Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #241
    Originally posted by m-n View Post
    Ei lähde wepasto käymää ei.. inpalla ei pääse lukee vikakoodeja ei mitään yhteyttä. muut pääsee kyllä kuittaa
    joku jolla on paremmat vehkeet vois lukee ton vikakoodit nii saa paiskaa yv:tä uudellamaalla ja lahden lähitienoot
    auto siis e39 530d -99
    tyhmä(?) kysymys: onhan sulake ehjä? itte meinaan olin tulossa samaa kiroilee mut tarkasteltuani hetken huomasin ettei koko sulake ollu paikallaan
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Onko väylän ohjauksella toimiva? Jos on niin melko varmasti kyseinen piuha poikki.
      Hetki sitten omassa oli sama vika, webasto ei toiminu olleskaan, ei yhteyttä millään vehkeellä. Syy oli väylä pinnin katkeeminen webaston päästä.
      • Looso
        • Mar 2011
        • 137
        • Lahti
        #243
        Mikähän vikana?
        Auto e39 530D.
        Webasto ei inahdakkaan.
        Sulake on ehjä. Koitettu resetoida vikatila itse.
        Uusi käytetty weba asennettu. Vanhasta oli liittimet sulaneet.
        Apuva.:think
        Käyttis 530d e61 2004
        Ex.
        e34 518i '90
        e34 520 '88,
        e34 525 '92,
        e30 318 '90,
        e34 520 '89,
        e34 525tds '94
        e36 323 '97
        e34 540 '94
        e34 535 '89
        e39 523 '98
        e38 735i '98
        E39 530d "98
        E28 520 "84
        E34 535 "89
        E39 530d "00
        E38 740 "98
        E46 318 "01
        Yms.
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #244
          Originally posted by Looso View Post
          Mikähän vikana?
          Auto e39 530D.
          Apuva.:think
          Koodit lukuun? olihan auto "kylmä" kun kokeilit (voi olla turha kysymys)
          Yks vaihtoehto on et syötät esim. akulta suoraan 12v webaston 1. pinniin. pitäis ajaa "pakotettuna" veba päälle.
          • Looso
            • Mar 2011
            • 137
            • Lahti
            #245
            Auto oli niin kylmä kun näillä keleillä saa.
            Pitää koittaa tuota pakottamista ja sitten koodien lukua.
            Ex.
            e34 518i '90
            e34 520 '88,
            e34 525 '92,
            e30 318 '90,
            e34 520 '89,
            e34 525tds '94
            e36 323 '97
            e34 540 '94
            e34 535 '89
            e39 523 '98
            e38 735i '98
            E39 530d "98
            E28 520 "84
            E34 535 "89
            E39 530d "00
            E38 740 "98
            E46 318 "01
            Yms.
              • 9234
              Nappaa ulkolämpötilan anturi tilapäisesti irti, niin kuvittelee lämpötilan olevan -40 C.
              • Looso
                • Mar 2011
                • 137
                • Lahti
                #247
                Nappasin anturin töpselin irti vas. Edestä.
                Ei herännyt. Sisälle puhaltaa siis mutta webasto ei inahda.
                Ex.
                e34 518i '90
                e34 520 '88,
                e34 525 '92,
                e30 318 '90,
                e34 520 '89,
                e34 525tds '94
                e36 323 '97
                e34 540 '94
                e34 535 '89
                e39 523 '98
                e38 735i '98
                E39 530d "98
                E28 520 "84
                E34 535 "89
                E39 530d "00
                E38 740 "98
                E46 318 "01
                Yms.
                • Jungar
                  • Jun 2014
                  • 60
                  • Kolari
                  #248
                  Nostellaas tätä topickia eloon.
                  Eli auto on -01 530dA E39. Autossa orggis webasto (thermo top z/c?)
                  Ongelmana on, ettei webasto toimi kellosta käynnistäessä ko pakkaset nousee yli 20 asteen, eli muuten pelaa kellosta hyvin ja pöhisee sen puolituntia niinkuin pitääkin. Myös ajossa pelaa ihan normaalisti.
                  Kortti vaihdettu 1,5 vuotta aikaa ja vesipumppu vähän sen jälkeen. Akku vaihettu ja myös laturissa yritetty webastoa käyntiin, mutta ei käy kuin pari kolme minuuttia ja sitten alkaa pelkkä palopuhallin hurraamaan.
                  Oisko kellään minkäänlaista vinkkiä tai samanlaista vikaa ollut?
                  Webaston käynnistystä yritetty siis tänään -32 asteen pakkasessa.
                  • Insto
                    • May 2009
                    • 59
                    • Lahti
                    #249
                    Tässä viikon ajan on paloilmapuhallin lähtenyt käyntiin aina keskuslukon avauksen yhteydessä eikä varsinainen poltto yritäkään lähteä päälle. Oireet viittaavat varmaankin ohjainkortin vikaan. Onneksi pahimmat pakkaset näytävät olevan ohi
                    Saako korttia irti irrottamatta koko laitetta jäähdytysnesteletkuista vai kannattaako vaan purkaa koko komeus testailuja varten?
                    Kortin korjausta kannattanee kysellä autorepairilta tai sercapilta? Onko näistä kokemuksia?
                    MB S213 -17, 127tkm -
                    Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                    Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                    Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                    Ex: E46 318i -98
                    • MaxSound
                      • Jul 2009
                      • 255
                      #250
                      Autoelektrolla hoitui sujuvasti Webastohuolto tuohon omaan kolmiysiin
                      E39 525DA Touring -01, 540tkm
                      • Agio
                        • Nov 2010
                        • 58
                        Saa irti. Aika paska homma vaan, omassa meni kaikki neljä ohjainkortin ruuvia poikki. Jumahtaa vuosien saatossa ihan kivasti sinne. Eli kannattaa uudet ruuvit hommata sitten valmiiksi. Ja kun yrittää irrottaa, niin reilusti lämpöä kehiin, niin on edes joku mahdollisuus saada ehjänä irti. Vaihtaisin silti jokatapauksessa ruuvit uusiin.
                        BMW 730DA -06
                        Ex-BMW 530dA Touring -02
                        Ex-BMW 523iA -97
                          • 9234
                          Niissä ruuveissa on tehtaalta ruuvilukite. Ehdottomasti aina ensin rungon kunnollinen lämmitys ennen noiden ruuvien irrotusta. Webasto paikallaan aika hankala tehdä. Jos Webaston irrottaa, niin koko paketin voi nakata vaikka uuniin toviksi, niin kaikki ruuvit irtoavat sovinnolla, vaikka koko mokkulan laittaisi paloiksi.
                          • Insto
                            • May 2009
                            • 59
                            • Lahti
                            #253
                            Ok, kiitokset vinkeistä.
                            Tohtiiko noita jäähdytysnesteletkuja puristaa kiinni pidemmäksi aikaa ja saako niitä luotettavasti edes tiiviiksi? Tolla pitäis kuitenkin ajella kortin korjauksen ajan.
                            Ex: E46 318i -98
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #254
                              Tavoitteletko kylmää kyytiä? Kyllä letkujen väliin pitää laittas 19mm letkujatko klemmareilla että neste kiertää myös lämppärin.kennolla. Polttoaineletkuun voi tökätä sopivan pultinpätkän tulpaksi.
                              • Insto
                                • May 2009
                                • 59
                                • Lahti
                                #255
                                Varmaan ihan hyvä idea Ei tuo kesä kuitenkaan vielä niin lähellä ole.
                                Eli Webaston kautta menee ainoa kierto lämppärin kennolle? Pitänee tutkia tarkemmin mutta aattelin, että Weba olis ollut sivulenkkinä letkuissa ja lohkolta olisi mennyt myös suorempi yhteys. Hyvä tietää, kiitokset
                                Ex: E46 318i -98
