E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    #76
    eteen ja taakse 10mm palat...
    Ok, kiitos. Et meinaa, että takavannetta vähän enemmän ulos?
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Petri.Kekkonen
      • 7478
      Originally posted by Carbonfiber View Post
      Liian pienet renkaat e39:n alle.
      Siis liian suuret....
        • 16459
        #78
        No nii eli onko ne liian kapeat ja edelleenkin liian korkeat...
        • Petri.Kekkonen
          • 7478
          Kapeus tuskin on ongelma muuta kuin korkeintaan kantavuuden suhteen, mutta halkaisijaltaan nuo ovat hiukan liian suuret. Tosin ero esim. mun käyttämiin ylikokoisiin 225/50R17 talvirenkaisiin on noin milli ja käytännössä siksi varmaan mahtuvat pyörimään alla. Oikeaan kokoon nähden halkaisija on kuitenkin jo 12 mm suurempi.
            • 16459
            #80
            Ja taas kyssäriä, eli nyt ois vaihtokauppa sovittu vanteille, mut molemmat pitää omat renkaansa. Eli meneeköhän tällä satsilla E39 alle...
            Vanteiden ET on 30 ja mulla spacerit 20mm eli näin ollen ET 10(taitaa mennä liian pieneksi veikkaukseni)
            Vanteiden leveys ilmoitettu 22cm eli onko se sit 8,5 vai 9" no jompikumpi.
            Renkaat tulisi eteen 235/40/18 taakse 245/40/18
            Eli tarvinneeko hommata spacerit mallia 10mm...?
            • Petri.Kekkonen
              • 7478
              Jos vertaat laskurilla http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp tuohon tän threadin postauksen #14 "Hemi-optimiin", niin mun mielestä tuo pitäis mahtua vaikka ois ET10, olettaen että vanne on 8.5" kuten luulisin olevan jos edessä on sama leveys ja mitattu 22cm on vanteen ulkoleveys.
                • 16459
                #82
                Ok, meinasin vaan että jos on se vaihtoehto että ei mene sinnepäinkään niin en laita edes näille niitä renkaita. Kun meiningissä on ostaa uudet hieman E39:n sopivammat vanteet...:think
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #83
                  helposti menee 8,5" ET10... mulla oli 9,5" ET13 265/35 kumilla ja sekin pyöri vielä raapimatta.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Martti
                    • Mar 2005
                    • 787
                    Onko jollain faktaa touring ja 10x18" takavanne yhdistelmästä? Mulla ois ylimääräsenä tossa em. koossa et19 omaavat vanteet, jolle suunnitteilla 265/35 kumi. Oon ymmärtänyt että tiukkaa tekee, mutta kuinka tiukkaa? Tuo Hemin postaama 10x19" et22 ja 275/30 ei kovin kaukana tosta mulla suunnitteilla olevasta kombosta ole, mutta koskeeko tämä 100% raapimattomuus tällä vain sedania?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #85
                      Originally posted by Martti View Post
                      Onko jollain faktaa touring ja 10x18" takavanne yhdistelmästä? Mulla ois ylimääräsenä tossa em. koossa et19 omaavat vanteet, jolle suunnitteilla 265/35 kumi. Oon ymmärtänyt että tiukkaa tekee, mutta kuinka tiukkaa? Tuo Hemin postaama 10x19" et22 ja 275/35 ei kovin kaukana tosta mulla suunnitteilla olevasta kombosta ole, mutta koskeeko tämä 100% raapimattomuus tällä vain sedania?
                      kyllä mahtuu. menee vaikka pientä spaceria vielä väliinkin
                      Vanteet edullisesti
                      • Exami
                        • 986
                        • Hyvinkää, Tuusula
                        #86
                        KYSYMYS: E39 Sedan + 8x17" & 9x17" vanteet eteen 8" ET2 ja taakse 9x17" ET 0 kenelläkään soveltuvuus tietoa?
                        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #87
                          eteen menee helposti, mutta takaa vaatii kaarien mankelointia... jos laitat joka kulmaan kapeat kumit (235), niin voi melkeen mahtua taaksekin suoraan.
                          Vanteet edullisesti
                          • Exami
                            • 986
                            • Hyvinkää, Tuusula
                            #88
                            Eteen 235/45-17 taakse 265/40-17 jos tuo vanteistus pitää..
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7478
                              Noilla renkailla luulisin että tulee takana aika ahdasta ET0:lla, riippuen tietysti renkaankin muodosta. Mutta enpä osaa arvioida miten paljon kaarien rullauksella voi asiaa muuttaa. Kuitenkin toi takavanne tulee 26mm ulommas kuin vakio 9x17" Style-66, eikä sekään nyt niin kamalan sisällä ole.
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #90
                                Mites mahtuu tällainen 17" setti touringiin.
                                Taakse 9.5" ET24 255/40 kumilla
                                Eteen 8.5" ET14 235/45 kumilla'
                                -Janne
                                ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
