E39 Vanne- ja rengasfit -topic
    • 16447
    Originally posted by Lefis View Post
    Jos täällä kerta jauhetaan samoista asioista niin jauhettakoon sitten siitä miksi e39:n yksi rekkariotteen rengaskoko on 255/40-17 kun sehän on lähes samankokoinen kuin 225/45 joka taas on alikoko??
    Melko hyödytöntä pohdiskeluahan tää on mutta täähän on keskustelufoorumi.
    Oisko sillä jotain tekemistä vanteen leveyden suhteen mihin tuollainen rengaskoko on suunniteltu joskus silloin muunoin?
    • tecro
      • Dec 2009
      • 185
      Tuostakin ollut joku sivuutus tuolla aiemmin..
      255/40 ja 225/45 ero on alle 1mm ja 235/225 45 eroa on kuitenkin 4mm, joka taas on puolet uuden renkaan kulutuspinnasta. Eli siis kyseistä rengasta ei voisi käyttää takapyörissä kun se on puoliksi kulunut. (siis automaatti autossa):think
      Itse olen sitä mieltä, että 225/45 17" rengasta voi käyttää e39 mikäli katsoo sen istuvat 235 paremmin. Siitä ei automaatti voi seota se on aivan varma.
      Hemi voisi tulla kertomaan tästä lisää...
      Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
      • Hautsi
        • Oct 2012
        • 12
        • Kokkola
        Oiskohan se nyt sopivampi noille vanteille ollu se oikeakin koko. 235/40 ja 265/35.
        Ei mitään ongelmaa, istuvat kuin nyrkki silmään. Rengaskoko on siis 275/35x18".
        Kävivät tänään alla penkityksen yhteydessä. Niin ja tuo koko, nimenomaan sen takia, että on lähes millilleen korkeudeltaan sama kuin alkuperäinen 225/55x16".
        • Hautsi
          • Oct 2012
          • 12
          • Kokkola
          275 kumi ET20 vanteella saattaa raapia kaareen...
          Tuosta tulikin mieleen, että onko nuo kaaret -99 farkussa olleet valmiiksi hieman mankeloidut(siis se kantti ihan selvästi ylöspäin), kun siltä minusta vaikuttavat, vai onko italian pojat sen tehneet, mistä auto mulle tuli?
          Niin ei siis meinaakkaan ottaa, nuo renkaat kaareen kiinni.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Originally posted by jumbo View Post
            Saas nähdä paljonko tuo 9,5/19" et18 tarvitsee sitten lättyä väliin, olin jo suunnitellut että laitan 245/35 kumin. Toivotaan että ei raavi kaareen:think
            Originally posted by jukkae View Post
            Coilin kanssa? Tohon ämmäfemmaan? Tarttee aika julmetusti luultavasti Etukaaret taitaa olla kumminkin samanlaiset kuin normi kolmiysissä nuissa?
            Pelkkä vanne ilman kumia meni paikalleen ilman spaseria coilin säätörenkaat jäi juuri vanteen yläpuolelle, joten edes renkaan kanssa ei Välttämättä tarvitse sitä 10mm spaceria. Vanne jäi muutenkin aika tasalle kaaren kanssa joten ehkä pieni spaceri olisi jopa paikallaan, nyt vaan pitää katsella näyttääkö 235/35 kumi liian venyltä omaan silmään jos pelaa varman päälle:think
            M550d
            • Martti
              • Mar 2005
              • 787
              Se d2 coilin jousihan tulee ainakin 15mm ulommas kuis se ite tolppa joten ihme on jos menee ilman lättyä. Itella oli 9,5x19 et15 vastaavalla alustalla ja 10mm speiserin se vaati.
              • mkuhmo
                • Feb 2011
                • 17
                • Kangasala
                Tuolla aiemmin oli jonkin verran keskustelua style 66 8"/9" - vanteiden rengastuksesta.
                Nykyiset renkaat ovat valmistajan ilmoittamat 235/45 ja 255/40 ja ajattelinkin hankkia uudet vastaavassa koossa.
                Onko jollain kokemusta olisiko kuitenkin harkinnan arvoista huonommasta valikoimasta huolimatta hankkia taakse 265/40, mikä olisi halkaisijaltaan lähempänä eturengasta? Kyseessä on automaattivaihteinen auto.
                  • 16447
                  Siis 18",17" vai mikä oli vannekoko?
                  • tecro
                    • Dec 2009
                    • 185
                    9x17" on 66:set
                      • 16447
                      Originally posted by tecro View Post
                      9x17" on 66:set
                      8" ja 9" x17. Lähinnä tuota 17" arvuuttelin kun luulin niiiden olevan 18". Mutta ovatkin näköjään 17".
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        Passaako taakse 11x17 ET19 heittämällä?
                        E70 X5 30d
                        • ADiJA
                          • Sep 2012
                          • 245
                          • Varkaus
                          Vähän on ehkä leveä, nimittäin 27.94 cm..
                          Maxda 626 -99
                          Opel Astra GTC -05
                          NYT:
                          BMW e39 520i -01
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            Mikäs tuon pointti oikeen oli?
                            Riippuu tietty siitä mitkä renkaat meinaa venyttää niille...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • ADiJA
                              • Sep 2012
                              • 245
                              • Varkaus
                              Tietty jos tykkää venytetystä. 275/40/17 kumiksi..
                              Maxda 626 -99
                              Opel Astra GTC -05
                              NYT:
                              BMW e39 520i -01
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                Niinhän se on. Vähän tarvii tuolla kumilla näyttää kaarille mankelia...
                                Vanteet edullisesti
