Originally posted by jukkae
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Perkele ku on huonoja kuvia koneella mutta kai nuista jotain näkee
Esim tossa alemmassa etupää näyttää ehkä sentin matalemmalta mitä se oikeesti on tasasella, toiselta puolelta otetussa kuvassa samalla paikkaa kuskin puoli on hippasen ylempänä.
Joo kumit ei oikein oo auton muuta ulkonäköä komppaavat, pitäis saada kenttään autoa tai sitten kokeilla yhtä kokoa leveämpää mutta arveluttaa tuo etupään sopivuus sen jälkeen. Nyt siis tilanne että ei ota mihinkään kiinni linkkuun kääntäessä mutta todella lähellä menee sisälokareja.
Oho pikkasen tuli isoja kuvia mutta olkoon.
Originally posted by jiipee- View PostEipä tuo pahannäkönen oo, 245/35 joka nurkassa?
Todennäkösesti tilaan 19x8,5 ja 19x9,5 ja niille kumekset eteen 235/35 ja taakse 275/30 taitaa olla oikea koko?Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
Originally posted by marcus_108 View PostMinkä moista tiputusta ajattelit? Mulla olis kans samat koot mielessä mutta ei viä tiä että kuinka ton etupään laittais kun on tuo ilmaperä omassa niin sen saa ilmeisesti tiputeltua siihen mihin haluaa..
Ilmaperän voit säätää mieluisaan korkeuteen.
Originally posted by jumbo View PostOttaa takana ainakin kaaren etulaitaan kiinni tuolla et:20 ja 275/30 yhdistelmällä(vakiokorkuisena taitaa kyllänpyöriä), ja jos auto on vakiokorkuinen niin eteen laittaisin 245/35 kumin. Jää muuten aika kaamea rako tuolla 235/35 kumilla.
Oorait, mutta jos vaihtelee jouset keulaan niin sittehän siihen ei jää rakoa. Ja auto on tosiaan m-sport alustalla vakiokorkeudessa.
E: Laatikon toimivuuteen tuskin vaikuttaa se että onko sielä keulassa 245 tai 235? Miten voisko tonne taakse laittaa 265/30 ilman että vaikuttaa laatikon toimintaan?Last edited by jiipee-; 05-02-2013, 11:20.
Originally posted by Heguli 31 View Post235/35R19 ja 265/30R19 on tavis E39:iin passeli pari.Toimii automaatin kanssa varmasti ja sopii pyörimään hyvin jos ET natsaa.
E: Jos ja kun sinne joutuu laittamaan 5-10mm lätyt taakse niin joutuu varmaan laittaa pidemmät pultit? Mistä moiset?Last edited by jiipee-; 07-02-2013, 07:36.
Äkkiä googlettamalla löyty nettikauppa, joka myy fk:n spacereita ja pultteja
E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
E39 523iA -00 Touring
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Originally posted by jiipee- View PostOorait, kiitoksia! Ens viikolla saapuu vanteet niin pääsee kokeileen. ET oli takana harmikseni 22 joten näyttääpi siltä että pääsee virittelemään lättyä taakse. Edessä ET 15.
