E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    #1561
    Originally posted by tenzo View Post
    Moro! Onko kellään kokemuksia Supersport:n alustasarjoita E39:n alla? Ei ois pahan hintanen toi Alustasarja (iskarit+jouset) orange-tuning:lla.de:ssä. Entäs mahtuuko 50mm madalluksella pyörimään 235/35-19x8,5 et 20 ja 265/30-19x9,5 et 20 (etu/taka) renkaat ongelmitta? Kiitos vastauksista jo etukäteen
    Mulla on toukassa alla supersportin korkeussäädettävä. Melko kova 235/45-17 rengastuksella ja takaiskarit pompottaa aikalailla, ajattelin keväämmällä laittaa jotain muuta alle.
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Pyytäisin kiireesti neuvoa miten saan vietyä hytistä takaluukkuun piuhan, mieluiten siitä apparin puoleisesta läpiviennistä (onko muitakin?). Koetin purkaa mutten millään keksinyt että miten saan tungettua sen sinne penkin taakse ja hattuhyllyn väliin ja lävitse sieltä? Sedan mallia ja takapenkit ei kaadu.
      • tenzo
        • Sep 2011
        • 79
        • Kemi
        #1563
        Kiitoksia tiedosta. Sillä juuri kysyin millanen on Bemarin alla ku kaverilla on Supersport:n korkeussäädettävä alusta VW Golf Mk IV alla ja on melko kovan olonen setti.
        Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
        EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
        EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
        EX. BMW 520i -97 Schwarz II
        E39
        EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
        • asdf1
          • Apr 2009
          • 162
          • interweb
          #1564
          Terve. Tuli katosta vettä sisään. Ei paljoa, mutta kuitenkin.
          Kuskin puolelta tuulilasin oikean yläkulman luota se tukipalkin kangas oli märkä (aika lailla siitä airbag merkin kohdalta). Toinen kohta mistä tuli vallan yksi tippa alas on siinä kulmassa missä on kattoluukun säätimet sisätilan lamppujen vieressä.
          Johtuuko tuo automaattisesti kattoluukusta? Vai voiko vika olla jossain muussa tiivisteessä?
          Miten lähteä korjaamaan jos kattoluuku "vuotaa"?
          -05 e61 530d msport
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Apua, tietääkö kukaan?
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #1566
              Kynnyskotelon kyljessä kulkee johtokouru ja sieltä johtosarja menee muoviohjureiden takana penkin takanana/alla raunaa pitkin hattuhyllyn alle, C-pilarin juureen. Hieman ennen takalasia on läpivienti takakontin puolelle, akun yläpuolelle.
              Kynnysveroilun muovilistat, takapenkki, hattuhylly ja takakaiutin pitää purkaa, että johdot saa vedettyä siististi.
              Kokeilemalla se selviää...
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                ei tarvii ku takapenkki purkaa nii ite sain nätisti vedettyä, tosin oli vain vahvistimen säätönupin piuha, tollasta puhelinpiuhaa. saa työnnettyä kynnyslistan alle eikä tippunut sieltä itellä ainakaan
                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                - MB s205 220cdi -15
                - Volvo s80 2.5t -07
                - mb s211 280cdi -08
                - e46 320i -03
                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                - e39 525i -01
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #1568
                  Mulla ei käynyt mielessäkään, että johdon voi "työntää kynnyslistan alle", mutta kai sen niinkin joku voi tehdä.
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    #1569
                    Hyvinkin toimii, esim jossain lisävahvistimen levelinsäätönupin piuhassa.
                    Jättää vain piuhaan sen verran löysää, että kun joskus joutuu irroittamaan kynnyslistat irti jonkin muun syyn takia niin saa johdon sitten laitettua kulkemaan sitten siellä syvemmällä.
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      näin nimenomaan, en viittiny pakkasella ruveta repimään listoja irti ettei mee rikkisönder. ja on se niin tiukka väli e39:ssä että ei sinne sormetkaan kunnolla mennyt listan alle.
                      että mitään paksua rca-piuhaa esim ei välttämättä saa sinne niin vaan, mutta ohuempi menee helposti ja pysyy. eikä tarvitse näin koko autoa purkaa, pelkkä takapenkki joka on 5min homma
                      ja siinä takapenkin takana olevassa "väliseinässä" oli mulla ainakin joku läpivienti mistä ite työnsin piuhan läpi, ei tarvinnut hattuhyllyä purkaa..
                      - e46 320i -03
                      - e39 525i -01
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Putsaamalla ne "viemäröinti" putket kattoluukulta.
                        Tuon ei kuulukkaan olla täysin tiivis vaan valuva vesi johdetaan putkilla pois kattoluukun kourusta.
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Kiitos avusta, sain piuhan vedettyä! 1x1,5mm^2
                          • ruupanen
                            • 5177
                            Mites tarkka tuo GM loota on rengaskoosta? Jos 530Da laittaa 225/45/17 alkuperäisen 235/45/17 sijaa, niin joko tuosta on ongelmia tiiossa?
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #1574
                              Ihan sama mitkä kottikärryn / traktorin pyörät laittaa kunhan joka nurkassa on sama koko niin ei tule pyörimiseroja akseleiden välillä. Tämä siis vaihteiston toiminnan kannalta.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Löytyykös e39(2002 530D) automaatista lämmönvaihdin? Nyt on EGR- sekä päätermari vahdettu ja silti pyörii lämmöt alle 80 asteessa.. Ja onko ko. osan vaihto arvokaskin homma?
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
