Letkulämmitin e39:iin
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #121
    Originally posted by Juhqi View Post
    Ja samaan konkurssiin kysymys miten paha sisähaaran asennus on E39:ään? Vm oli -01 ja farmari. Automaatti-ilmastointi on, jos sen putket vaikuttavat asiaan.
    Ite laitoin koneen takaanta olevasta muovista eka läpi, sitte sinne raitisilmasuodattimen alle olevaan releboksiin, en muista pitikö peräti 2 reikää porata et sinne pääs ja sitte sieltä vielä reikä sisälle.
    Eli on siinä "hommaa". En tiiä oisko sitte ollu joku helpompi oikotie onneen, mut peltiin en halunnu reikiä porata, niin tää tuntu olevan helpoin. Jokusen tunnin etin sopivaa reittiä... Mulla siis sitte kaikki muut lämmitykseen liittyvät johdot kuskin puolella konetta, siksi tulee pitkä matka vetää tuo piuha...
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #122
      Laitoin tuon ATO-ONE 1100w lämmitin-pumpun M52 kylkeen E36ssa. Tuo oli loogisin paikka asentaa ja koska ei tuntunut olevan merkitystä mihin sen laittaa niin löin tuohon. Autoa yritettiin ilmata, mutta en tiedä jäikö sinne sitten taskuun ilmaa. Löin lämppärin päälle ja pumppu hurisi ens alkuun melko kovasti noin 5 sek ja sitten on hiljaa. Lämmitin toimii, mutta minusta tuntuu että pumppu ei. Jos pumpputeho on 5-7 litraa minuutissa niin luulisihan tuon ääntävän koko ajan. Jos ymmärsin oikein niin lämppäri katkaisee itsensä kun 60c tulee vastaan, mutta pumpun pitäisi pyöriä jatkuvasti. Menikö se pumppu heti kaput? Onko muilla vastaavia oireita? Oliko tuo paikka nyt jostain syystä huono kuitenkin? Kylläpä kiinnostaa taas alkaa imusarjaa irroittaa jos se menikin särki
      E39 ja E91
      • Axum
        • 4416
        Harrihei, muistitko lukea asennusohjeen ja sieltä viitteen että älä käynnistä pumppua ennenkuin olet käyttänyt moottoria x minuuttia saadaksesi ilmat pois.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #124
          Asennusohje oli saksaksi niin en sitä ymmärrä. Toki autolla ajettiin ehkäpä puolisen tuntia jos ei enemmänkin joten lienee kyllä ilmat sieltä työntänyt pois.
          E39 ja E91
            • 10250
            #125
            Pyöriikö se pumppu koko ajan vai pätkittäin veden lämitettyään?
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #126
              Minusta se pyörii pätkittäin. Esim kun laittaa töpselin niin silloin surisee. Voiko tuosta vetää jotain johtopäätöstä että pyörisi vain lämpimänä?
              E39 ja E91
                • 10250
                #127
                Joskus jostain tälläisestä muistelisin lukeneeni jostain vastaavasta lämppäristä.Siksi tuota ehdottelin.Melkein sen käyttiksen kuitenkin suomentaisin...
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #128
                  Kokemus tähän väliin. Ostin Defan letkulämmittimen ja vasta sen jälkeen näitä kauhutarinoita lueskelin että vähintäänkin käynnistymis/käynti häiriöitä aiheuttaa alavesiletkuun asennettuna. No asensin silti. Ei ole ollut ongelmia. :think Vastus lämpeää ja toimii. M52 moottori ja E39 kyseessä.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
