E39 facelift ajovalot
  • Daa Daa
    • 910
    Originally posted by Rock-Ola View Post
    Muissa Youtube-videoissa kikkaillaan uunissa lämmittämisellä tai kuumailmapuhaltimella, tuon videon mukaan tehden onnistuu ilman että etulasia tarvitsee irroittaa. Vaatii tosin aikaa, kärsivällisyyttä ja hieman sorminäppäryyttä.
    Jos lasi on butyylillä kiinni, niin sen irrottaa alle viidessä minuutissa kuumailmapuhallinta käyttäen, eikä vaadi lehmän hermoja, toisin kuin kikkailu ilman irrotusta.
    Juuri vaihdoin pilalle palaneiden orkkis xenon projektoreiden tilalle EvoX-R 2.0 projektorit ja uudet djauton pleksit, nyt tuli vielä saksanmaalta Osramin CBI:t, täytyy lähteä testaamaan joko noilla valoteho palaisi siedettäväksi.
    Edittiä: Onhan nuo nyt todella hyvät lähtökohtaan nähden, oikein onnistunut päivitys.
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Mulla sama EvoX-R 2 päivitys edessä. Miten ratkaisit projektorin syvyyseron kiinnityksen osalta? Nythän uusi projektori jää liian kauas kehyksestä vakiomittaisilla "pinnapulteilla".
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • Daa Daa
        • 910
        Otin ne punaiset kumiholkit vaan pois. Niillähän on tarkoistus mahdollistaa lyhyiden ja pitkien välinen säätö, mutta mulla oli kaikki niin tasaisesti puristettuina että otin ne pois, toki tämä ei ole aina mahdollista.
        • bemmeri
          • 4180
          Noita Evox-r 2:sia ei taida olla kuin DOT kuviolla?
          Viime talvena laitoin Evo-r 1:t ja otin DOT kuviolla, niin leimalle mennessä vähän jännitti, mutta onneksi oli harrastaja henkinen inssi, niin ei maininnut mitään asiasta.
          EVERYTHING | WORKS
          • Daa Daa
            • 910
            Joo en minäkään löytäny kun dot kuviolla, mutta ei kuudenkympin projektoriparilta voi täydellisyyttä odottaa.
            • Scitso
              • 2818
              • Kuusankoski
              Eikös kaikki xenonit pidä olla tuolla kuviolla.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                Mistä löytyy tuohon hintaan? Omassa kolmeysissä kanssa projektorit "hieman" himmeät.
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                • Daa Daa
                  • 910
                  • TheRipper
                    • 5138
                    • Paimio
                    Itsellä myöskin hieman heijastin pinnat jo kulahtaneet ja lähivalojen teho on heikentynyt...Onko mitään järkevästi toimivaa keinoa vaihtaa noita, vai pitääkö vaan vaihtaa koko umpiot?
                    Nuo ylempänä linkatut näyttivät olevan E60...:think
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3703
                      • Kouvola
                      Nii nykypäivänä on pelkällä dot kuviolla
                      E39 alkuperäinen xenon on Ihan normi LHD halogeeni kuvio
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • Scitso
                        • 2818
                        • Kuusankoski
                        Mulla on e39 -97 alkuperäset xenonit dot kuviolla :think
                        ex. E28 520i -82
                        • peto2
                          • 8282
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Ainakin -98 e39:ssä on orkkis xenoneissa dot kuvio...
                          En ole ikinä nähnyt missään orkkis xenoneissa mitään muuta kuviota.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Daa Daa
                            • 910
                            Ne on ihan yhtä bolt on kun kaikki muutkin.
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Turahommiksieni noiden päivitettyjen evox-r projektoreiden kanssa. Vanha versio kävi suoraan paikoilleen. Nuo uudet linssit/rungot jäi aika kauaksi siinä valojen "kromiosasta" ja joutu patentoimaan kiinnityksen kanssa. Varmaan 10mm lähemmäs piti saada projektoria että istu omaan silmään nätisti.
                              En tiiä sitten onko eroa halogeeni/xenon versioiden välillä noissa valon sisällä olevissa kromiosissa. Nuo mihin nyt tein oli alkuperäiset halogeenit ja vuosi sitte tein xenoneille. :think
                              Pinnapulteista otin rikat pois ja laitoin 5mm poralla poratut m5 jatkomutterit spacereiksi, joilla sai projektorin oikeaan korkoon. Sitten säätelin pitkien/lyhyiden valokuviot vastaavaksi kuin alkuperäisenä.
                              Laitoin vaihteeksi ledeillä sekä pitkät että lyhyet. Xenonit ois ollu tehokkaammat, mutta kokeillaan ledejä välillä.
                              Projektorin runko hyvin lähellä tuota kromiosaa, vastaavasti kuin oe halogeenissä.
                              Tuolleen sai koron kohdalleen, vaati vielä poratut m5 mutterit spacereiksi myös toiselle puolelle että kierrettä jäi m4 lukkomutterin kohdalle. Tuo "pinnapultti" vähän huono tähän tarkoitukseen jos projektorin korkoa meinaa muuttaa alkuperäisestä, pinnapultissa on vajaa 5mm halkaisijalla se juuriosa ja m4 kierre lukkomutterilla. Ois voinu jättää nuo kumit pois, kun sai kiriä "pohjaan" asti kaikki neljä mutteria ja pitkien/lyhyiden suhde oli sama kuin aiemminkin.
                              Tuolleen seinään merkkailin valokuvion reunoja (lyhyet) ja kirkkauden keskipisteen (pitkät) ennen projektoreiden vaihtoa ja sitten tarkistus/säätö uudella setupilla. Oik. ja vas. valo toki eri värisellä teipillä, oisko joku 6m ollu matkaa tässä vaiheessa. Pitää pihalla vielä pitemmällä matkalla käydä kattomassa että on ok.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                Lyhyiden ja pitkien suuntaus?
                                Olisi varmaan itsekin pitänyt ottaa vertailuksi kuvat tuosta pitkien ja lyhyiden suhteesta. Nyt näyttäisi, että pitkä näyttää liian korkealle ja on ehkä hieman liian keskellä? Miten tuota kannattaisi korjata vai jätänkö näin? 6m matkaa ja Evox-R 2 projektori. Vasemman puolen lamppu.
