E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Juvi87
    • Jun 2007
    • 44
    • Pori
    #1696
    kellään tietoa miten nuo bemu2000:sen myymät valot eroaa linkintakaa löytyvistä depon lyhdyistä http://www.piritek.com/product_details.php?p=100?
    eli onko laadullisia eroja tai miten noi mainitut eroaa alkuperäisistä facelift lampuista?:think
    • etm_
      • Mar 2011
      • 10
      Sisätilanlämmitin / sille tökkeli pitäisi saada autoon, E39 530d -02.
      Lohkon / öljypohjan lämmitin ehkä siihen kylkeen myös, jos se on asenteella samallahan sen laittaa. Ns.haittaahan siitä ei taida olla...
      Pk-seudulta tämä olisi hakusessa. Tarkoitus olisi myös päästä mahdollisimman halvalla. Jos hinnat pyörii siellä yli 500€, niin huonolta näyttää.
      Suosituksia firmasta / asentajista? Merkillä ei mitään väliä onko defa, calix jne.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #1698
        itte tuollaiset ostaneena, en toista kertaa osta vaan etin mieluummin käytetyt orkkis lyhdyt.. vuoden käytön jälkeen lyhkäsillä ei näe enää mitään.. polttimot ei istu kunnolla paikalleen.. "lasien" pinnoite varisee pois ja tekee laseista sumeat.. kiina paskaa pahimmillaan..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Juvi87
          • Jun 2007
          • 44
          • Pori
          #1699
          kummat tarkemmin ottaen tilasit noi depon lyhdyt, vai noi bemu2000:sen lyhdyt?
          • Pexi_87
            • Feb 2011
            • 86
            • Kangasala
            #1700
            Kannattaa laittaa se alkuperäinen Webasto toimintaan, on 100 kertaa parempi kuin nuo säteilijät.
            • etm_
              • Mar 2011
              • 10
              Ei sen webaston toiminnassa mitään vikaa ole.
              Lisäpotkua ikkunoiden sulatukseen ja auton lämmittämiseen tässä nyt haetaan...
              • peto2
                • 8294
                #1702
                en muista minkä merkkiset oli enkä edes mistä tilasin.. joku pienempi nettipulju. ulkonäkö kuitenkin identtinen depojen kanssa.. sinertävät ledit rinkuloissa
                joka tapauksessa
                tässä ~3kk asennuksen jälkeen http://84.253.248.42/bmw/528.jpg
                ja tässä tänään, 1,5 vuotta myöhemmin http://84.253.248.42/bmw/halppisumpio2.jpg
                ..putsattu.. http://84.253.248.42/bmw/halppisumpio3.jpg
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #1703
                  Onko umpio puhdas tuossa kuvassa? Jos ei, niin tuo kuva ei kerro mitään. :think
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Jyle
                    • Feb 2007
                    • 1847
                    joka tapauksessa
                    Itsellä ollu reilun 3vuotta bemu2000 tilatut "facelift" valot. Pikkasen on lyhkäsillä valotehot heikentyny. Ilmeisesti linssi ja heijastin pinnat kaput, mutta pleksissä ei mitään ihmeempää kulumaa.. Tosin mulla on noissa ollu reilun vuoden siniset lamin-x kalvot.
                    Nopeesti katottuna noista ei huomaa onko aidot hellan facelift valot, varsinki jos vaihtaa fiksummat enkelit niihin..
                    Suosittelen kuitenkin ostamaan suoraan aidot hellat..
                    Bmw f11 530d -14 m-sport
                    Bmw e39 M5 -00
                    VW T-1 "Adolf" -71
                    Ex. Bmw e39 540i
                    Bmw e60 525i -04
                    Ex.Bmw e34 525i -92
                    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                    • peto2
                      • 8294
                      #1705
                      huoh.. no kävinpä pyyhimässä ja ottamassa uuden kuvan niin tuli vielä paremmin esille viat.. tummempi läntti vasemmassa reunassa on kohta josta pinnoite lähtenyt kokonaan irti muualta sumentunut
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1706
                        Tämhän nyt ei periaatteessa laatuun liity, mutta voisihan noihinkin kokeilla koneella jotain hiovaa vahaa levittää, jos tuo "paskakerros" tuosta kiillottuisi?
                        • miccou
                          • 488
                          • Iisalmi
                          #1707
                          Jos pitää halvalla päästä niin tekisin homman itse:
                          Osat motonetistä ja jos ei ole tiloja niin menee vaan sellaiselle huoltoasemalle jossa on TI tilat ja nosturi (esim. Kannelmäen Neste). Defalla on säteilylämmitin, joka tulee öljypohjan kylkeen kiinni kahdella pultilla:
                          http://www.defa.com/file/73763960471/2885.pdf
                          Sitten vaan vetää piuhat (sopivasti sieltä täältä johonkin kiinni nippusiteellä) puskurilta ja lämmittimestä haaroittimelle ja jostain kohtaa (eiköhän vänkärin puolelle ole reikä johtoja varten) vetää piuhan sisälle sisäpistoketta varten.
                          Jos ei kuitenkaan itse halua tehdä niin vie vaikka tuonne:
                          tuntiveloitus pari vuotta sitten oli jotain 50€ ja hyvää jälkeä teki (termarin ja vesimpumpun vaihto 320D:hen).
                          VW Passat 1.8t -04
                          X1 20Da X-Drive -13
                          E39 530Da Touring -01
                          E39 525iA Touring -01
                          E46 325iA Sedan -01
                          E46 320D Touring -00
                          Audi A3 1.9TDI -01
                          VW Multivan 2.5 TDI -05
                          • etm_
                            • Mar 2011
                            • 10
                            Kiitos hyvästä vastauksesta!
                            Tuo alkaa kuullostamaan juuri siltä mitä tässä haettiin.
                            Pitää tutustua tarkemmin...
                            • markok
                              • 3020
                              Ainakaan Xenon valojen UV-säteilyä nuo ei kestä. Minulla näiden uloin lasi paloi kuukaudessa pilalle. Lisäksi osa kiinnikkeistä oli jo valmiiksi rikki.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1710
                                Kokemuksia tuplalaseista? Onko ne talvellä jäässä ulkopuolelta, kun sisälämpö ei pääse ulkolasille asti? Joutuuko aamuisin skrabaamaan vaikka ollut sisälämppäri?
