E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • api-75
    • May 2011
    • 30
    Originally posted by penalanesko View Post
    Onko ledeissä vai autossa vikaa, kun kaikki ledit joita olen koittanut mm.parkkeihin ja sumareihin vilkkuvat kuin strobovalot?
    ns. normipolttimoissa ei havaittavissa silmäänpistävää välkyntää.
    Ko. ledit ei vilku volvossa, joten epäilisin autoa.
    Onko kyseessä vika vai "ominaisuus"?
    Onko kellään tietoa, mikä voi aiheuttaa/millä saa korjattua?
    auto on siis e39 528 -97
    Itselläni toimii ainakin ns. CAN-BUS ledit parkeissa ja rekisterikilven valoissa normaalisti.
    Tilailin ne tuolta: EPD Motorsport
    E39 530dA Touring -03
    • Enliz
      • 1504
      Mulla ainakin omassa e39:ssä sisävalo ledit alkoi tuota diskofever efektii tekee puolen vuoden jälkeen. En kyllä kokeillut toimiko ne normaalisti muissa autoissa..
      Ootko mistä hankkinut, kyl niissä laaduissakin on varmaan aika paljon eroja
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #1608
        En tiedä, mutta ainakin e38 korissa polttimoiden "ehjyyttä" testataan noilla virtapiikeillä, eli kun valot on sammuksissa ja auto käynnissä, niin ledirinkelit välkkyi tasasin väliajoin, mutta "vika" lähti, kun laitoin tilalle CCFL rinkelit.
        En tiedä onko näillä asioilla mitään tekemistä keskenään, mutta tulihan mieleen.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #1609
          Onhan niillä ja vastaus ongelmaan on nuo can-bus ledit esim sieltä epd...
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1610
            Jeess.. En muutenkaan ymmärrä, että onko noi 2e ledit nyt se asia, missä pitää säästää ja sitten tehdä jotain hyppylankavirityksiä, että kaikki tavallaan "toimii".
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #1611
              Onkos kellään hajua mihin nää pienet ANL sulakkeet menee, mitä on siinä akun yläpuolella takarenkaan takana? :think
              Tekis mieli vähän kartoittaa tuota virran syöntiä tuosta autosta..
              Googlettelin vaikka mitä, mut ei tunnu missään olevan mitään hajua.
              eli tuossa valkoisten suojien alla olevat sulakkeet...
              Löytyy tosi nihkeästi tietoa.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • SnoPro
                • 29
                • Tornio
                #1612
                Tyhjäkäynti ääni ei pysy tasaisena 528. Ääni humpaa melko nopeaan tahtiin, mutta kierrosluku mittarin perusteella kierrokset pysyvät samana koko ajan. Voisiko putkessa olla reikä??? Vai mistähän tuollainen huohottava ääni voisi kuulua? Auto on vuosimalliltaan -96.
                E39 528
                • SnoPro
                  • 29
                  • Tornio
                  #1613
                  Tyhjäkäynti ääni ei pysy tasaisena 528. Ääni humpaa melko nopeaan tahtiin, mutta kierros lukumittarin perusteella kierrokset pysyvät samana koko ajan. Voisiko putkessa olla reikä??? Vai mistähän tuollainen huohottava ääni voisi kuulua? Auto on vuosimalliltaan -96.
                  E39 528
                    • 9234
                    Löytyy tietoa esim. tämän foorumin alareunan FAQ-osiosta. KLIK
                    Pääsulakkeiden numeroiden perusteella WDS:stä on helppo katsoa, mihin syöttö niiltä menee.
                    • Sampsaa
                      • Aug 2010
                      • 105
                      #1615
                      Originally posted by vexu524tdic View Post
                      Netistä löytyy TIS ja sieltä kun jaksaa kaivella oikean ohjeen...
                      Saman homman tehneenä: koristelistat lähtee nyppäämällä (alla kojelaudan ruuveja), mittaristo, ratin päältä liukusuoja, matkustajan bägi ja sitä kautta keskisuulakkeiden vaijeri irti, alempaa konsolia ei tarvinnut poistaa vaan irrottaa ruuvit (listojen alta) ja kääntää hieman alas (että saa ylemmän ruuvit auki), A-pilarin pahvit pois ja kohta kojelauta lähteekin vetämällä taakse ja samalla kohottamalla pois.
                      Loppujen lopuksi aika simppeli homma kunhan löytää kaikki ruuvit. Itse kattobägin saa vaihdettua varovasti taittamalla kattoverhoilua
                      Löysin tuon ohjeenkin:
                      http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/42/24
                      Jees, kiitoksia paljon. Toivottavasti nyt lähtis tuo bägin valo poies!
                      3 x e39
                      3 x e46
                      E61 530d LCi
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #1616
                        Clavuun voi luottaa!
                        Jospa tästä alkais testailee vähä, onko jossain sähkösyöppö.
                        Ja, vaihtaa akun uuteen jossain välissä.
                        Menee pari hetkeä että tuota WDS:ää oppii tajuamaan (ehkä se suurin homma ensin että osaa hakea mistä kohtaa löytyy mikin, onneks söörtsi löysi F100:lla sulakkeet heti ), mut nopeasti sen tajuaa kuitenkin. Tosin, voi helvetti tässä vehkeessä on johtoa ja liitosta, kytkentää, sähköä...
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • Soininen
                          • Nov 2006
                          • 1308
                          #1617
                          NYT ALKAA MENNÄ HERMO!!
                          Kertokaa joku fiksu nyt minulle että mikä vittu tuossa minun pommissa on vikana!!
                          Eli auto kun seisoo sanotaan 3min-> ja lähtee ajamaan kuuluu etupäästä sellainen vittumainen moksahtelu, on aivan sama käännätkö rattia vaiko ajat suoraan eteen taikka taakse. Ääni kuuluu kerran taikka 10 kertaa, riippuen millä tuulella se on. Tosiaan sitten jos auto on hetken paikallaan joko valoissa tai parkissa ja lähtee ajamaan ei kuulu jeesuksen mitään.
                          Ajossa ei pidä mitään ylimääräisiä kolinoita kilinöitä tai muutakaan ylimääräistä.
                          Ja sitten se "hauskin" osuus! Tuohon romuun on vaihdettu noin vuoden sisällä koiranluut, alatukivarret, reaktiotangot, kallistuksenvakaimen puslat, KW v1 uusi alusta, iskareiden yläpäät eli raidetangon päitä lukuunottamatta kaikki muut. Etu jarrupalat on vahdettu, on yritetty herkistellä etujarruja ja tehä vaikka sun helvettiä.
                          Mutta sitä minä en vaan käsitä miten ihmeessä se kuuluu vain ja ainoastaan lähdettäessä liikkeelle ja jos se on seisonut hetken aikaa!
                          Loppuu kohta rahat ja järki!
                          E28 "525i" M52 -84
                          F11 520d xDrive -16
                          • Maalande
                            • Apr 2011
                            • 51
                            • Idensalmi
                            #1618
                            Sori OT, itehhä oottelen omaan pommiin uutta lootaa...loppu kulkeminen varottamatta, tai no kulkihan se, mutta vaan limpmodessa. Ihanan KALLISTA<3
                            2 GEN T4R!
                            • Soininen
                              • Nov 2006
                              • 1308
                              #1619
                              Kyseessä lienee steppi?
                              E28 "525i" M52 -84
                              F11 520d xDrive -16
                              • Night-Wind
                                • 1534
                                • 02
                                #1620
                                Eihän non-steppejä ole ollut enää 3/96 jälkeen. E39 malleissa aika harvinainen siis.
                                ex: BMW E38 735iA -97
                                ex: MB W211 E200CDI -03
                                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                                ex: BMW E39 528iA -96
                                ex: MB W126 300SE -89
                                ex: BMW E34 525iAT -95
                                ex: BMW E36 316iA -91
