E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1576
    Originally posted by BreeZi View Post
    Löytyykös e39(2002 530D) automaatista lämmönvaihdin? Nyt on EGR- sekä päätermari vahdettu ja silti pyörii lämmöt alle 80 asteessa.. Ja onko ko. osan vaihto arvokaskin homma?
    Ei löydy. Termarit orkkista vai tuliko tarvikeosia?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Päätermari merkkiä Behr(eli org). Ainoa vain että jouduttiin vaihtamaan sisuskalut siitä toiseen koteloon kun ei kiinnikkeet käyneet tästä minkä hommasin. EGR termariahan ei taida saadakkaan kuin orig.
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #1578
        Originally posted by Spetke View Post
        Ihan sama mitkä kottikärryn / traktorin pyörät laittaa kunhan joka nurkassa on sama koko niin ei tule pyörimiseroja akseleiden välillä. Tämä siis vaihteiston toiminnan kannalta.
        Itse voisin esittää kyllä eriävän mielipiteen tuosta rengaskoosta. Tiedän että asiasta on käyty melkoisia keskustelua tällä foorumilla, mutta omalla kohdalla ainakin "väärä" rengaskoko aiheutti laatikkoon oireita.
        Auto tuli minulle Saksasta ja alkuperäinen rengaskoko alla oli muistaakseni 225/55/16. Tällöin minusta laatikon toiminta oli normaalia. No, ostin foorumilaiselta vanteet ja renkaat koossa 225/45/17.
        Kun vaihdoin nuo 17-tuumaiset alle niin laatikon toiminta muuttui: vaihdot muutuivat nykivämmiksi, joskus kone jäi huutamaan kiihdytyksen jälkeen 3000 kierroksen tuntumaan ja sitten isompi pykälä vaihtui kovan nykäisyn saattelemana päälle. Samaten moottorijarrutuksissa laatikko ei aina toiminut ihan johdonmukaisesti.
        Nyt alla on 215/55/16 kokoisen talvirenkaat ja laatikko toimii paljon paremmin kuin niillä 225/45/17 pyörillä: vaihtaa pehmeämmin ja rivakan kiihdytyksen jälkeen kierrokset eivät jää ns. päälle vaan laatikko vaihtaa isomman pykälän aikaisemmin kuin ennen. Samoiten moottorijarrutuksessa pienempi pykälä menee omasta mielestä pehmeämmin päälle.
        Nämä ovat omia huomioita enkä väitä että kaikilla näin tapahtuisi. Itse opin tuosta sen verran että ensi kesäksi alle tulee 235/45/17 kumit jotka ovat lähempänä tuota orkkiskokoa. Itseäni ainakin rupesi kyrpimään laatikon nykivä vaihtaminen tai se ettei aina mennyt isompi pykälä ajoissa päälle. Edellisessä 525iA:ssa laatikko toimi kanssa sulavasti vaikka alla oli 225/45/18 kitkat eli jonkinlaista vertailupohjaa on toiseen samanmalliseen autoon.
        EDIT: Nuo 225/45/17 kumit olivat Nankang Ns-2:set ja kuluneet siten, että edessä oli 3-4 milliä pintaa ja takana 6 milliä. Tiedä sitten voiko tuolla kulumaerolla olla merkitystä asiassa....
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          #1579
          Mikä on kun etuparkit kuolee välillä? Aina välillä tulee herjaa palaneesta parkkipolttimosta ja valo on pimeänä. Kummallakin puolella melkein vuoronperään. Kuitenkaan polttimo ei ole palanut. Riittää että pikkasen napauttaa tai ottaa polttimon pois ja asentaa uudelleen niin taas palaa hienosti...muutaman päivän. Lamput on uusia Osrameita ja liittimessä on kosketuspinnat ihan puhtaat ja kuivat. Ilisiko tuolta johto poikki jostain vai onko vaan huono kontakti? Vai pitäiskö koittaa jonkun muunmerkkisiä polttimoita. Saako noihin muuten ledejä / kannattaako laittaa?
          Auto on tuo sigun E39 kseenoneilla, jos sillä on merkitystä.
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
          E46 325iA -03
          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #1580
            Varmaan mennyt tuossa yhdistellessä homma perseelleen. Taisi olla vanhan mallin termari?
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              #1581
              semmottii tällä kertaa, että miten tuon webaston pitäs toimia tuossa 530da vm.2003. Autossa on navi yms. Isolla näytöllä. pitäskö weban lähtee käyntiintuolta menu napin alta, ja sieltä sit aux.ventilation. Sieltäpä löytyy 1.ajastin ja 2.ajastin. Ja sitte aux. Vent. direct mode . ei puske lämmintä vaikka tuolta miten säätelis... Vai voiko olla että webaa ei ole koodattu esilämmittimeksi, ja näin ei siis lämmitä kabiinia eikä moottoria. termostaatti pitää nyt ainakin vaihtaa, kun lämmöt ei nouse normaalisti. Mutta voiko johtua termarista toi vika. ja autohan on tänä kesänä tuotu saksasta.
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              E39 523i Montrealblau
              E34 DiamantSchwartz 535i
                • 9234
                Jos autoon olisi koodattu myös esilämmitysominaisuus, siellä samassa valikossa olisi myös "Aux heating".
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Tämä voi olla mahdollista.. Autohan on tarkalleen 12/2001. Joten kiinnikkeet olivat erilaisia tässä uudessa mitä vanhassa...
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Mulla edellisen omistajan jäljiltä 245/45/17 taikkulaiset ja pinnalltaan sibeliukset.Täyskiihdytyksen jälkeen jos kaasun päästää kerralla ylös laatikko haluaa tehdä hetkellisen moottorijarrutuksen vaihtaakseen taas heti isommalle. Ärsyttävä nykaisy.Ei tapahdu jos saattaa kaasupolkimen hitaasti ylös.Ens kesäksi hommattu oikean kokoiset renkaat.katotaan paraneeko.
                    • Tentse
                      • May 2003
                      • 248
                      Onkos toi e39:sin valomoduli koodattavissa "ledi yhteensopivaksi" kun tuppaa noi rekisterikilpivalot hieman värisevän. Vai meneekö vastusten kolvailuksi. Auto 10/99.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1586
                        Tästä, niin ei tartte kikkailla.
                        • Korpraali
                          • Nov 2009
                          • 524
                          Pari kysymystä taas ilmaantunut. Elikkäs, tuossa kun lisäilin tuulilasin pesunestettä ja annoin olla virrat 2 asennossa, eli puhallin puhalsi, mutta ei ollut käynnissä, samalla kuului suhinaa ja se tuli paisuntasäiliön korkista. Onko normaalia? Korkki vaihtoon?
                          Toinen kysymys koskee ilmamassamittaria. Eli onkohan siinä vikaa, koska tuntuu välillä tehottomalta? Vaihdettu separaattorista nokka-akselin asentotunnistimeen ja parani kyllä tehot, mutta vielä on ihmeellistä "tehottomuutta" Osat oli alkuperäisiä. Kokeiltu on ottaa tyhjäkäynnillä massamittarin johto irti, mutta irrotusvaiheessa ei ollut vaikutusta käyntiin, mutta kun johdon laittoi takaisin, niin huomasi pienen eron. Eli onko rikki, vai pitääkö koittaa vielä mittariston testillä?
                          Ja sehän testi oli, että kolmosen kanssa täyskaasukiihdytys ja pitäisi antaa mitä lukemia? Auto on 528i -96 manuaali.
                          Sitten vielä, että kun olette näillä menneet katsastukseen, oletteko käyneet vähän revittelemässä näitä autoja, vai vaikuttaako päästötesteihin? Olen lukenut että katti on huono lämpeämään? :think
                          E: Ja niin, vilkku ei palaudu aina kun kääntää vasemmalta suoraksi. Pitää varmaan ottaa ratti irti ja katsoa onko siellä se "palauttaja" kulunut?
                          BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                          Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #1588
                            En löydä vaikka kuinka googletan, onko jollain sitä listaa missä näkyy että missä dieselkoneissa on imusarjan läpät? Kyseessä olisi -00 530da, kuukausi ei selvillä vielä.
                            • Night-Wind
                              • 1534
                              • 02
                              #1589
                              Lykkääkö germaanit näihin yleensä useastikin punaisia jäähdytin-nesteitä? Itsellä ollut pelkästään saksalaisia vehkeitä ja kaikissa ollut aina vihreät tai siniset nesteet. Nykyisessä punaiset/ruskeat ja varmaan semmosta vaan laitettu jälkeenpäinkin koska noitahan ei saa sekoitella?
                              ex: BMW E38 735iA -97
                              ex: MB W211 E200CDI -03
                              ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                              ex: BMW E39 528iA -96
                              ex: MB W126 300SE -89
                              ex: BMW E34 525iAT -95
                              ex: BMW E36 316iA -91
                              • heijani
                                • 220
                                Tuon perusteella kuukausi on hyvinkin ratkaiseva tuon vuotisessa...
                                BMW e61 525dA 2006
                                ex BMW e39 530dT 2000
                                ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                                ex BMW e39 540iA sedan 1999
                                ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                                ex BMW e46 316i sedan 2000
