E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tiku
    • Jan 2011
    • 47
    • Kainuu
    #1591
    Polttimojen palaminen
    Lieneeköhän vain sattumaa, kun mulla on palanut parin viikon sisään 520D:stä varmaan puolenkymmentä polttimoa? On mennyt lähivaloa, parkkivaloa sekä rekisterikilven polttimoja. Tuntuu, että aina kun vaihdan yhden ehjän, auto rääkäisee seuraavasta palaneesta. Voiko olla jokin häikkä, vai onko ominaisuus, että aina pitää olla jotakin pientä laitettavaa? :think
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Mites lataus? lataako liikaa? joskus muunmerkkisessä ylilataus poltti jatkuvalla syötöllä polttimoita...
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        #1593
        Tuntuu, että aina kun vaihdan yhden ehjän, auto rääkäisee seuraavasta palaneesta. aina pitää olla jotakin pientä laitettavaa? :think
        Itse hommasin hiljakkoin 530d:n ja heti meni siirtopumppu ja akku. Raitisilmasuodattimetkin meni vaihtoon ja tarvisi käydä pian öljytkin vaihtamassa. Ei kauaakaan kun vaihdatin kummatkin etuparkit ja toisen takavalon. Vielä kaiken päälle kiukuttelee tuo xenon ajovalo, toimii milloin tykkää. Ne onkin halpoja polttimoita.
        On näissä vanhoissa 500-sarjalaisissa aina jotain laitettavaa, jos haluaa vehkeiden toimivan ja kyydin olevan sellaista kuin sen pitää.
        ex: BMW E38 735iA -97
        ex: MB W211 E200CDI -03
        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
        ex: BMW E39 528iA -96
        ex: MB W126 300SE -89
        ex: BMW E34 525iAT -95
        ex: BMW E36 316iA -91
        • E.K.
          • Nov 2010
          • 494
          yli vuoden (40tkm) ja kaikenlaista laitettu webakortista niveliin ym.. mut ei yhtään polttimoa. 186tkm mittarissa..
          • Tiku
            • Jan 2011
            • 47
            • Kainuu
            #1595
            Jahas, tuo ylilataus ei tullutkaan mieleen. Mitenkäs tuon voisi testata ja mitä tehdä, jos lataa liikaa?
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              Gurut parempia vastaamaan mut yleismittarilla voinee mitata tai sitte salavalikosta katella. Tosiaan japanilaisessa oli syynä viallinen jännitteensäädin mut eikai nyt sentään bemarissa voi moista vikaa olla.
              Ainiin näissähän on niitä valomoduleita voihan se vika olla sielläkin. olisko vikakoodien luku mitään?
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                #1597
                Siis ei siinä mitään ihmeellistä ole, jos olet vaihtanut kahden viikon aikana puolenkymmentä = 5? polttimoa. Kunhan ei samat jatkuvasti pala. Niitä menee jos on mennäkseen.
                • Tiku
                  • Jan 2011
                  • 47
                  • Kainuu
                  #1598
                  Jep, kiitoksia vinkeistä. Täytyy seurailla vielä. Jos pitää alkaa tukusta ostamaan polttimoja niin sitten kai on uskottava, että jokin ei ole kohdallaan. Ja niin, pieniä murheitahan nuo polttimot ovat.
                  • Sampsaa
                    • Aug 2010
                    • 105
                    #1599
                    Kojelaudan purkamisesta kyselyä. Onko kenelläkään tietoa mistä löytäis hyviä kuvia toimenpiteestä? Pitäisi vaihtaa kattobägi eikä onnistu ilman kojelaudan irroitusta.
                    3 x e39
                    3 x e46
                    E61 530d LCi
                      • 10256
                      #1600
                      No kannattaisi kuitenkin yleismittarilla vaikka akun navoista mitata akun jännite.Jännite tyhjäkäynnillä ja kierroksilla.Mieluusti vielä reilusti virrankulutus laitteita päälle,kun tuota käynnissä olevaa latausjännitettä mittaat.Silloin ainakin näkee,että riittääkö lataus kunnolla.Vai työntääkö liikaa,jos/kun jännitteensäädin on mahdollisesti viallinen.Voi ilmetä myös siten,että tyhjäkäynniltä lisättäessä kierroksia valot saattavat kirkastua reilustikkin.Ei sitten ainakaan tarvi turhaa niitä polttimoita jatkuvasti vaihdella,jos vikaa löytyy.
                      • vexu524tdic
                        • 790
                        • Gallia = Kinnula
                        #1601
                        Netistä löytyy TIS ja sieltä kun jaksaa kaivella oikean ohjeen...
                        Saman homman tehneenä: koristelistat lähtee nyppäämällä (alla kojelaudan ruuveja), mittaristo, ratin päältä liukusuoja, matkustajan bägi ja sitä kautta keskisuulakkeiden vaijeri irti, alempaa konsolia ei tarvinnut poistaa vaan irrottaa ruuvit (listojen alta) ja kääntää hieman alas (että saa ylemmän ruuvit auki), A-pilarin pahvit pois ja kohta kojelauta lähteekin vetämällä taakse ja samalla kohottamalla pois.
                        Loppujen lopuksi aika simppeli homma kunhan löytää kaikki ruuvit. Itse kattobägin saa vaihdettua varovasti taittamalla kattoverhoilua
                        Löysin tuon ohjeenkin:
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                        e30 316 -88 2,2TIC M10
                        e21 323i -81 ruostekasa...
                        • Nenkka
                          • Dec 2010
                          • 102
                          #1602
                          Moro!
                          Nyt olis käyttöä jonkun bemari kurun tietotaidolle.Eli ongelma koskee e39 523i vaihdelaatikkoa.Tuossa jokunen aika vanha laatikko sanoi sopimuksen irti ja hommasin uuden laatikon kun edullisesti sain, mutta se on mallia ZF ja -96 vuoden autosta ja omassani on taas getrag -98 vuosimallin auto siis kyseessä. Pikaisella katselulla muuta merkittävää ongelmaa ei näkynyt_muutakuin_kardaanin kiinnitys "laippa" oli erilainen.Joten olisiko kellään tietoa miten tuon ongelman sais ratkaistua helpoiten vai pitääkö alkaa etsimään taas uutta laatikkoa? :think
                          -e39 523i M-sport
                          -Tesla Model S
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Vaihtoehtona voi myös vaihtaa kardaanin.
                            • Nenkka
                              • Dec 2010
                              • 102
                              #1604
                              Sitä oon lähinnä miettinyt,mutta tietäiskö kukaan sopiiko se vanhanmallin kardaani sitten suoraan sinne toisen pään kiinnitykseen ?
                              -e39 523i M-sport
                              -Tesla Model S
                              • penalanesko
                                • Feb 2011
                                • 1
                                välkkyvät ledit
                                Onko ledeissä vai autossa vikaa, kun kaikki ledit joita olen koittanut mm.parkkeihin ja sumareihin vilkkuvat kuin strobovalot?
                                ns. normipolttimoissa ei havaittavissa silmäänpistävää välkyntää.
                                Ko. ledit ei vilku volvossa, joten epäilisin autoa.
                                Onko kyseessä vika vai "ominaisuus"?
                                Onko kellään tietoa, mikä voi aiheuttaa/millä saa korjattua?
                                auto on siis e39 528 -97
                                edit:Kiitoksia, täytyy varmaan noita CAN-BUS ledejä lähteä ostamaan
