E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rockwell
    • 1713
    Originally posted by Masatus View Post
    Niin en tiedä mitä reiän takana on kun en ole sisälokasuojaa purkanut koskaan e39:stä. Itsellä vain tulee mieleen että onko vedenpoistoreiät "vahingossa" maalattu umpeen tehtaalla.:think
    Mulla oli sisäkokari irti eikä sieltä mitään näe. Harmi kun ei tullut otettua kuvaa juuri siitä kohdasta. Muistaakseni siinä kohdilla oli sellainen ei alkuperäinen tulppa jonkun prkleen ruostesuojaajan jäljiltä.
    Eli siinä sitten tilkitty mahdollinen vedenpoistokin.
    Mulla se ainakin on ihan pellitetty umpeen.
    Eikö tuo jenkkikin sanonut että tuli vasta kylkipalan vaihdon jälkeen? Varaosalista ei tunne eroa pelleissä. Saako noihin tarvikekylkiä?
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #4742
      Lähteekö M-Sport etupuskurin aukosta se "T-bar" jotenkin helposti irti?
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        #4743
        T-bar on kynsillä kiinni verkossa, eikä niitä kynsiä pääse vapauttamaan puskuria irroittamatta
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          #4744
          Ok. Hieman kiveniskuilla niin ajattelin josko olis PlastiDippaillu mustaksi. Sen saanee kyllä tehtyä ritilä paikoillaankin.
          • Late69
            • Apr 2012
            • 65
            • RMK
            #4745
            Mitähän pitää ottaa huomioon nahkasisustaa ostaessa?
            Ilmeisesti pitää olla manuaalit koska nykyiset kangaspenkitkin ovat manuaalit?
            Lämmitettävät penkitkään ei varmaan ole itsestäänselvyys jos tilaa esim. Englannista, eli pitää tiedustella sitäkin?
            Pidättäydytään vielä tuossa Englannissa kun siellä tuntuu ainakin olevan noita, niin mites niitten oikean puolen ajettavuus, onko penkeillä väliä kumpi on kuljettajan ja kumpi apparin? Ei ainakaan kuvista näe eroa.
            Niin ja kannattaako se sisustan rahtaaminen ulkomailta edes? Ei taida Suomenmaalta löytyä samaan hintaan samaa "laatua". :think
            Sportti-istuimet olisi hakusissa, mutta jos ei sopivaa löydy niin normitkin kelpaa. Ja mustana tietenkin. Siis jos joltain sattuisi löytymään sopivaan hintaan.
            Meinasin että jos tuo auto ei mene kaupaksi/vaihtoon, niin se jatkuu omana projektina sitten.
            Ex. E39 525i '00
            Lexus GS430 '00
            • tecro
              • Dec 2009
              • 185
              On siinä varmaan se ero, että vänkärin penkissä ei kaikissa ainakaan ole kallistuksen säätöä eli voit jäädä ilman sitä... eli siis englantilaisen kuskin penkki on sinulle vänkärin penkki jtp?
              Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #4747
                Suurin huomio pitää kiinnittää siihen, että airbagin tunnistinmatto on apukuskin penkissä, eli Englannista ostaessa väärän puolen penkissä. Tunnistinmatto ja sen sähköt pitäisi siis vaihtaa ristiin ja se on melkoisen työläs homma suhteutettuna mahdolliseen muutaman kympin säästöön, kun ostat penkit ulkomailta.
                Sisusta painaa varmasti yli 120kg, joten rahti saattaa olla 100€ tuntumassa. :think
                Sähkösäätojen käyttöönotto ei ole suuri homma (enintään yksi johto sulakerasialta), mutta mahdollisen muistiominaisuuden käyttöönotto vaatii muutaman johdon viemistä kuskin oveen, yms. boxien asennusta.
                EDIT: Lisäksi penkkien sähkösarjan liittimiä on ainakin kahta eri mallista, kuten myös istuinlämmittimiä. Penkit luovuttavan auton tulee siis olla mahdolisimman samanikäinen, kuin sinun autosi.
                E39:t on Suomessakin jo niin halpoja autoja, että suosittelen etsimään sisustan Suomesta.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Timelord
                  • Jan 2010
                  • 504
                  • Loimaa
                  #4748
                  [QUOTE=lkanasuo;2810809
                  sitten mulla ei ollut kattovalossa niitä punasia ledejä joten ostin sellasen ja paikkaan ja eihän se nyt sitte niin helppoa ollutkaan?? mitäs teen sille että saan toimiin?[/QUOTE]
                  Sivu 174 tätä samaa ketjua...
                  W201 2,5D
                  W123 280ce
                  E21 316
                  ex-E60 530ia
                  ex-E53 4,4i
                  ex-E39 523i
                  ex-E34 520ia
                  ex-E21 318i
                  • Masatus
                    • 867
                    • Haukipudas
                    #4749
                    Eikö e39:ssä muisti ole vain kuskin penkissä? Silloinhan muistijakkara menee vänkärille, vai missä tämä muistiominaisuus autossa sijaitsee ts. miten muisti jakkaroissa yleensäkkin pelaa?
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      #4750
                      530d polttaa webaston sulaketta numero 47. Ajatuksia mistä lähtä etsimään? Kevättalvella viimeksi kokeiltu ja sillon ainakin toimi.
                      Chevrolet Express van
                      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e34 525tds "superturbo"
                      e39 530d M-Sport
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #4751
                        Ohjelmakortti sulanut oikkariin.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          #4752
                          Mistä noin edullisia rahtihintoja?
                          • Zoui
                            • 6350
                            Eli tällainen löytyi vapaana, auto on -97 540i... sijaitsee oikealla konehuoneessa, samassa johtosarjassa abs yksikön kanssa. Mihis se kuuluisi tökätä ?
                            Elämä on pihakivestä.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #4754
                              Täälläkin myyntipuolelta varmasti löytyy joltain sisusta, että ei välttämättä kannata loontoosta tilata. Nettivaraosastakin varmasti löytyy. Onnea etsimiseen
                              Bmw 316 E30 -88
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #4755
                                kuten tuossa minun purku pelissäkin on vielä nahkat sisällä
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
