E39 jarrujen ilmaus hankalaa..
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Nyt on testailtu:
    Käynnissäollessa poljin painuu pohjaan aina kun vaan jaksaa painaa kovaa ja pitkään.
    Kuinka pitkä aika on tuo "pitkään"? Meneekö poljin tuossa ajassa ihan pohjaan asti?
    E39 528iA
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Oletko kokeillut mitä tapahtuu jos otat ABS/DSC-boksilta liittimen irti? Meneekö poljin yhä pohjaan auto käynnissä?
      Tuossa muuten DSC3:n kaavio, siitä vaan etsimään mikä se vuotava venttiili on:
      E39 528iA
      • -Tapi
        • 3117
        • Välisuomi
        #48
        Muutama sekunti (5-10 s). Näin kirjoitettuna vaikuttaa lyhyeltä mutta tuo on ikuisuus jarrulla seisottuna
        En ole kokeillut DSC liitin irrotettuna, saatan jopa kokeilla tässä joku päivä.
        Noihin arvauksiin pääsylinterin tiivisteiden vuodosta korostan edelleen että ne tiivisteet eivät tiedä onko moottori käynnissä vaiko eikö. Tottakai tehostus auttaa poljinta painumaan mutta ei se niin suurta ole etteikö vuotoa saisi aikaan kun jarrua polkee hampaat irvessä ilman tehostusta. Silloin kun poljin ei painu yhtään. Tämä mielestäni poissulkee yksiselitteisesti tuon pääsylinterin männäntiivistysvuodon.
        EDIT: Tuosta kaaviosta näkyykin hyvin syy siihen miksi luistonesto vihoittelee vikailmoituksella jos jarruneste on vähissä. Tämä siis ennen kuin jarrunesteen tasoanturi sanoo mitään. Chargepumpulta loppuu neste ensin vaikka sitä jarrulinjoihin riittäisikin. Tuo chargepumpin takaiskuventtiili on oikeastaan ainoa paikka koko syteemissä pääsylinterin ulkopuolella josta jarruneste pääsisi vuotamaan takaisin säiliöön ja aiheuttaa polkimen painumisen pohjaan. Mutta eipä tuokaan vuoto pitäisi muuttua sen mukaan onko kone käynnissä vai ei.
        • Yyz
          • Jan 2009
          • 151
          • Pirkkala
          #49
          Originally posted by schwarze View Post
          Kuinka alas milleissä...:think Minusta tuntuu kuvauksesi perusteella, että jarrupaineen jatkuessa ja kumiosien laajentuessa, yms. löysien poistuessa poljin hilpan myötää. Mielestäni se on normaalia. -Tapi voi tähän subjektiiviseen havaintoon lisätä lusikkansa.
          En ole koskaan mitannut kuinka paljon painuu milleissä, mutta kun kauemmin poljinta painaa niin menee pohjaan, tai lähes pohjaan.
          Vian tai "ominaisuuden" huomasin jarrunesteitä vaihtaessa, sitä ennen en tuollaista tajunnut edes kokeilla.
          Jos joku löytää vikaan järkevän selityksen, se olisi mukava kyllä kuulla, itse en ehdi tuota nyt tutkimaan.
          • Rocla
            • 7692
            #50
            Työkaveri referoi "erään eurooppalais merkin" korjaamomateriaalia tuossa päivällä ulkomuistista ja nähtävästi "eräs eurooppalainen automerkki" on varustettu suojatoiminnolla, jossa ABS/ajonhallinta laite päästää painetta pois piiristä ettei paine kasvaisi liian isoksi.
            Muisteli, että ko. mallissa 80 bar paine jarruissa riittäisi missä tahansa tilanteessa lukitsemaan pyörät jos ABS ei toimisi.
            Ehjä tehostusjärjestelmä taas mahdollistaa paikoillaan "täysii" poljettaeesa paineen nousun jopa kaksinkertaisiin lukuihin ja tämä ei ole hyvästä komponenteille, tämän takia järjestelmä vuodattaisi sisäisesti painetta pois ja tätä myöten sitten poljin painuisi lopulta pohjaan.
            Totta vai huuhaata? Minä en tiedä, mutta olen tottunut uskomaan tätä henkilöä näissä asioissa.
            Kerron lisää, kun olen itsekin lukenut kyseisen korjaamomateriaalin.
            Olli.
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #51
              Sivuuttakaa seuraava postaus, ei liity oikeen mihinkään.
              Muistelen koulumateriaalista että ABSipumput tekee sellaisen ~170 baria painetta parhaimmillaan. Mitä olen jarrupaineanturien livedataa lukenut niin ilman tehostusta saa sellaisen luokkaa 50 baria pelkällä kintulla järjestelmään. Pidän ihan uskottavana että ABS olisi ohjelmoitu alentamaan painetta sen noustessa hirveän ylös (jos ovat huomanneet että järjestelmä kusee). Ohjelmistopäivitys on halvempi kuin pääsylkyn/ABSyksikön vaihto... Jos 80 kilolla kaikki nurkat on lukossa niin hyötyäkö siellä on päästää painetta tuplaksi , pitkäksi aikaa ainakaan.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • schwarze
                • 2016
                • Kangasala
                #52
                Missään vehkeessä (ehjillä nestejarruilla) ei pidä jarrupolkimen mennä pohjaan asti. On sitten Citikka C3 tai E39 piste
                Pohjaan se jarrupoljin menee täälläkin, olen vaan tähän asti painanut liian hellästi ja siksi jäänyt havainnoimatta...
                • maako77
                  • 232
                  • Kotka
                  #53
                  Luulisi että järjestelmässä on joku varo ettei paine pääse nousemaan liian suureksi. Ei nuo jarruletkutkaan mahottomia kestä painetta.
                  Jarrunesteen lämpötilan nousu jo aiheuttaa laajetessaan huiman paineen plus siihen vielä jalkasuorana jarrutus.
                  Jotain menee varmasti rikki jos ei järjestelmässä painetta tasata mitenkään..
                  Tämä vain putkimiehen mutua :think
                  535xd f11 -11
                  Ex.
                  550iA Touring -06
                  -545i A -04
                  -535i sedan -88-
                  -540i -10/97- 6-speed sedan
                  -525i -89-
                  -320i -98 4d-
                  -535i sedan -88-
                  -525tdsa touring -93-
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #54
                    Originally posted by Muuli View Post
                    Onko sulla ASC vai DSC?
                    Tämä oli menny ohi. Eli pelkkä ASC on.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • schwarze
                      • 2016
                      • Kangasala
                      #55
                      Joo, näin se toivottavasti on. En vaan ole löytänyt mistään dokkareista tuohon mutuun tukea
                      • KATKU
                        • Nov 2006
                        • 230
                        • Vaasa
                        #56
                        Moi
                        Samallatavalla mulla painuu jarru pohjaan pikkuhiljaa auton ollessa käynnissä ja jarrua painamalla voimakkaasti.
                        Huomasin ensimmäisen kerran parivuotta sitten jarrunesteen vaihdon jälkeen. Tosin en ollut koskaan ennen vaihtoa kokeillut tota "ominaisuutta".
                        Muuten jarrut toimii mielestäni normaalisti.
                        Auto 530 Da 12/99.
                        • -KK-
                          • Jul 2005
                          • 265
                          #57
                          Testailin pitkästä aikaa taas tätä ja nyt yllättäen mulla toimii vaihteeksi ok. Ei painu pohjaan enään noin kuten aiemmin kanssa teki. Pakkasella ei pitäisi olla vaikutusta koska auto on ollu myös +12 lämpimässä tallissa.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #58
                            Nostoa...
                            Miten saan jarruja niin sanotusti herkenmäksi? Eli niin, että poljinta ei tarvitsisi montaa milliä paina, että lukittuu? Pitäiskö koittaa ilmata tai jotain? Ajelin tuossa vain -08 Audilla ja jarrut olivat todella herkät ja minusta aivan mahtavat.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              #59
                              Originally posted by janke View Post
                              Nostoa...
                              Ei varmaan mitenkään, pitäis muuttaa pääsylinterin ja työsylinterien kokosuhdetta. Audissa varmasti pääsylinteri huomattavasti isompi sitten...?
                              Ite en taas yhtään tykkää sellasista autoista, kamala ajaa ku aina pää tuulilasissa.
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Et ainakaan helposti, E39 vaan on tuollainen. Asia kannattaa muistaa jos ajat kaupungissa (liian) lähellä Audia tai montaa muutakin uutta autoa. Ne tuntuu pysähtyvän kuin seinään jo siinä vaiheessa kun E39:n poljin vasta on tarpeeksi syvällä jotta jarrutus alkaa...
                                Toisaalta, auton pesun jälkeen jarrut ottaa hetken aikaa kiinni paljon terävämmin (levyyn tulee pintaruostetta), joten ehkäpä jollain jarrulevy/pala yhdistelmällä jarruja kuitenkin voisi ainakin hiukan muuttaa.
                                Ja sitten varsinaiseen jarrujen herkkyyteen/tuntumaan vaikuttaa jarrujen huolto, siis liukutapit, liukupinnat ja männät. Onhan ne huollettu ja kunnossa?
                                E39 528iA
