E39 M5 ostamassa
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #571
    Jos laakerit alkaa ilmottelemaan kunnostaan äänen muodossa niin yleensä silloin on jo liian myöhäistä.
    M550d
    • MikkoV
      • Jan 2003
      • 631
      • Sastamala
      #572
      Riippuu kans yleensä ihan omistajan korvasta. No okei, siinä kohtaa kun E39 rallatus kuuluu sisälle, on se myöhäistä, sen verran hiljainen auto.
      Mutta useimmissa autoissa alkava pikku kilkatus hoituu laakereiden vaihdolla ja ei ole jättänyt jälkeä kampuraan, 200SX Nissaneissa tuo oli aikanaan suhteellisen yleinen ja kiusallinen vaiva.
      Ja vielä tähän liittyen, S62 männän toleranssi kanteen suht pieni, laakereiden totaalinen meno / päällekäin meno aiheuttaa mäntäkosketuksen kanteen, tuossa yhdessä M5 mikä mulla juuri oli oli alkup. alakerta korkannut 245tkm kohdalla noin, kampura kyllä kovaa tavaraa, tuossakin oli about vielä mitoissaan.
      Btw. eiköhän tossakin onnistu laakerijumppa kone paikallaan, koneen tukeminen ylhäältä, etupalkki pois ja öljypohja irti.
      E70 3.0SD -08
      Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
      • Reeperbahn
        • 594
        • EFOU
        #573
        Originally posted by Reeperbahn View Post
        Mullakin ilmeisesti CPS alkoi nyt kiukuttelemaan kun välillä auto tukehtuu kaasun pohjaan painettaessa. Uudelleenkäynnstys ja sitten toimii taas normaalisti. Katsoin yleismalliseslla vikakoodinlukijalla, tulee seuraavat vikakoodit:
        -P0345: Camshaft Position Sensor A - Bank 2 Circuit Malfunction
        -P0012 Camshaft Position Actuator A - Bank 1 Timig Over-Retard
        Käykö nyt noista ilmi, mikä CPS on rikki, vai onko useampi? Luin jostain että niitä on yhteensä neljä M5:essä.
        Noniin hommasin kaikki 4 CPS:ää uusiksi ja eilen vaihdoin ne. Ne saa kyllä helpohkosti vaihdettua alakautta, varsinkin jos on tällaset pakkasen raiskaamat pulkannarut nämä kädet ja käsivarret niinku itellä. Ei ole mielestäni niin paha homma mitä esim. M5Boardilla annetaan ymmärtää.
        Ainoastaan kuljettajanpuolen pakonokan cps on helpompi vaihtaa konehuoneen puolelta. Siinä päänvaivaa aiheuttaa metalliteline joka tukee jotain johtoboksia. Teline pitää irrottaa että cps:än saa vaihdettua. Telineen kiinnittäminen takaisin oli aika hermoa raastavaa hommaa ahtaudesta johtuen, mutta kyllä se sinne saatiin.
        -BMW M3 -09
        -MB E320 Coupe -94
        -MB E250 CGI -10
        -Husqvarna R320 -14
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #574
          Mistä ostit anturit ja paljonko kustansi?
          Ja onnistuu kk-laakerien vaihto kone paikallaan kuten Mikko arvelikin.
          M550d
          • Reeperbahn
            • 594
            • EFOU
            #575
            OEM-tavarana Saksasta 390€ postikuluineen ja veroineen. [email protected] tuonne kun pistää varaosanumerot tarvikkeista mitä haluaa, niin tekevät tarjouksen.
            KL-varaosassa olisi ollut 4 kpl tarvike-CPS:iä 560€.
            -BMW M3 -09
            -MB E320 Coupe -94
            -MB E250 CGI -10
            -Husqvarna R320 -14
            • IIIolut
              • Apr 2005
              • 382
              • Mikkeli
              #576
              Mä ostin omaani aikoinaan marmorilta kaikki CPS anturit. Ne oli muistaakseni n.100€kpl.
              E61 ///M5 -07
              F15 X5 40e ///M-Sport -16
              Ex. E39 ///M5 -01
              -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
              • Hiddenemarc
                • 426
                • Rovaniemi
                #577
                Otin ja hain sen kuusamon M5 pois kuljeksimasta.
                Nyt alkaa olemaan hymy perseessä ko ajelee tuolla kylillä. To Do lista alkaa jo kertymään mutta siitä sitten myöhemmin showroomin puolella juttua.
                S4 B5
                Urs4 4.2
                A8 D3 4.2 Lang
                ex. M5 e39 -99
                ex. 330 xDA e46 -03
                ex. 523 e39 -96
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #578
                  rapea ranskalainen
                  Kuten kirjoitin toisessa topiikki joensuulainen osa aika harraste jobbari ehti nappaa tämän rapea ranskalainen edestäni 9t'lla.
                  http://www.nettiauto.com/bmw/m5/4986102
                  Vaikka normi provikalla olisi valmis luopumaan siitä edullisesti muiden verrattuna niin vikojen raportti on sen verran pitkä että edes raikku ja minä siitä innustuneet. Myyjä toki oli oikein mukava tuntuinen ja raportoi vioista parhaiden kykyjen mukaisesti perus vikakoodi lukulaitteen mukaisesti.
                  Eli eli seisonnan jälkeen kuskin jarrumäntä jumissa -> jarrulevy kierossa, saman nurkan iskari finito, airbag valo palaa eli apparin istuiontunnistin rikki, Punaininen huutomerkki mittaristossa, todennäköisesti sen "EDK servo" vika ilmoitus mukaisesti eli läppärungon säätömoottori rikki, Pientä tärinää/pärinää, joten ehkä kaksoismassa pyörä? Vanokset ei kuulema ääntele lainkaan mikä on tietystti hyvä mutta ketjun laahaimet hieman ääntelevät. Vuotaa jostakin alhaalta suht runsaasti punaista nestettä.
                  Maalattu uudestaan ainakin kerran kuten listoista näkee, etupuskuri kuskin puolella halki, takapuskuri hilseilee maalia ja on matta, eli ei hyvin maalattu. Kitkoissa 3mm, ei kesärengastusta. Jotain pientä kuten sumuvalot ja polttoimota epäkunnossa. Ikkuna kalvot ei mennyt katastuksen läpi
                  Huoltokirja menne 112tkm asti, navin toiminta ei tarkistettu. 10/1998 valmistettu. normi varusteet, dsp ehkä ainoa hieman erikoista, navin ja puhelimen kanssa.
                  Plus puolella siisti sisustus vaukka pappa istuimet ei oikein iske, ja ei ainakaan paljon ruostetta kun on tuotu ranskasta.
                  Joten ei välttämättä mitenkään ihan toivotonta mutta onhan siinä jollekin tarpeeksi tekemista talven aikana.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    #579
                    ..No syödään taas omat sanat. Jarrumäntien suojakumien vaihdolla jarrut taas saatu kuntoon, pärinän/tärinä aiheutti rikkinainen pakoputkisto kumi kannakke joloin putki otti kiini runkoon, ilmastointi täytetty ja pelittää taas ja kalvot revitty irti ja kai joku käytetty iskari laitetty paikalleen että pääsi katsastuksen läpi.
                    Joten kai se oli taas pakko....
                    Ei vaan ehdi/jaksaisi millään siirtyä Joensuuhun...oikso joku sopivasti tulossa pääkaupunkiseutuun suuntaan?:think
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • peter
                      • Jan 2003
                      • 316
                      • xy
                      #580
                      tervetuloa taas joukkoon Monesko se jo on?
                      Väri on hieno..tekniikassa taitaa taas olla tekemistä
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #581
                        Vasta kolmas ämmä ja seitsemäs e39...sairasta I know..
                        Epäilemättä riittää hommia, mutta sehän on se pointtikin..
                        edit: kiitos jakeluvesimiehelle auton kuntokartoituksesta ja vika koodien luvusta. Tietty kipukynnys ylittyi joten säästettiin turhasta reisusta...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          #582
                          You just got mail
                          • Hiddenemarc
                            • 426
                            • Rovaniemi
                            #583
                            Menee pikkasen OTksi mutta,
                            Onko kellään kokemuksia x-racen itse rakentamisesta? Lähinnä oon nyt miettiny että kyllä siinä saleen jotain kriittisiä mittoja on mutta mitä. toki jos oikeen vaikeeksi menee ni kai se on sitte valmis ostettava :think
                            S4 B5
                            Urs4 4.2
                            A8 D3 4.2 Lang
                            ex. M5 e39 -99
                            ex. 330 xDA e46 -03
                            ex. 523 e39 -96
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 917
                              x-race? wtf is dat! Tarkoitatko x-pipea? Mulla lojuisi yksi ylimääräisenä nurkissa
                              Kesämiina: E39 M5 S/C
                              Talvimiina: E70 X5 530sd
                              • Hiddenemarc
                                • 426
                                • Rovaniemi
                                #585
                                Oho, jaloviina teki eilen tehtävänsä
                                Joo X-pipeä tarkoitin. Mitä oot vailla siitä?
                                S4 B5
                                Urs4 4.2
                                A8 D3 4.2 Lang
                                ex. M5 e39 -99
                                ex. 330 xDA e46 -03
                                ex. 523 e39 -96
