E39 M5 ostamassa
  • Hiddenemarc
    • 426
    • Rovaniemi
    #676
    Solenoidit ja kiristimet oliki jo ohjelmassa, se vielä mikä askarruttaa on että meneekö jako vituilleen jos vaihtaa pää ketjun? Käsittääksenihän pää ketju on nokka ketjujen 'päällä', kuitenki jos pitää ajoittaa kone uudelleen ni taitaa olla yksi ja ainut asentaja Suomessa joka sen homman osaa tehdä ilman vitun aikasia lapsen virheitä.
    Btw onko kellään antaa vaikka yv:llä raikun s-postin osoitetta että pääsisi keskustelemaan ajankohdasta mahdolliselle työlle.
    S4 B5
    Urs4 4.2
    A8 D3 4.2 Lang
    ex. M5 e39 -99
    ex. 330 xDA e46 -03
    ex. 523 e39 -96
    • IIIolut
      • Apr 2005
      • 382
      • Mikkeli
      #677
      Sun autohan on menossa asentajalle, joka tuon jaon laitoin handlaa
      E61 ///M5 -07
      F15 X5 40e ///M-Sport -16
      Ex. E39 ///M5 -01
      -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
      • Reeperbahn
        • 594
        • EFOU
        #678
        Ostin 8,5"/17" BBC RC302 -vanteet talvivanteiksi, mutta eihän ne mahtunutkaan eteen ku jarrusatula ottaa kiinni . ET-luku 15. Oisko kellään ensikäden tietoa, mitkä 17" vanteet mahtuis tuonne eteen? Auton käyttöohjekirjan mukaan vaihtoehtonen rengaskoko on 17" joten kait sinne joku vanne pitäis sopia..
        18-19 tuumaisissa ei näyttäs oikein tarjontaa käytettynä tällä hetkellä olevan. Uusiakaan ei raaski ostaa, kun auton talvikäyttö on kuiteskin hyvin satunnaista.
        -BMW M3 -09
        -MB E320 Coupe -94
        -MB E250 CGI -10
        -Husqvarna R320 -14
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Style 66 on pitäis mahtua kun se on M5:n alkuperäinen talvivannemalli:
          • Reeperbahn
            • 594
            • EFOU
            #680
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...llel_spoke_66/
            Nuohan näyttäs sopivan, kiitos tiedosta.
            Will any Style 66 wheel fit an e39 M5 or 540? I have a set of 66's en route that was previously on an e46 and now I'm not so sure if there will be a hub size conflict. I know 66's are the OEM choice for a winter wheel setup for an M5 and that the 66 is one of the few wheels that will clear...
            -BMW M3 -09
            -MB E320 Coupe -94
            -MB E250 CGI -10
            -Husqvarna R320 -14
              • 10256
              #681
              Heitän ihan arvauksena,että kaikki E39:n 17" OEM vanteet mahtuu.Tarvikevanteissa se on sitten arpapeliä.Minulla mm. on jotkut 8,5¤17 ET20 "replikat" talvinulleissa ja hyvin sopii.
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Muistaakseni kaikki E39 17" OEM:t eivät mahdu eteen, ainakin käytiin takavuosina aiheesta keskustelua m5boardin porukan kans, annoin sitten olla mukana tulleet 66:t ja vaihdoin keskieuroopan "kitkojen" tiallle Hakka4:t
                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                eksälista:
                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                  • 10256
                  #683
                  Arvaukset ei sitten näköjään riitä faktaksi.
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #684
                    Herää kysymys koska tuolla kipolla on nyt ajettu noin 200tkm. Mitä kaikkea kannattaisi vaihtaa nyt samalla kun ottaa kk-laakerit käsittelyyn? Jako ketju olisi ainakin tarkoitus ottaa samaan jumppaan sekä kaikki laahaimet. Tuleeko salilla nyt mieleen muita osia kun nyt kerta otetaan noin massiiviseen koneremonttiin.
                    Tikkurilasta löytynee sulle sopiva huolenpitopaketti yhdellä moottorin avauksella. Ainakin itselle löytyi justiinsa (check mi thread)
                    Mitäs kannattaisi huomioida talviseisonnan osalta? Mites toi akku pois ja ovet lukkoon - aikanaan jäi häly soimaan:think
                    • Hiddenemarc
                      • 426
                      • Rovaniemi
                      #685
                      Vit** että himottais alkaa tekeen ite sitä koneremppaa tohon kippoon'! Tuntuu vaan että tossa hommassa tekee markanseppä kympin vahingon
                      Toisaalta taasen jos sitä ite tekis ni vois tehä ko iisakinkirkkoa pitkään ja hartaasti mutten koskaan aikasemmin oo mitään koneen sisäsiä remotteja ite tehny joten ei taida muu auttaa ko kiltisti aukoa kukkaron nyöriä ja maksaa sen mitä raikku sanoo
                      S4 B5
                      Urs4 4.2
                      A8 D3 4.2 Lang
                      ex. M5 e39 -99
                      ex. 330 xDA e46 -03
                      ex. 523 e39 -96
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #686
                        Suosittelen hartaasti, hinta-laatu suhde raikun työhön ei voi betrata. Ja ehkä s62 moottori ei ole se paras ensikosketus remontti aiheiseen. Toki matka etelään on sinulle melkoinen..
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Hiddenemarc
                          • 426
                          • Rovaniemi
                          #687
                          Totta joka sana.
                          S4 B5
                          Urs4 4.2
                          A8 D3 4.2 Lang
                          ex. M5 e39 -99
                          ex. 330 xDA e46 -03
                          ex. 523 e39 -96
                          • zanta
                            • Dec 2003
                            • 2908
                            VR:llä oli nyt tarjouksessa autojunapaketteja että ei sekään niin kalliiksi tule
                            eksälista:
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #689
                              Kuulemma englannista asti ajavat hurjimmat fanaatikot Tikkursbyyhyn... Se on pitkä matka se.
                              Saat kaupanpäälle asiantuntevan arvion autostasi, sekä täyden selostuksen siitä mitä tehtiin ja miksi. Ei tule kusetettua oloa, vaikka rahaa uppoaakin touhutipallisen verran.
                              • Purni
                                • May 2007
                                • 917
                                Pari englannista ja yks norjasta + loput suomesta.
                                Kesämiina: E39 M5 S/C
                                Talvimiina: E70 X5 530sd
