E39 M5 ostamassa
    • 10256
    #631
    Originally posted by Marko.K View Post
    Tai sitten vaan tuo RVS on oikeasti hyvää kamaa lisäaineena. Jokatapauksessa, suosittelen.
    Kokeilin taannoin tuota RVS ihmeainetta E36 M3:ssa ilman minkäänlaisia vaikutuksia suuntaan tai toiseen.Uskoisinkin siinä tuon muutoksen parempaan tulleen tuosta vaihtamastasi öljystä.
    Omaan kotteroon pitää tänään vaihtaa tuo perän vetolaipan tiiviste.Luulin jo,että venakopan tiiviste tjs. tiputtaa pakosarjalle öljyä,kun pieni palaneen öljyn pöläys tuli aina pysähtyessä.Öljy tihkuu kuitenkin tuolta stefasta ja kardaani roiskuttaa sitä kuumille pakoputkille.
    • Purni
      • May 2007
      • 917
      OEM ölpät toimii laatikossa parhaiten, maksaa tosin mansikoita marmorilla.
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        #633
        Melkeen samanalainen ongelma paitsi tiputtaa peräpäästä kardaaniin tyköä,OEM-stefa hanskalokerossa odottomassa.
        Välillä haisee aina pieni öljynkäry..öljytkin piti tsekata ettei ajele kuivalla perällä.
        Taitaa vaihtua vasta keväällä samalla kun koneeseen tulee taas uudet öljyt..
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #634
          Jep, 119e/5L
          M550d
          • Marko.K
            • 1193
            Mihkä sitä 5l tarttee? Helsingin Laakkoselta saa ainaki just sen mitä tarvii.
            F11 535d -11 367hv/728nm
            E39 M5 -99 Alpine White II
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E39 530da -03 240hv/600nm
            E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
            E38 740iaL -95
            E39 530d -99 245hv/528nm
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Joutuu useampaan laatikkoon vaihtamaan öljyt niin tarvii.
              • Marko.K
                • 1193
                Mulla on tota Castrol Syntrans B 75W MTF-LT-2:sta 3litraa, onko Purni tarvetta? Voin vaikka jokupäivä heittää ohimennen siihe raikun pajalle jos tarvis.
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #638
                  No, imatran sunilta ei saanut pienempää purkkia. 1,6L meni omaan laatikkoon vaihdossa. Jos joku täälläpäin tarvitsee öljyä niin privalla saa yhteyksiä
                  M550d
                  • Purni
                    • May 2007
                    • 917
                    Ei tällä hetkellä ainakaan.
                    • Ju11i
                      • Oct 2007
                      • 1275
                      Auto menossa kuun lopusta talviunille, niin oisin kyselly onko se nyt parempi vaihtaa öljyt ennen vai jälkeen seisonnan? Öljyt vaihdoin viimeksi keväällä ja niillä ajettu noin 5000km.
                      Ja muutenkin jos on jotain vinkkejä liittyen M5:sen seisottamiseen, niin otan mieluusti vastaan.
                      Kiitokset etukäteen.
                      G26 i4 M60 -26
                      E46 M3 -02
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Tänään taas kokeilin yön jälkeen käynnistämistä bensakorkki irti, ja hienosti hörähti käyntiin. :think Täälläkin auto menossa talviseisontaan kuukauden sisällä, ei oo ennen tullu säilöttyä mitään autoa talvisin niin täälläkin otetaan säilöntä vinkkejä vastaan.
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                        • Purni
                          • May 2007
                          • 917
                          No jotkut laittaa auton pukeille säilöön.
                          Onko säilössä tallissa vai ulkona?
                          Käyttelet auton kuumaksi parin viikon välein ja jos auto ulkona niin ite ottaisin akun irti ja lataisin välillä. Tankkiin bensaa ettei tule mitään kondenssivettä sitten ajan mittaan.
                          Ei kai siin mitään kummempaa
                          • Supa
                            • 7597
                            #643
                            En tuota pukeille laittoa itse ymmärrä. Kumipuslat on rasituksessa eikä normaalissa lepoasennossaan. Hyvässä lykyssä jotain hajoaa vaan...
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              Kai siinä yritetään suojella renkaita. Ei käsittääkseni tee hyvää renkaille, että auton paino lepää saman kohdan päällä kuukausia.
                              • Juhis
                                BTCF Honorary Member
                                • 19182
                                #645
                                Renkaista ja auton seisonnasta talven yli. Helpoimmat ratkaisut on laittaa reilusti korotetut rengaspaineet joka kulmaan talven ajaksi tai vaihtaa toiset renkaat ja vanteet esim. jotkut pilipali saksankitkat alle talveksi.
                                Sound Factory Bar & Nightclub
