnistumatta. ensimmäinen ongelma oli kiertovesipumppu, jonka vaihdoin uuteen. ja tästä toiseen ongelmaan
    Elikkä inpalla tai gsm-palikalla kun yrittää käyttää webastoa niin rupeaa huutamaan alhaista jännitettä. Itse syyttäisin akkua, mutta ei edes kahdella akulla ja 15A laturilla riitä jännite, vaan inpan mukaan Clamp 30 voltage putoaa ~10.5v. mutta yleismittarilla akulta mitattu samaan aikaan 12.55 volttia. olisiko kenelläkään antaa asiallisia neuvoja, ja pitäsikö tuon clamp 30 olla suora akkujännite? tausta tietoa voisi antaa myös että kyseinen härveli vilauttelee välillä laturin valoa. (uusi laturi n.1 kk vanha) ja ABS/luistoneston valot palaa abööt 5 sek startin jälkeen.
    Aleksi
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      KL30 on suora akkuvirta, KL15 on sytytysvirta. Jos weban jännitesyöttö on ok niin eipä tuohon jää muuta vaihtoehtoa kuin korttivika. Toki tutkisin jänniteensyötön kun noita muuta vikoja on myös.
      • MaalaisPoika
        • Jan 2014
        • 4
        • Siilinjärvi
        #258
        mittailin tässä että sulakkeelle(eli kaikille kontin sulakkeille! ) tulee vajaa 11 volttia elikkä siinä syy jännite hukkaan. Osaako joku keksiä että mistä rupeis jahistamaan tähän ongelmaan ratkasua
        edit: elikkä syyhän löytyi.akun virtakaapeli, joka menee suoraan ylöspäin isoille sulakkeille niin siinä jännite häviötä 1,3 volttia ja piuhaa heilutellessa häviää. Elikkä tuo pätkä uusiks ja toivomaan parasta.
        Aleksi
          • 10250
          #259
          Olikos näissä E39:ssä niin,että muutamasta samasta vikakoodista se ohjainkortti menee lukkoon? Jos oli,niin sen voi jotua vielä fiksaamaan ennen weban käynnistymistä. Viisaammat korjatkoon.
          • MaalaisPoika
            • Jan 2014
            • 4
            • Siilinjärvi
            #260
            ainakin omalla kohdalla lähti pöhisemään samantien.
            Aleksi
            • JIPSKI
              • 1009
              • Vaasa
              #261
              Mistäs tuon ohjainkortin tunnistaa että onko väylämallia vai ei? Omassa -02 530d:ssä vahva tunne että on ohjainkortti vaihtunut vuosien aikana kun ei lähde midistä päälle ja asennettu easystart r+ kauko-ohjainpaketti ja vedetty mm ihka:n taakse johtoja :think jälkiasennuspurkin napista lähtee kyllä päälle, mutta kaukosäädin on hävinnyt niin ei paljoa apua ole.
              Eikä ista löytänyt koko webastoa
              exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                #262
                Todennäköisesti on vaihdettu jälkiasenteinen webasto kuten itselläni, ja luulisin että noita on vaihdettu kustannussyistä. Itse rakensin kaukosäätimen 12V kaukoohjattavasta releestä.
                Selviää kun avaat kuljettajan puolen sisälokasuojan ja tarkastat mikä webasto siellä on.
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Minkälaisella vikakoodinlukijalla tuon Webaston toimimattomuutta saisi selviteltyä?
                  Ikuisuusaihe... Viimeksi kesällä käytin direct modella ilman ongelmia kertaalleen. Nyt ei inahtanutkaan, eikä lähde itsestään startatessa päälle vaikka olisi -2 astetta aamulla.
                  Auto 530da touring -02. Kokeilin jo resetointia irrottamalla takakontin sivussa olevan zuheizung-sulakkeen foorumilta löytyneiden ohjeiden mukaan. Tämä sai aikaan sen, että direct modella lähti sisällä puhallin pyörimään, mutta itse Webasto ei käynnistynyt. Kone oli käyntilämmin ajon jäljiltä, mutta eikös Webaston pitäisi käynnistyä direct modella moottorin lämpötilasta huolimatta?
                  Itsellä ei mitään lukijoita ole, joten Espoosta (tai ylipäänsä pk-seudulta) saa laittaa privaa, jos haluaisi koodit lukea.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #264
                    teoriassa webasto käynnistyy lämpimälläkin koneella valmiuteen jos se on kunnossa mutta ei tietenkään lähde lämmittämään jos jäähdytysnesteen lämmöt on yli 65c. eli sivustakatsoen vaikuttaa ettei käynnistykään.
                    Jos kuitenkin tarvitset koodien lukua laita privaa.
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 597
                      Ei käynnisty direct modella kylmänäkään. Vain sisätilassa puhallin puhkuu. Tuttu kiihtyvä napse Webastolta jää uupumaan, eli se ei edes yritä?
                      Koodin lukua yritän löytää ensisijaisesti täältä pk-seudulta.
                      • Muumi
                        • 1704
                        • Rovaniemi
                        #266
                        .Tuttu kiihtyvä napse Webastolta jää uupumaan, eli se ei edes yritä?
                        Polttoainepumppu ei napsu, silloin se ei toimi. Eikä Webasto lähde päälle.
                        E24 635csi
                          • 9232
                          Juu, mutta todennäköisesti joku muu edeltävä ongelma syynä, että ei edes yritä lähteä syöttämään polttoainetta.
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 597
                            Sen verran päivitystä tilanteeseen, että en ole saanut autoa vikakoodin lukuun.
                            Sen sijaan Webasto otti ja käynnistyi kerran, koska yhden pakkasajon päätteeksi laite tuuletti palopesän sammutuksen jälkeen. Mutta siis vain kerran.
                            Ei taida koodin lukijoita pk-seudulla olevan, ainakaan sellaisia, jotka näistä jotain ymmärtäisivät.
                              Jos ei sieltä paikallisia löydy, niin kyllähän ne koodit voi etänäkin lukea ja katsoa mikä siellä nyt on vaivana.
                              • hietase
                                • Oct 2012
                                • 597
                                Kiitos tarjouksesta, juuri tulin osaajan pakeilta, eli sain auton piuhan päähän. Istalla selvisi, että lisävesipumppu ei toimi (auxiliary water pump). Eli se mötikkä joka on siinä dieselsuodattimen alapuolella. Webaston polttoainepumppu on ehjä, eikä oikein muitakaan vikakoodeja löytynyt.
                                Tämäkö on se pumppu, joka kierrättää veden Webastolle? Realoemin mukaan tuon yhteydessä on vesiventtiili (64118374994). Pitääkö ne vaihtaa siis kimpassa? Pystyykö / kannattaako vaihtaa pelkkä pumppu, kun molemmat ovat vuodelta 2002? Eikös noilla vesiventtiileilläkin ole ollut taipumusta jumia.
                                PS: off topic, mutta uteliaisuudesta kysyn, miten vikakoodit luetaan etänä?
