E39 M5 ostamassa
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    #616
    Originally posted by Stone View Post
    Joo, tuo vauhtipyörä on myös erittäin todennäköinen vaihdettava osa ja on sitten todella hintava klik! Ikaalisten Voimansiirto on pulju missä noita getrageja kasaillaan ammattitaidolla. Itse siellä yhen kuuslovisen käyttäny ja hyvä tuli! Varaosien saanti vaan voi olla aika mahdotonta....
    Kytkin ja vauhtipyörä kannattaa tilata näihin briteistä. Katoin just, että LUK:n vauhtipyörän saa nytkin alle 300 punnalla. Kytkin about 250 puntaa samalta valmistajalta.
    • Stone
      • 4074
      Okei, hyvä vinkki!
      Kovalla vauhtiksella tulee se rallatus aina kaupanpäälle...
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • -Dobermann-
        • 1035
        Käy kokeilemassa jotain toista M5:sta, jos ei ole aiempaa kokemusta noista, niin saat vähän vertailukohtaa. Tai jos kaverilta löytyy varmasti kunnossa oleva yksilö, niin siinä sulle bueno benchmark. Kytkin rempassa kannattaa varautua, että menee vauhtipyöräkin uusiksi. Tulee lisää hintaa remontille.
        Ei ole aiempaa kokemusta e39:n m5:stä, toki autoja tulee sen verran vuodessa myytyä että perusasiat osaan katsoa. Tiedän senkin että tällaiseen autoon tulee aina vikoja ja ne eivät todellakaan ole edullisemmasta päästä hoitaa kuntoon. Tämä kyseinen yksilö ei ole missään tapauksessa priimakunnossa, kuten tuosta laatikostakin voi jo päätellä.
        Nopeasti laskettuna vauhtipyörä+kytkin briteistä 550 puntaa, eli ~700e. Eli parisataa kalliimpi kuin tuossa "laskelmassani"?
        Mitä laatikollesi tehtiin ja kehtaatko kertoa hintaa?
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #619
          Ok, en usko että on sen arvoista tuon kovan vauhtiksen laittaminen että jaksaisi sitä rallatusta kuunnella
          M550d
          • Stone
            • 4074
            Kyse on siis 34:n askista ja siinä oli 2-vaihteen siirtäjä poikki ja pari synkkarengasta uusittiin. Mulla oli osat purettuna valmiina toisesta vastaavanlaisesta laatikosta ja hintaa tuolle purku/kasaukselle tuli 500€.
            Finnmaster T8
            • Marko.K
              • 1193
              Itellä ois laatikko ja peräöljyjen vaihto edessä, samalla ois tarkotus molempiin laittaa RVS:ät Sain hyvän tarjouksen eräästä liikkeestä ja he laittaisivat perään Castrolin Special Produkt ja laatikkoon Valvolinen Durablend GL4. Ovatko oikeat öljyt?
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
                • 10256
                #622
                Omaani vaihdoin perään Castrollin litkuista Castroll SAF-XJ 75w-140.Tätä ainakin suositeltiin ja samaa tuntuu foorumilaisiltakin löytyvän.Laatikossakin pyörii Castrolit,joten tuohon Valvolineen en ota kantaa.
                Lukaisitko jo tämän: http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=per%E4%F6ljy
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11831
                  #623
                  Taitaa olla toi XJ nykyisin nimellä Syntrax Limited Slip 75W-140
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Joo lukasin, jos oikein ymmärsin nii tota samaa öljyä menee lootaan sekä perään?
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #625
                      Näin on, ja laatikkoon susoittelen bmw:n MTF LT-2 öljyä
                      M550d
                        • 10256
                        #626
                        Piti käydä tallissa oikein purkista tsekkaamassa.Näin se tosiaan on.
                        Ei kai lootaan sentään 75W-140 öljyä...
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Joo sori katoin väärin
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Löytyis muuten tota Castrolin MTF LT-2:sta litran purkeissa 19€/litra. Privaa jos jollain tarvetta Voin toimittaa pk-seudulle.
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • -Dobermann-
                              • 1035
                              No tulipahan tuommonen nyt sitten ostettua, saa nähä minkälainen laite on kun pääsee lähemmin tutkimaan. Ensimmäikseksi pitäneen tehdä vähän laajempi huolto, öljyt+tulpat+kaikki suodattimet ja hommata jostain tuo säteilylämmitin. Korissa on pientä parsittavaa, etupuskurissa reilumpi halkeama ja samoin takapuskurissa pieni vekki. Konepellissä on kiven iskuja jotka näyttää kohtalaisen rumilta mustassa värissä ja takaluukun reunassa on Hemiä lainaten: oksidoitunutta sinkkiä kynnen kokoinen alue. Rikkinäisellä laatikolla ajellaan nyt toistaiseksi ja kuntoon laitetaan talven pimeinä iltoina. Tuntuu kuitenkin toimivan ihan ok kun ei reuho.
                              • Marko.K
                                • 1193
                                Noniin poijaat!!! Tänään vaihtu perään ja laatikkoon öljyt ja samalla niihin myös RVS:ät. Ei ihmekkään kun vaihteet on tuntunu hieman tökkivän jo reilun kuukauden verran kun vaihatin sillon lootaan MTF-LT-2:set, siis tämä Syntrans B 75W. Eli vinkkinä nyt kaikille että ei kannata sokeesti luottaa siihen että sitä MTF-LT-2:sta sinne on laitettava, kun castrolin sivuilla lukee näin:
                                Käsivaihteistoyksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-1': Transmax Z, yksiköt, joissa on keltainen tarra merkinnällä 'MTF-LT-2': Syntrans B 75W; yksiköt, joissa ei ole tarraa: Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
                                Eli minulla sieltä löytyi tuo keltainen tarra merkinnällä MTF-LT-1 eli laatikkoon sitten laitettiin tuota Transmax Z:taa, ja nyt vaihteet menee silmään TODELLA nätisti. Tai sitten vaan tuo RVS on oikeasti hyvää kamaa lisäaineena. Jokatapauksessa, suosittelen.
                                E65 730da -02
                                E60 530da -03
                                E38 740iaL -95
