Letkulämmitin e39:iin
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Originally posted by BreeZi View Post
    http://www.ebay.de/itm/Elektrische-S...item3f12dffc58
    Itse katsoin kanssa tuota liitosta noista aikaisemmista. Tämä näyttäisi jo kovastikkin sellaiselta joka toimisi.
    2kw hiukan liian tehokas. Tuossa pumppu samassa? Ohjeessa asennus warm air hoseen? Eikös tuolla vettä pitäisi lämmittää.
    EDIT: http://www.ebay.de/itm/Standheizung-...item35aeb47d39
    Tuossa 1kw, taidanpa tilata tuollaisen tai pari. Saa kokeilla miten toimii. Laittaakko lämppärille menevään letkuun, vai sinne missä orggis pumppu on jäähdyttäjän alareunassa?
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Kieltämättä vähän huvittavat nuo "asennusohjeet" itsehän ajattelin tilata ja viedä ihan liikkeeseen asennettavaksi..
      Tuo linkkaamasi 1kw versio on samanlainen mitä nuo aikasemmin laittamani. Kannattaa ottaa huomioon tuo TJJ:n kommentti liittyen tuon laitteen rakenteeseen.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #63
        Onhan se hiukan huteran oloinen, mutta jos se on autokäyttöön tehty niin kai se kelpaa vakuutusyhtiölle. Pitää soittaa ja kysyä.
        Tuo metallinen olisi hiukan paremman oloinen, mutta 2kw+2kw sisälämmitintä ei kestä sulakkeet.
        Miten meinasit johdottaa? Jos laittaisi Defan setin jossa kaksi sisäpistoketta. Toisesta tuolle ja toisesta sisälämppärille. Kovin kummoista asennustahan tuossa ei ole, puukolla lämppärinletkut poikki ja mööbeli väliin. Klemmarit kiinni ja johto roikkaan kiinni.
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          No itselläni ei tuota sisätilan lämppäriä edes ole, niin varmaan tuolla defan pistokkeella ja siitä virta tuolle lämmittimelle.
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • TJJ
            • 7591
            Eikö autokäytössä kuitenkin pidä olla suojatut (panssari)kaapelit ja vesitiiviit liittimet? Nythän tuossa on tavallinen PC:n virtajohto ja liitin.
            Kun jo virtajohto on tehty tuolla tyylillä, niin miten sitten muut osat? Kiinalaiset kyllä tekee monenlaisia laitteita, mutta en niistä ihan kaikkia autooni tai verkkosähköön kytkisi. Varsinkin kun laite tulee paikkaan jossa sitä ei voi/viitsi itse valvoa ja tieto ongelmista tulee lähinnä savumerkkeinä...
            E39 528iA
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Olisko TJJ:llä heittää jokin hyvä paikka tuolle lämmittimelle ja mitenkä ottaa virta sille?
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • TJJ
                • 7591
                Eipä ole tietoa asennuspaikasta. Tuohon 2KW malliin voisi viritellä uuden kaapelin, sehän näyttäisi olevan avattavissa aika helposti. Eli jos siihen saisi suoraa kiinni tuollaisen kuvan mukaisen Defan panssarikaapelin (josta katkaisee toisen pään pois) ja vetäisi sen sitten jakajalle. Taitaa tuo silti olla vakuutusyhtiön mielestä virheellinen kytkentä. Tiedä sitten miten asia muuttuu jos koko homman tekee joku autosähköliike (jolla on myös valtuudet tehdä sähköasennuksia).
                E39 528iA
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #68
                  Defan valokoimista löytyy panssarikaapeli-kumikaapeli yhdistelmiä ja vaikka mitä muita. Kai niistä saa askarreltua sopivan.
                  • jeepster
                    • Jan 2012
                    • 127
                    • uusimaa
                    #69
                    Karkaako tää aihe vai oonko vain tyhmä?
                    jos valmiin hyväksytyn sarjan saa 170eur, ni porukka innoissaan tilaamassa kiinalaista lämmitintä iibeistä (120eur), ja liittämässä sitä hyväksyttyyn kaapeliin(50eur) jollain purkkapatentilla?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #70
                      Mistä? Calix PH lämmittimiä saa tuohon hintaa, mutta niistä puuttuu pumppu. Pumppu maksaa n.200€ lisää ja oma askartelu asennuksessakin.
                      Nuo olisi kompakteja paketteja.
                      • jeepster
                        • Jan 2012
                        • 127
                        • uusimaa
                        #71
                        http://www.tarvikkeet.fi/tuote/5935/...ix-pumppusarja
                        jepjep, multa jäi toi pumppuhomma epäselväks, jotenki käsitin et tossa calixissa ois kanssa se, mut niinhän siinä lukikin, että toimii itsekiertoperiaatteella.
                        aika kallis toi pumppu kyllä erikseen, varmaan toi muuntaja lisää hintaa reippaasti
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #72
                          Onhan niitä relesysteemejä, saisi orggis kiertovesimpumpun pyörimään. Mutta hommaa siinäkin on. Taidan unohtaa koko asian ja mietin syksyllä uudestaan. Muutama viikko ja kevät tulee!
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #73
                            Nytpäs huomasin yhden epäkohdan tuossa omassa systeemissä.
                            Mullahan letkulämppärin on siis näin, ja calix kertoo sen laitettavan näin
                            Eli mulla on lämppäri eripäin kuin calixin ohjeissa.
                            Mitespäin tuossa moottorissa tuo neste nyt pitäis kiertää, kun ei oikein noista esim bmw fans:n kuvista saa kokonaiskuvaa, koska kuvat on aina osasta järjestelmää.
                            Tietysti tuntuis että parempi se ois kun sitä kuumaa tulis tuohon öljynjäähdyttimelle, niin öljytkin vois vähä lämmetä...
                            Pitäiskö tässä vielä ruveta letkutalkoisiin... :think
                            Tosin hassulta tuntuu, että lämmin neste menee alemmas, ja kylmä tulee ylhäältä, Calixin ohjeessa siis
                            Tosin mielenkiinnosta kait se on pakko kokeilla vaihtaa letkut jokatapauksessa toisinpäin...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                              • 10256
                              #74
                              Eikö se veden kierto siellä järjestelmässä saada juuri näin aikaiseksi.Lämmin pyrkii ylös (moottorissa) ja ja kylmä alas (lämmittimelle).
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #75
                                Joo mutta lähinnä meinasin moottorin päästä.
                                Eli tuo öljynjäähdytin on alempaa kuin sille tuleva letkulähtö, ja kun kattoo calixin ohjetta, niin tuntuu vaa erikoiselta... Huomenis jos on aikaa, niin kokelen vaihtaa letkut toistepäin... :think
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
