E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    #151
    Itse raportoin tarkoin miten kestävät kulutusta.Pistin sen merkille että tovin sai pyöritellä palloniveliä että rupes tuntuu liukkaalta.Joteski tuntuu että ei nuita ihan heti paskaksi saa vaikka tekis mitä.Ite epäilen nopeisiin "väljistymisiin" asennusvirhettä.....Aika sen näyttää.
    e91 320da
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #152
      mä tein tämmösen käsittelyn kepeille viime kesänä eikä vielä ole porsinut
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • enins
        • Apr 2009
        • 524
        • Rauma
        #153
        Noissa nivelien jälkikäsittelyissä on vain se huono puoli, ettei valmistajan takuun säilyminen ole mitenkään varmaa. Itseasiassa taitaa juurikin loppua jo pelkän rasvan lisäykseen, saati sitten suojakumin irroitusta/rasvan vaihtoa. Toki edellämainitut asiat varmasti vähentävät koko takuukäsittelyn tarvetta.
        Jube: Meyle myöntää noille sen 4 v takuun, ei autoteile55. Miksi ottaisin takuutarpeen eteentullessa yhteyttä välikäteen?
        Autokalusto: 320d f30
        • Jube
          • 9636
          #154
          Huomaat sitten miksi jos homma tulee aiheelliseksi, toivottavasti ei kuitenkaan tule...
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • ismopetteri
            • Nov 2004
            • 71
            http://159.255.233.199/nivelkäsittely/
            Mitäs rasvaa noihin laitoit sisälle? Pyyhitkö vanhat rasvat pois ensin vai oliko jotkut tosiaan noin kuivat?
            Itellä pitäis valmistella koiranluut asennusvalmiiksi.
            E61 523i Touring -09
            • peto2
              • 8290
              #156
              jos se on valmistajan takuu niin takuuasiat voi hoitaa myös suomessa, liikkeissä jotka myy Meyleä. :think
              Teboilin Solid 0 laitoin.
              Osassa varsia oli hyvin ja osassa huonommin rasvaa.. joukossa oli myös varsia joissa "rasva" muistutti enemmän kumia Pyyhin vanhan rasvan pois..
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                #157
                Mielenkiintoista. Onkos joku kurkannut Lemfördereiden kumien alle, miten ne on rasvattu näihin verrattuna ja kannattaako niihinkin lisätä rasvaa? Onko siitä haittaa, jos lisää erityyppistä rasvaa ns. varmistuksena? :think
                E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Tuskin siitä haittaa on. Suurin riski on siinä, että saako sen kumin pannat takaisin sillain, että ne on tiiviisti kiinni. Oiskohan tähän jotain hyvää työkalua?
                  • vexu524tdic
                    • 785
                    • Gallia = Kinnula
                    #159
                    Laitoin pari viikkoa sitten reklamaatiota autoteile iselerille saksaan, yllättäen mitään ei ole vastattu.
                    Mihinkäs suomessa otetaan yhteyttä?
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • peto2
                      • 8290
                      #160
                      ruuvaria voi käyttää mutta helpoimmin lähti/takaisin ihan sormin :think
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Huolsin yhdet ilmaiseksi saadut QH:n valmistamat reaktiotangot. Yllättäen niissä olikin ihan kohtalaisesti rasvaa. Noilla ulospäin aukeavilla pihdeillä sai kätevästi takaisin ne ylemmät pannat.
                        Käytin tätä universal m kun löytyi ennestään
                        • merbau
                          • Jun 2010
                          • 130
                          • Pälkäne
                          #162
                          Originally posted by pheno View Post
                          pikkusen vielä kysellään tyhmiä, eli mikä se pallonivelen kestävyyden kannalta oleellisin asia on ? Täällä on sanottu, että orggis-lemförderissä on kunnolla voitelevaa vaseliinia,tms. suojakumin sisällä, mutta kai siinä valmistusprosessissa jotain muutakin eroa täytyy olla ?
                          Hyvä kysymys, ja kiinnostaa kyllä minuakin. Kai materiaalivalinnat, valmistusprosessit, toleranssit yms. vaikuttavat myös?
                          Sekin on mietityttänyt, että kun Lemförder kerran on orkkisosien valmistaja, niin ovatko siellä laatuvaatimukset edelleen yhtä korkeat kuin silloin kun e39:jä on saanut uutena kaupasta. Eli ajaako 2012 hankituilla Lemförder-alustaosilla ne samat kilometrit kuin uuden auton orkkisalustalla.
                          540iA -00 M-sport
                          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                            • 14831
                            Jaa-a, onhan noita tullu luettua että 60tkm jälkeen lemförderitkin olleet kaput, mutta hyvin harvoin. Kun taas meylestä lukee joka voorumilla että 10tkm yli on jo arpapeliä millon hajoo.
                            • Jube
                              • 9636
                              #164
                              Tuurista riippuen voi ajaa mutta pääsääntöisesti ei aja!
                              Vaikka valmistaja on sama niin ei se tarkoita automaattisesti että kaikkissa heidän valmistamassaan tavarassa on samat laatuvaatimukset...
                              Muutenkin aika moni asia niin materiaali, hinta kuin laatuvaatimus rintamalla on muuttunut 10-15v aikana :think
                              Jos se on valmistajan takuu niin takuuasiat voi hoitaa myös suomessa, liikkeissä jotka myy Meyleä. :think
                              Tämän haluaisin käytännössä nähdä kun nakkaat väsähtäneet tukivarret paikallisen varaosaliike P. Ärnäsen tiskiin ja sanot että tilain eBaysta nämä ja pitäisi saada takuuseen uudet että miten olis?
                              Periaatteen tasolla asia voi toki olla juuri kuten mainitsit...
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Muutenkin tuo takuu homma siitä tympeää, että ne osat pitäisi irroitella autosta ennen kuin on uudet käsissä. Haluan myös kuulla miten hoituu takuuasia paikallisen puljun tiskiltä
                                Eihän lemförderinkään osissa taida esim reaktiotangon puslat olla silti sen pidempään kestäviä
