E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    #1426
    Koliysin pissapojan säiliö oli ollut tyhjillään pari kk. Nyt kun täytin sen, niin eipä ruutaillekkaan lasille. Mistä alan vikaa selvittään. Lampun pesurit toimii.
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
    • Save
      • 189
      • Lohja
      #1427
      Originally posted by tmth View Post
      Onko muilla E39:ssä sellaista ärsyttävää resonassia kokolailla 2000 kierroksen kohdalla. Se kuulostaa ainakin siltä, että se olisi lähtöisin pakoputkesta. Putki ei kuitenkaan pääse ottamaan mihinkään kiinni eikä vaimentimien tai katalysaattorin sisällä ole mitään irtonaista.
      Tämä sama ääni on ollut molemmissa omistamissani E39:issä. Molemmat -96 vuotisia 523i.
      Täältä ainakin löytyy samanlainen "ominaisuus" sekä auto..
      E39 523i Sedan
      ex: E36 328i Coupe M-Sport
      • Tabu
        • May 2011
        • 486
        • Ääsjoki
        #1428
        Samma häär...:think
        Duo Osmo
        Kehonliikuttimena Passat
        E39 530dA -01 sedan ex.
        E39 530dA -02 sedan ex.
        Pari volvoa 240 & 740 ex.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #1429
          Originally posted by Tabu90 View Post
          Samma häär...:think
          Vielä kun joku keksisi, mistä tuo ääni on lähtöisin. Alkaa pikkuhiljaa ärsyttämään, kun ei keksi mistä johtuu. Olen kokeillut laittaa suoran putken sen y-mallisen keskivaimentimen tilalle ja käytin takavaimentimen auki, jos siellä olisi jotain irtonaista. Ei mitään vaikutusta.
          F10 & R55
          • slickwill
            • Aug 2010
            • 39
            • vantaa
            #1430
            Itellä kuuluu resonointia/rätinää +3500rpm, tarkotuksena käyttää katti auki kun kuulostaa sieltä tulevan. Resonointia voi myös muistaakseni aiheuttaa katalysaattorin lämpösuoja joka on irronnut pistehitsauksistaan..
            Kehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
            Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
            • Jonbee
              • 41
              Onko muilla ollu tai tietääkö syytä että miksi ku kääntää jyrkästi nopeesti vasemmalle ni kytkimen liikkeestä häviää puolet ja joutuu vetää polkimen takas ylös.. ? toimii kyllä normaalisti eikä luista mutta pienemmällä liikeradal jonka takia suhteellise äkäinen ottaa kiinni
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #1432
                tuli tollanen koliysi 530dA ostettua nyt, nii ei meinaa lämpöjä nostella kunnolla ajossa. aattelin egr:n termarin vaihtaa nyt aluksi vai tulppaanko koko egr:n kokonaan.
                auto on vielä vakiosoftalla, mutta muutos tulossa tuohonkin jossain vaiheessa.
                ja onkos joku asentanut 530d koneeseen säteilylämmitinta ja sisätilan pistoketta? ja vuosimallihan oli 2003.
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #1433
                  En ole ainakaan havainnut mitään irtonaista katissa tässä enkä entisessäkään 523i:ssä. Molempiin katit vaihdettukin jossain vaiheessa.
                  Pakoputken takaosassahan on osa nro.10 tästä kuvasta joku värinän vaimennin. Olen kokeillut ilman sitä, ei vaikutusta. Voiko tuo kuminen mötti mennä aikaa myöden pilalle?
                  F10 & R55
                  • Bimer
                    • 359
                    • Hkää
                    #1434
                    Onkohan omasta joku sisätilan lämpöantureista (useampia? autom.ilm.) rikki kun tuulilasille puhaltaa koko ajan lämmintä ilmaa, siili on juuri uusittu?
                    Talvella: Ford Sierra iS
                    Kesällä: E92 335d
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #1435
                      mulla tuli kans entisessä kokoajan kuumaa tuulilasille ja jaloille. vikaa entiiä
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      • Nicer Back
                        • Mar 2010
                        • 42
                        Saattaisi auttaa anturin puhaltimen tarkastus?
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1437
                          Mistä bemariin uusia jalkatilan tyhjennys tulppia? On Päässyt johki häviämään:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            #1438
                            Yleensä alkuperäisiä varaosia on saanut ihan merkkiliikkeestä
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1439
                              Niin kait sieltä saa. Tulee vissiin sisustan purkua, kun en tiedä koska tulpat on kadonnut ja pikkusen ruoste iskenyt. Mitäs mömmöjä noihin ruoste kohtiin kannattaa laittaa? Hiontaa,maalia,massaa vai mitäs?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • JD
                                • 1195
                                Minä vaihdoin termostaatin ja ongelma poistui.
                                Säteilylämmitin asentuu ihan helposti alakautta mallikohtaisen lämmittimen ohjeita seuraamalla. Sisätilan pistokkeen piuhan saa tulipellista läpi vetämällä sen jonkun siinä olevan kumitulpan läpi, siis ei porailuja. Sisätilan pistoke kannattaa ruuvata johonkin sisäverhoilulevyista katsomalla ensin, että takana ei ole piuhoja jotka rikkoo.
                                Ulkopistoke taas kannattaa laittaa johonkin huomaamattomaan paikkaan,mutta helposti käytettäväksi.
                                Kerhotallin nosturipaikalla oli kätevää asennella kun sai autoa ylös ja alas ja pystyi hakemaan parhaat reitit vaivatta.
                                Viimetalvena loppui maahantuojilta kaikki lohkolämmittimet tähän koneeseen.
                                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
