Letkulämmitin e39:iin
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    #91
    Vastaa. Lämmitin on tuossa putkessa nr.5. Siinä "U" mutkassa joka menee vesiventtiilille eli tuon T-haaran jälkeen rintapellin puolella.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #92
      No mun silmään vaikuttais ainakin ihan väärältä sijoituspaikalta. Siinä ongelma, miksei kierrä.
      Piru ku en tiiä ja kuvistakaan ei näe niin tarkasti tuon koneen letkutuksia, että vois sanoa, saako tuota letkulämppäriä toimimaan näissä "lämppärin" letkuissa. :think
      Mietin tätä kuvaa: http://shop.bavariamotors.de/bilder/...ross/943_1.jpg
      ilmeisesti molemmat letkut, joissa on sinisen nippuside, on vesiletkuja. Lämmitin pitäis saada tuon alemman letkun alapuolelle, jotta vesi menis tuosta alemmasta moottoriin päin.
      Hitto ku sais kunnon kuvan noista vesiletkuista...
      Ja onkos muuten vesiventtiilit auki vai kiinni silloin, kun virrat on pois? Joku mielestäni joskus sanoi, että olisivat auki? :think
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        #93
        Mieki jostain oon ollu lukevinani, että vesiventtiilit olisi auki auton ollessa sammutettuna. Korjatkoon joku joka tietää.
        Minustakin tuo sijoituspaikka on nyt väärin. Minusta vaikka tuohon letkuun lisäisikin pumpun se kierrättäisi vain sisäpatterin kautta ja ehkä jotain kannessa, mutta ei missään nimessä koko moottorissa.
        Pääseeköhän noihin osoittamiisi letkuihin alakautta käsiksi ilman, että tarvii imusarjaa poistaa?
        Kyselin sitä silitysraudan hintaa ja aika arvokas sekin ratkaisu on ja mikä hyöty siitä sitten on.. Pelkkä vastus on sen n. 120-130e. Minulla kun on johdot paikoillaan niin se olis tietenkin "helpoin" ratkaisu.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #94
          Moottori lämpeää 2tunnissa n.20c ulkoilmaa lämpimämmäksi.
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Auki ovat.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #96
              Onko kukaan laittanut letkulämppäriä autoon missä ajastettava sisätilanpuhallin, onko se nyt taukotuuletus tai lämmitys vai mikäseoli. Eikö periaatteessa sisätilat lämpenisi myös kun ajastaa tuuletuksen alkamaan kun lämppäri on ollut päällä jonkin aikaa? Kylmällä koneella tuuletus ei napista lähde päälle tiedä sitten lähteekö jos vesi lämmin? Vai oonko ihan hakoteillä koko homman kanssa..
              E61 520Da
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #97
                Taukotuuletus tuulettaa, ei lämmitä. Eikä taida viileällä kelillä mennä edes päälle. Jos on taukolämmitys, niin silloin on myös webasto.
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #98
                  No niinpä just, liian helppoa tuo ois ollukkin jos ois lämmintä puhaltanu. Se ilmeisesti lähtee päälle jos auton sisällä tarpeeksi lämmin, että nesteen lämmöillä ei ole vaikutusta asiaan?
                  E61 520Da
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #99
                    Kyllä sen saa lämmittämäänkin, esim. kauppareissun ajaksi.
                    Ehtoina oli ainakin,
                    - koneen lämpöjen pitää olla XX C
                    - ulkolämpötila alle XX C
                    - Akun varauksen yli XX.X V
                    Arvoja en muista.
                    Mutta, letkulämmpärillä et kuitenkaan saa ikinä sitä niin kuumaksi, että lähtisi käyntiin.
                    Raja ehkä jotain 60 tai 70 C vedelle?
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #100
                      ^Joo voipi olla ettei lähde sitten. Kattoo nyt laittaako webaston vaiko sen letkulämppärin. Voi kyllä olla että letkulämppärin kun on niin lyhyttä ajoa.
                      E61 520Da
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #101
                        Arvoja en muista.
                        Ajastettava taukotuuletus, taukolämmitys ja rest napula ovat eri asioita.
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          #102
                          Mielestäni letkulämmitin ei tarjoa mitään etua säteilylämmittimeen verrattuna. Vuodesta 2005 lähtien omassa E39:ssa on ollut aluksi letkulämppäri, ja kolme viime talvea säteilylämppäri. Ja ihan yhtä hyvin kone lämpiää -35 asteen öissäkin. Ja jää ylimääräisten letkujen vetelyt ja vuodoista murehtimiset unholaan.
                          E60 523iA -08
                          • -Tate-
                            • 3211
                            Itse laittelin juuri omaan Defan säteilylämmittimen ja sisätilanpistokkeen. Pistokkeen asennus oli hiukan työläämpi homma, mutta ei siinäkään paria tuntia kauempaa mennyt. Itse lämmityselementin asennus oli naurettavan helppo homma alakautta tehtynä.
                            Eihän se säteilylämmitin tosiaan perinteistä lohkolämmitintä voita, mutta auto selvästi alkaa puhaltamaan lämpimämpää ilmaa nopeammin.
                            I Believed I Would Die.
                            • kyf
                              • 208
                              • Kangasala
                              #104
                              Samaa itse suunnitellu.....
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Nyt on laitettu tuommonen OWL-1:nen moottoritilaan letkuun nro 14.
                                Hyvin oli tänä aamuna klo 0630 konepelliltä lumet sulaneet ja moottorin lämpötilat +54 kun mittari näytti noin -10 pakkasta. Lämmittimen laitoin puolen yön jälkeen päälle.
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
