E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #1081
    Originally posted by betsku View Post
    Eli miten se nyt on? Mahtuuko pyörimään ilman mankelointia, tarvitseeko lätyt väliin, minkä kokoiset renkaat menee vielä ilman mankelointia?
    Kiitos!
    No tuossa on 8.5" ET13 235/40/18 edessä 10" ET19 265/35/18 takana:
    Eli mä kyllä heittäisin eteen speisserit jos noilla spekseillä tulee. Itsellä oli edessä jopa 10mm spacerit noissa ja hyvin mahtui silloinki ET3:lla alle. Tuolla ET28 jää kyllä hävyttömän sisälle...
    • Ipetzo
      • May 2009
      • 46
      • Aura
      #1082
      Eteen tarvitset melkein jo speisserin. Eteen ET 10-15 olis aika optimi.
      235/40 eteen ja taakse 265/35 kumit. Pitäisi mennä jos ei ole ihan linttaan madallettu :think
      Niinku sanoinki ni toi oli omaan makuun renkaat mitkä itse laittaisin, koska omasta mielestä paljon paremman näköinen kun rengas ns."venyy" vähän vanteelle.
      Ja toi on kyl totta speiserit se vaatii eteen ehdottomasti näyttääkseen joltain, tolla leveydellä eetee saa olla lähellä 0 että tulee lähelle kaarta..
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #1083
        Joo mutta nuo nyt on auttamatta ihan naurettavan alikokoiset kumit E39 alle.
        Ehkä jos on ihan linttaan tiputettu niin mieto alikoko voi olla perusteltua mutta normaalilla/sport alustalla nuo alikokoiset näyttää naurettavilta
        Leveämmät vanteet alle niin alkaa tuo vakiokokokin venymään
        • Jonski|
          • Jun 2010
          • 129
          • Savonlinna
          #1084
          Olisko ehdotuksia vanteiksi 19x9,5" koossa tai taakse käy leveämpikin mutta tarkoitus on käyttää alkuperäisen kokoisia kumeja ja saisi olla vähän venyä, että saa tuotua vanteen kaarelle. Siinä about 1000e tai vähän yli sais maksaa pelkät vanteet.
          • Late69
            • Apr 2012
            • 65
            • RMK
            #1085
            Itellä on alla edessä 8,5"*19" 235/35 ja takana 9,5"*19" 265/30.
            Molemmissa et20. Laitoin eilen taakse 15mm spacerin ja ottaa kaaret kiinni renkaisiin. Auto on aika reilusti madallettu joten piti nostaa reilu sentti ylöspäin eikä vieläkään ole hyvä, mutkiin pitää mennä rauhallisesti jottei renkaat osu hirveästi kaariin. Asennuksen jälkeen lähdin ajamaan niin lähti kiva soiro kumia vasemmasta renkaasta ku osu kaareen.
            Noilla spekseillä sen auton nostaminen enemmän näyttää vaan hiton tyhmältä (=traktorilta). Tuolla kun joku aikasemmin mietti suht samoilla spekseillä että meneekö se et15 jo yli, niin ei mene. Et10 vois olla just hyvä noille vanteille taakse, tai sitten vaihdan vaan tilalle 10mm spacerit.
            Sekin kumma juttu että vasen vanne näyttäis olevan ulompana kuin oikea vanne ja oikeassa vanteessa on selvästi enemmän aurauskulmaa kuin vasemmassa. Eli ei kun säädätättämään aurauskulmat.
            Ex. E39 525i '00
            Lexus GS430 '00
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #1086
              Jos ite saisin päättää uudet vanteet nyt kolmiysin alle ni ne ois nämä ehdottomasti
              • Late69
                • Apr 2012
                • 65
                • RMK
                #1087
                http://www.bmautosport.co.uk/showroo...h=51_24_148_34
                "Massive rear dish". No kaipa tuo sit on. Itellä on 3" takana huulta eikä se ny niin "massive" ole omaan makuun.
                Hyvän näköset vanteet, mutta noissakin ainoo miinus toi takavanteen ET. Kun pitäis olla se 15-10 et saa kaaren tasalle ilman spacereita.
                Toisaalta pitäähän se camberikin ottaa huomioon. Nollacamberilla ET15 vois olla just eikä melkein. Ja orkkiskokosilla kumeilla (235/35?) sitä autoa pystyy vielä madaltamaankin hyvin ennen kuin renkaat hipoo kaaria.
                Ex. E39 525i '00
                Lexus GS430 '00
                • Jonski|
                  • Jun 2010
                  • 129
                  • Savonlinna
                  #1088
                  Itekkin noita oon katellu jos sais koko kierroksen 9,5 leveinä. Itellä ei tuo englanti oikeen taivu, mut saako noita nyt vaan 8,5 leveinä? Ja eiks se ollu ettei ne tänä vuonna enää myy yksityisille suomeen :think
                  • Late69
                    • Apr 2012
                    • 65
                    • RMK
                    #1089
                    Tällä hetkellä niillä ei ole ysipuolikkaita eikä tiedä milloin tulee, mutta kasipuolikkaita ne pystyy toimittaa. Tuosta yksityisille myynnistä en tiedä.
                    Ex. E39 525i '00
                    Lexus GS430 '00
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #1090
                      Sivuilta:
                      They are 19" x 8.5"et15 front and a deep 9.5"et20 wide rear, with 74.1cb (rear dish is 9cm, the largest i have seen on a 9.5" rim!).
                      9cm on reilu 3,5"..
                      (no, vähä enempi ku sulla (saati sitten mulla )... Ja eihän se niin massive ole "meidän" mielestä, mut joko corolla kuski on ihmeissään kun meil on enempi huulta kun sillä vanteessa leveyttä )
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • betsku
                        • 50
                        Mitäs kumeja suosittilisitte vanteille, eteen ja taakse samankokoinen vanne 9,5''x18 et 35?
                        Eteen pitää varmaan hommata spacerit, ettei ota tolppaan kiinni niin minkäkokoiset spacerit olisi tarpeen?
                        • Ego0s
                          • 77
                          Millaista rengastusta suosittelisitte näillä vannesetupeilla e39 540iA m-sporttiin. Eli vanteiden speksit. Edessä 8,5x19 et 34 (pitää varmaan 20mm speisserit hommata) ja takana 10,5x19 et 22. Eteen ois myös mahdollista saada 9,5 et 34, mutta mietityttää se, että mahtuuko pyörimään raapimatta m-sport alustassa, jossa 60/40 jousisarja. Kaarien mahdollinen manklaus kyllä onnistuu.
                          e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                          • tecro
                            • Dec 2009
                            • 185
                            235/35 ja 265/30
                            Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1094
                              Eteen 20mm ja taakse 25mm spacerit ja 235/40 tai 245/40 renkaat.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • NAL-E
                                • Nov 2010
                                • 249
                                • Kiuruvesi
                                #1095
                                8x17 ET 0 ja 9,5x17 ET 13, renkaat 235/45 ja 265/40 meneekö suosiolla?
                                E91 325d -07
                                Ex: E39 530daT -00
