E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    #4876
    Kaikki renkaat oikean kokoiset?
    kyllä pitäisi olla.. .joka nurkassa samaa kokoa olevat 16" kumit..
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #4877
      Originally posted by janke View Post
      Mulla sama homma kylmänä, eli saa ajaa muutaman kilometrin ennen kuin vaihtaa vitosen. Lienee olevan ominaisuus.
      Kyllä kylmänä vaihtaa vitosen, mutta turbiini ei lukitu ennenkuin on lämmennyt tarpeeksi.
      • Turbo-Extra
        • Jun 2012
        • 42
        takakontin avausongelma.
        Bmw:hen on nyt syksyn aikan iskenyt tuollainen vika että takakontti ei aukea takana olevasta avausnapista. Kaukosäätimestä ja sisällä olevasta napista aukeaa normaalisti.Kontin kanteen menevät piuhat tsekattu ylivientisuojan kohdalta ja ne on ehjät. Saako sen napin miten irrotettua? Auto on 97vm 525tds tourinki.. Kiitoksia etukäteen
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #4879
          Onko kokemuksia Febin moottorin tukikumeista bemareissa? Nämä ovat ilmeisesti täysin kumia, ei nestevaimennusta, kumeissa lukee Febi Germany. Tuli hommattua nämä jonkin aikaa sitten muiden varaosien kanssa saksasta ja tarkoitus olisi vaihtaa alle parin päivän päästä, kun siihen on mahdollisuus. Kiinnostaisi tietää, minkä verran tärinä tai äänet muuttuvat nestevaimennettuihin verrattuna ja kestävätkö Febit alla?
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #4880
            Olis muuten ollu jouten uudet oem kumit tuolla jossain varaston perällä
            Jos ei noita arvaa laittaa niin laita privaa jos tarvitset
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1625
              • Dallas
              #4881
              Vissiin salli ajonesto viimmesen starttauksen eilen, koodi dde sync error tulee niin onkohan tuossa sitten ecun vai ews päässä se ropleema? Mistähän se estää polttoaineen syötön kun siirtopumppu surisee ja sammutus piuhaan tulee virtaa, muttei silti hyppyvirralla käynnisty, pyörii kyllä.
              Liekkö mikä hinta nykyjään tuolle ews laatikolle, 09 näytti 74e olleen nii nyt varmaan tuplat...
              vm98 tdsa.
              Ja moottorin kumityynyistä, ainaki 528 tuntuu värinä tyhjäkäynnillä hieman näillä umpikumisilla.
              Sotkamo Connection
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #4882
                Mitä fyysistä eroa on 240hp vs 235hp 535 moottoreissa?
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Bomb5
                  • Oct 2011
                  • 726
                  • Kivijärvi
                  #4883
                  Joo, no mulla tuntuu hieman värinä tyhjäkäynnillä näillä veltoilla orkkiskumeillakin. Ei siinä, ei mua tuo pieni värinä tai moottorin mahdollinen äänen lisäytyminenkään vs. originaalit haittaa, kunhan moottori vaan pysyy paikallaan. Onko ne sun kumit Febit, vai jotkut muut umpikumiset?
                  Nixu: Olis voinu kiinnostaakkin ne orkkiskumit, mutta oon nyt aika kaukana Keravasta. Ehkä vaan laitan nuo Febit, ellei joku vielä kerkeä haukkumaan niitä... Lisää tuomioita?
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    #4884
                    Joo no mulla piti kyllä olla myynti-ilmo noista mutta olisko ajan saatossa poistunut syystä tai toisesta.. Moottorin ja vaihteiston tukikumit pitäis kuitenkin löytyä ja kyllähän nuo tarvittaessa johonkin matkustaakin
                    Eihän nuo orkkikiset olleet edes pahan kalliit aikoinaan..
                    • Turbo-Extra
                      • Jun 2012
                      • 42
                      kellään tietoo/kokemusta? haulla en löytänyt tuohon avausnappiin liittyviä vikoja juuri ollenkaan, kaikkee muuta vikaa kylläkin..
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #4886
                        Editillä tyhjäksi.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • tecro
                          • Dec 2009
                          • 185
                          tehokkaammassa on vanos ja uudempi moottorinohjaus..
                          Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #4888
                            vanoskone on lohkoa myöten eri :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1807
                              • Vähäkyrö
                              #4889
                              Itsellä oli sama vika kolmisen vuotta ja kun alkoi takaluukusta kadota muutkin toiminnot, niin aloin korjaamaan johtosarjaa. Vaihdoin kaikki johdot saranan ylitse ja vieläkään nappi ei toiminut. Kokeilin myös hyppylangalla napin liittimestä navat yhteet ja sekään ei tehnyt mitään. Lopulta löysin pienen patin keskeltä johtoa lasin reunan muovien alta ja patti oli täynnä vihreää töhnää. Pura se takaluukun verhoilu pois ja napin liitin irti ja yhdistä navat hyppyjohdolla. Jos toimii siten, niin mikrokytkimessä vika, jos ei niin katkos johdoissa jossain. Mikrokytkimeksi kelpaa varmasti mikä vaan, minkä paikoilleen saa sinne, jos ei halua uutta orkkisosaa ostaa.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1807
                                • Vähäkyrö
                                #4890
                                Originally posted by Sampsaa View Post
                                Webasto päätti taas vaihteeksi olla toimimatta. Ajattelin että jos tilaisi saksasta normaalin webaston säätimen. Onko kenelläkään kokemuksia tuollaisen asennuksesta että pitääkö johdot viedä webastolle asti vai saako lähempääkin suoran yhteyden webastoon?
                                Laita vaan se Weba kuntoon, niin toimii auton omillakin ohjauksilla. Ei se uus kello poista webaston vikoja.
