E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    #4891
    Miten varmistun ettei autossani ole lämmitettävää huohotinta? Tässä on tarkotus vaihtaa huohotin Vortex-malliseen, ja mietin että eihän tuo varmaan haittais olla lämmitettävä. Mitkä osat tarvitsen, löytyykö jostain konehuoneesta valmis pistoke vai joutuuko kolvihommiin?
    Kyseessä siis 530d manuaali vuosimallia 2000.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • Sampsaa
      • Aug 2010
      • 105
      #4892
      Originally posted by Samppae39 View Post
      Laita vaan se Weba kuntoon, niin toimii auton omillakin ohjauksilla. Ei se uus kello poista webaston vikoja.
      Webasto toimii kyllä nätisti inpan kautta muttei tuon auton ohjauksen kautta.. Kaippa sitä pitää yrittää ettiä vika.
      3 x e39
      3 x e46
      E61 530d LCi
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1808
        • Vähäkyrö
        #4893
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1808
          • Vähäkyrö
          #4894
          Mielenkiintoista. Voihan sitä koittaa erillisellä kellolla.
          tuosta vinkkejä kytkentään http://www.btcf.fi/forum/showthread....ebaston+ohjaus
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #4895
            Kiitän..
            E36 325i group F
            e34 525i
            e39 530d M-Sport
            • Turbo-Extra
              • Jun 2012
              • 42
              Itsellä oli sama vika kolmisen vuotta ja kun alkoi takaluukusta kadota muutkin toiminnot, niin aloin korjaamaan johtosarjaa. Vaihdoin kaikki johdot saranan ylitse ja vieläkään nappi ei toiminut. Kokeilin myös hyppylangalla napin liittimestä navat yhteet ja sekään ei tehnyt mitään. Lopulta löysin pienen patin keskeltä johtoa lasin reunan muovien alta ja patti oli täynnä vihreää töhnää. Pura se takaluukun verhoilu pois ja napin liitin irti ja yhdistä navat hyppyjohdolla. Jos toimii siten, niin mikrokytkimessä vika, jos ei niin katkos johdoissa jossain. Mikrokytkimeksi kelpaa varmasti mikä vaan, minkä paikoilleen saa sinne, jos ei halua uutta orkkisosaa ostaa.
              vika selvitetty, mikrokytkimestä katkennu piuha aivan juuresta. kiitti avusta =)
              • MentalNight
                • May 2010
                • 352
                • Rollo
                #4897
                Löytäiskö joku näppärä ja kielitaitoinen ads-säädinmoottorin osanumeron jostain? Auto on 528 -97
                Elämä potkii.
                _______________________________
                -E39 528iA '97
                -E34 518i '91
                • +Jompp3-
                  • 47
                  • Mikkeli
                  #4898
                  Elikkäs ei menny auto läpi päästöistä lukemat oli seuraavat mistähän kannattais lähtä hakemaan vikaa.
                  joutok. Korotettu
                  CO 0,44 0,59
                  HC 187 51
                  CO2 13,6 13,6
                  O2 0,94 0,81
                  lambda 1,018
                  Ja autoa käytettiin lämpimäksi. :think Ja auto on -96 523
                  -e39 523i
                  -Yamaha R1
                  • xpro
                    • Aug 2012
                    • 250
                    • varkaus
                    #4899
                    pitääkö 525 tds:ssän pumppua säätäessä löysyttää koko pumppua että saa liikutettua vai pelkkää sitä ylä kantta? ja paljonko uskaltaa liikuttaa syöttöjä lisätessä? tarkemmat ohjeet jos jollain antaa syöttöjen lisäykseen niin kiitos.. olisi tänään tarkoitus homma tehdä..
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #4900
                      joutok. Korotettu
                      CO 0,44 0,59
                      HC 187 51
                      CO2 13,6 13,6
                      O2 0,94 0,81
                      lambda 1,018
                      Onko hajua koska tulpat vaihdettu?
                      • +Jompp3-
                        • 47
                        • Mikkeli
                        #4901
                        Viime keväänä, noin 10tkm ajettu tulpilla.
                        -e39 523i
                        -Yamaha R1
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #4902
                          Imuvuoto?
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #4903
                            Imuvuoto?
                            eikai siitä hiilivedyt nouse.. ellei vuoda niin paljoa että röpeltää mutta sillon olis happikin korkealla
                            katti tyhjä?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • +Jompp3-
                              • 47
                              • Mikkeli
                              #4904
                              katti tyhjä?
                              Jaa a, katin kunnosta paha mennä sanomaan mitään. Liekkö pitää vielä käydä ajamassa kunnolla lämpimäksi ja käydä korjaalmolla koittamassa mittausta. Auton lämmitys oli sitä, että ajoin muutaman kilometrin konttorille ja siinä sitten seisoi auto 10min jonka jälkeen mittaukseen. Sellanen 10-15 minuuttia sitä siinä inssi mittaili. Alkuarvoista tippu arvot melko paljon, muttei alle rajojen. Käsittääkseni CO arvo kierroksilla ja HC arvo tyhjäkäynnillä meni rajojen yli. Inssi meinasi, että jos kunnolla antaisi kenkää nii voisi mennä läpi. Kuulemma joskus saa käyttää melko kauan pemareita kun katit sen verran kaukana putkessa, ettei taho lämmetä.
                              -e39 523i
                              -Yamaha R1
                              • peto2
                                • 8294
                                #4905
                                jatkot tänne!
                                E39 kysymyksiä ja vastauksia III
