E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Originally posted by xpro View Post
    pari kysymystä olisi viisaammille.. minkälainen homma on laittaa e39:siin vakio umpioihin angel eyes rinkulat mitä näkyy myynnissä olevan..? ja toinen kysymys että onko järkeä/hyötyä vaihtaa vakio mitsun ahtimen tilalle (525tds) tuommonen garretin GT2052v ahdin..?:think lähinnä että käykö miten suoraan ja saako sillä miten tehoja lisää..?? kun olisi hyllyssä ylimääräisenä sellainen huollettu ahdin.. kiitokset vastauksista.. kaikki vinkit ja vihjeet ja muu tieto erittäin terve tullutta..
    Tietämättä etuvaloistasi, mutta oletan että on pre-facelift ja olet laittamassa ccfl, kylmäkatodi rinkuloita? Jos kyllä, niin tässä käypä ohje asentamiseen: http://www.netikka.net/anninajathoma.../angeleyes.htm
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      #4832
      ite mittalaitetta kun en tunne niin spekuloinniksi menee, veikkaan että mittaus päättyy joko sillon kun inssi painaa kaken nappulaa tai kun arvot ovat pysyneet riittävän pitkään vakaana :think
      Usein etupäätä jarruteltaessa rullat nostaa auton pois testeriltä. Takapäätä mittaillessa rullat pysähtyy kun jarruvoima on tarpeeksi suuri.
      Tai näin ainakin jokaisella jarrudynolla jolla minä olen jarrutellut.
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • timppa811
        • 855
        • Pohojammaa
        #4833
        Kuinka paljon alipainetta pitää m52b28 koneen öljykorkin reiässä olla? Omassa ihan kevyt imu tuntuu. Öljyn käry tuntuu haiskahtavan nyt kun ilmat hieman kylmenneet ja koitan selvitellä onko huohotin kaput.
        Entäpä jos korkin avatessa kuuluu sellainen alppitorvea muistuttava ääni?
        Kumpi näistä viittaa huohotin ongelmaan?
        • Supa
          • 7597
          #4834
          Alppitorvi viittaa huohotinongelmiin. Pieni alipaine kuuluu olla, ei semmonen että auto meinaan sammua kun korkin avaa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • olvix
            • 25
            528iA ei TU koneella rupesi taas käyttäytymään oudosti. Eli kun painaa kaasua, laatikko on ikään kuin vapaalla ja kierrosten noustessa kytkeytyy sitten pamahtaen. Teki samaa kuukausia sitten kerran jolloin tarkistettiin pariinkin kertaan että öljyä on riittävästi. Käytin laatikkoa stepin puolella ja taas toimi normaalisti.
            Laatikkorempan paikka? Vikakoodeja ei ole. Suosituksia laatikon huoltofirmoista pk-seudulla?
            • luikas
              • 644
              • Oulu area
              #4836
              Kaverilla oli M52B20TU koneessa huohottimen kalvo rikki ja siitä lähti juuri tuollainen alppitorven töräytys kun raotti öljyntäyttökorkkia auki. Vaihettiin sille kyllä venttiilikopan kannentiivistekin kun oli pullauttanut öljyt aiemmin pakosarjan päälle, josta se öljy kärysi sitten lämmittyään pitkän aikaa.
              Eli suosittelen uusimaan huohottimen eristettyine letkuineen ja tarkistamaan öljyvuodot pakosarjan puolelta.
              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
              Past:
              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
              E39 530d M-Sport -03
              E39 530iA M-Sport -02
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • timppa811
                • 855
                • Pohojammaa
                #4837
                Hieman huonosti kirjoittelin edellisen kysymyksen. Kyseessä siis kaksi eri autoa. Mietin vaan että kumpi on kunnossa =)
                Omassa hienoinen alipaine, eikä vaikuta korkin irroitus merkittävästi käyntiin. täytyy tänään katella imusarjaan menevä huohotusletku, että onko öljyä sisällä. Käsittääkseni ei saisi olla yhtään? Ja tuo venttiilikopantiivisteen kunto täytyy vilkaista samalla.
                Oma pölläyttää kuitenkin kylmänä hieman sinistä, eli viittaisi kuitenkin huohottimeen.
                Jos huohotin on risa niin tuleeko venttiilikoppaan alipainetta?
                Ristus kun on hankalia vehkeitä nämä =)
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #4838
                  Saako tuota matkalaskuria (distance) nollattua navi näytöstä ettei laske koko aikaa? Ainakin akun irti ottamalla ilmeisesti nollaantuu, mutta eikö muuten?
                  E61 520Da
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #4839
                    Eihän se ole kuin vanha osa pois ja uusi ehjä tilalle
                    Huohotin, letkut ja tiivisteet kannattaa uusia jos ei ole tietoa onko vaihdettu..
                    • luikas
                      • 644
                      • Oulu area
                      #4840
                      Se taitaa laskea etäisyyttä edelliseen navigointiosoitteeseen, ja kun on päässyt perille alkaa se näyttämään miinuslukemia. Ei ole havaintoa kyllä miten nollataan, muuten kuin akunkenkä pois, miksi se pitäisi nollata?
                      Past:
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • Macinaggio
                        • Jan 2010
                        • 119
                        [QUOTE=Fastpiksu;2816692]+Vesi nesteessä alkaa kiehumaan kovassa jarrutuksessa, jolloin tahtoo jarrut hävitä. Mut ei oo ihan päivän päälle se vaihto, nätti homma vaihtaa kun kaverin saa mukaan.... QUOTE]
                        Jarrunesteen vaihto sujuu yksinkin ihan hyvin kun käyttää vaihdossa esim. biltemassa myytävää öljyn imuvaihtolaitetta. Letku kiinni ilmausnippaan ja pumpataan alipainetta pönttöön ja sitten ilmausnippa auki -> neste valuu pönttöön aika vauhtia eikä vaarana ole mitään ilmausongelmia, kunhan muistaa lisäillä uutta nestettä jarrunestesäiliöön.
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #4842
                          No sen matkan saa asetettua 1-xxxx kilometriä siihen kohtaan (valikko missä kulutus yms. lukemat) ilman että naviin laittaa edes mitään osoitetta. Ei kai tuo niin hirveästi ahdista ettei autolla voisi ajaa, mutta ihmettelen vain että minkä takia tuota matkaa on mitattava? Minulla siis vanha 4:3 näyttö.
                          E61 520Da
                          • xpro
                            • Aug 2012
                            • 250
                            • varkaus
                            #4843
                            onko 525tds:ssän järkeä laittaa sen vakion 13t mitsun ahtimen tilalle garretin GT2052v ahdinta..? auto vuosimallia 98.. ei muuten mutta sattuis olemaan ylimääräisenä.. ja saisko sillä teho hyötyä mitään?:think
                            • Ezra
                              • Feb 2011
                              • 79
                              • Imatra
                              #4844
                              Eli M62 imusarjan rempan jälkeen käy huonosti. Öljyn mittatikkua kun vetää niin kuuluu sellaista "paperin rypistelyä". Kaikki tiivisteet vaihdettiin ja huohotin uusittiin.
                              Auto kävi aluksi tosi hyvin ja n. 5min käytön jälkeen rupes käymään vajaalla sekä luistoneston valo syttyi.
                              EDIT:
                              Tuossa ilmenee tuo ääni, mikä on ilmeisesti normaalia ehjällä huohottimella ?
                              E39 535i -98
                              • ADiJA
                                • Sep 2012
                                • 245
                                • Varkaus
                                #4845
                                Hmm..
                                Mitkä olisi kirkkaimmat mahdolliset angel eyes polttimot sopuhintaan -01 vuoden E39:iin kusenkeltaisen tilalle? Onko CREE ledeistä kokemusta rinkuloissa? Kuvia kellään?
                                Maxda 626 -99
                                Opel Astra GTC -05
                                NYT:
                                BMW e39 520i -01
