Webasto ei lähde käyntiin. E39 530d
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #166
    Originally posted by jp_olli View Post
    Perushuolto meilläkin tehdään. Siihen sisältyy testaus / vikakoodien luku ennen korjaustoimenpiteitä. Perinteisten vikaantuvien osien mittaus / tarkistus. Korjaustoimenpiteet (osien vaihto jne), kortin komponenttitesti ja koepoltto. Tämän jälkeen suojalakkaus ja viimeinen visuaalitarkistus.
    Mikäli lämpötila-anturin joutuu vaihtamaan aftermarket-malliin niin vielä ylälämpötilan tarkistus ja kalibrointi katsotaan kohdilleen.
    Mainittakoon, että olen WSE:n opettama muutaman vuoden takaa, joten kyllä hänkin samoja menetelmiä käyttää.
    Eli thermotestin komponenttitestillä katotte mikä toiminto ei pelaa,korjaatte sen ja vähän lakkaa perään...? Itse kyllä kutsuis tuota miksikään peruskorjaukseksi.
    Mites teette koepolton e39 väyläwebastoon,kun ei se ilman väylää käynnisty?
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • jp_olli
      • Feb 2009
      • 101
      • Kalajoki
      #167
      Lue tarkemmin, mitä kirjoitin. Ei pelkästään komponenttitestillä havaittavat viat, vaan myös perinteisesti vikaantuvat osat tarkistetaan / vaihdetaan.
      Tietysti myös suojalakataan kortti kosteutta vastaan.
      Mitä koepolttoon tulee, niin se tehdään ihan väylän kautta. Ei siihen autoa tarvita.
      Autoelektroniikan huoltoa
      Teho-optimointeja
      Varaosia pikselikorjauksiin
      www.sercap.fi
      044-0760422
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #168
        Oletko onnistunut löytämään täsmälleen samanlaisia? Kertoisitko lisää tästä kortin "peruskorjauksesta" korjaatteko aina kaikki tyyppiviat tutkimatta/tietämättä mikä kortilla on oikeasti vikana?
        Tyypillisimmin esiintyvät viat ovat toki tiedossa ja vaihdamme aina kaikki niihin vaikuttavat komponentit koska muutoin kortti tulee todennäköisesti pian "takuuna" takaisin vaikka vika onkin muu kuin alunperin. On varmempaa ja myös nopeampaa vaihtaa nämä kaikki tyyppivikakomponetit samantien kuin tuhlata aikaa turhaan mittaamalla niitä. Mikäli peruskorjauksen jälkeen jää vielä vikoja tutkitaan korttia tarkemmin.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #169
          Koepolton tekeminen E39 väyläwebastoon onnistuu antamalla DIS testijärjestelmän koekäyttökomento K-linja protokollalla tai toki sen voisi antaa myös D-bus- k-bus sovittimen kautta mutta tämä on turhaa kun softapohjaisesti sen saa suoraan k-bus formaatissakin samalla adapterilla mitä thermo test käyttää. Koekäyttökomento on sisäänrakennettu toiminne kortin ohjelmistossa ja koekäytöllä kortti ei kysele ilmastoinnin ohjauslaitteelta lupaa käynnistymiseen ja näinollen mitään muita ohjainlaitteita ei tarvita.
          Koepolton tekeminen onnistuu vastaavilla menetelmillä myös muille väyläwebastoille, toki CAN korteille tarvitaan soveltuvaa väyläprotokollaa tukeva adapteri w-bus testiadapterin lisäksi.
            • 9232
            Tällä testimenetelmällä ei kuitenkaan saada testattua mahdollista ongelmaa Weban ja IHKA:n välisessä K-väyläliikenteessä. Eli ehjäksi testattu kortti voi silti aiheuttaa harmaita hiuksia tuollaisessa vikatilanteessa.
            • Tomppeli
              • Apr 2013
              • 59
              • Kokkola
              #171
              Jatketaan nyt tähän samaan ketjuun. Kysyn suoraan kun en osannut etsimällä löytää vastausta.
              Minulla on konehuoneessa Webasto-tarra. Ajotietokone on mid-mallia. Vaikka painan kellon kuvaa virta päällä, ei tule kuin vent on/off nappula. Ei ole ollenkaan mitään webasto-valintaa vai onko se nyt aux.heater vai millä nimellä. Jos webasto on ja siinä on jotain vikaa niin kait sen valintanappula kuitenkin pitäisi näkyä ajotietokoneella?? Tuo vent on/off kyllä tuntuu toimivan,esim kun avain on 1-asennossa ja valitsee vent on niin alkaa puhaltaa eli kysehän on tuuletuksesta, ei webastosta, olenko ymmärtänyt oikein??
              BMW 520d -00 touring
                • 9232
                MID:ssä näkyy HEAT ON/OFF ainoastaan, jos esilämmitysominaisuus on koodattu. Normaalistihan se Weba toimii vain lisälämppärinä ajon aikana.
                • Tomppeli
                  • Apr 2013
                  • 59
                  • Kokkola
                  #173
                  Siis onko se vain ohjelmointihomma että saisi toimimaan muulloinkin kuin ajaessa??
                  Pitäiskö webaston toimia lisälämppärinä automaattisesti ajon aikana ilman että mitään nappuloita painellaan??
                  Ajastusajat kyllä näkyy tietokoneessa.
                  • Surina
                    • 222
                    • Lohja
                    #174
                    Juu, ja toiseenkin juu.
                    x53
                    • Tomppeli
                      • Apr 2013
                      • 59
                      • Kokkola
                      #175
                      No nyt kävin äsken abc:llä hakeen pullaa ja kohtuu lyhyellä matkalla totesin että toimii juu webasto ilmeisesti. Tuli nimittäin aiemmin vain haaleaa ja tässä pari päivää sitten huollossa koputeltiin ja ajeltiin lämpötiloja ja puhallusnopeuksia eestaas ja ilmeisesti sen takia alkoi tuleen lämmintä. Ja nyt äsken lyhyellä reissulla alkoi tulla niin nopeasti lämmintä että oli varmaan webaston ansiota.
                      Mahtaakoha saada ensimmäisen "juu"n tehtyä yhden miehen autokorjaamo, joka viimeksi sai kyllä ajotietokoneen kielen vaihdettua englanniksi ja viat kuitattua??
                      Vai onko merkkihuoltohommia??
                      Ja taitaa olla myös carmemory ja keymemory hommat myös merkkihuoltohommia??
                        Joku foorumilainenkin voisi nuo koodailut tehdä. Ei ole paha homma ja tuskin maksaisi ihmeitä kun joku foorumilainen koodailisi.
                        • Tomppeli
                          • Apr 2013
                          • 59
                          • Kokkola
                          #177
                          Täytyy paneutua asiaan jahka saan muuten huollettua monta pikku juttua tässä ensin ja maalattua vähän. Sitten lopuksi vasta koodaukset ja muut ohjelmointihommat..
                          Taisit itteäs kaupata tuohon hommaan, paljonkos mulla tuliskaan matkaa.. aika paljon. Kukahan täällä Kokkolassa päin ymmärtäis kunnolla noiden bemarin ohjelmointien päälle??
                          Ja voishan sitä vähän matkaa ajellakkin ei tarvis ihan kotioven vieressä olla.
                            En kyllä itseäni tarkoittanut, vaan todellakin jotakin toista foorumilaista, jolla on laitteet. Kai nyt jollakin lähempänäkin löytyy laitteet? :think
                            • Jackled
                              • Jan 2013
                              • 12
                              • Suomi, Helsinki
                              #179
                              Mistäköhän saisi Thermo Top Z/C-B:n ohjainkorttiin lämpötila-anturin? Luin, että niitä on porukka vaihdellut, mutta mistä kyseisiä antureita saisi? Luin Thermo Testillä vikakoodit ja jäähd.nesteen lämpötila näyttää olevan 255, aika selvä juttu siis mistä kyse.
                              • sja4510
                                • Nov 2010
                                • 64
                                Oli bemu huollossa ja olikin huollettu niin että weban ohjaus oli kadonnut 16:9 ajotietokoneesta. Otin sulakkeet irti tunniks mutta ei palautunut. Huoltofirman koneilla ei saatu takaisin. Löytyykö Pori Kankaanpään alueelta koodaajaa joka vois asentaa sen takaisin. Ei taida muuten onnistua.
