E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    #3331
    Olisko jollain neuvoja miten 530D sedaniin vaihtuu tankin siirtopumppu? Sen liittimen, letkut ja paluuputken irrottelin mutta miten se ite pumppu sieltä irtoaa?
    Mahottomasti en voimieni tunnossa ruennu rykimään kun tunnosti kiinni olevan eikä oo tietoo miten sen pitäs sieltä löysätä.
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #3332
      Otitko sen "kehdon" sieltä tankista jo pois, missä pumppu on kiinni? Se nousee ihan vaan pari klipsiä aukaisemalla. Ite pumppu on siinä sitten kyllä aika lujasti kiinni, mutta multa ainakin läks kun tarpeeks vaan oli voimaa painaa se irti, ja olikohan siinä jotain pieniä väkäsiä, mitä vähän samalla käänsi? :think
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #3333
        Ei, en oo koko pakettia saanu irti sieltä. Siinä on se metallirinkula ympärillä, mutta tuntuu melko tiukassa olevan enkä uskalla muovitankkia runnoa kun ei tiedä miten sen pitäisi löysätä..
        Eli ainoastaan peltilevyn, liittimen, letkut oon irrottanu.
        E36 325i group F
        e34 525i
        e39 530d M-Sport
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #3334
          Hakkaat sitä metallikehää aukipäin vasaralla ja taltalla.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #3335
            Kiitos, pitää illalla napata auki
            Edit: pakettihan muljahti sieltä pihalle, pitää perehtyä muutaman päivän päästä kun uuden pumpun käsiini saan, että miten näppärästi ite pumppu siihen rytöläjään vaihtuu..
            E36 325i group F
            e34 525i
            e39 530d M-Sport
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #3336
              Aa, se et ollu viel päässy ku takapenkin alle siis.
              Sit jos se iso metalli"mutteri" otti yhtää kipeää ja ja, niin kannattaa hakea uusi, ja kattoo et tiivisteet menee kunnolla paikalleen. Mulla ilmeisesti vuotaa jostain siitä nyt sitte tankki, tosin en ite sitä laittanu paikalleen, kun kävin just jossain, ja kaverit sitte väänsi sen väkisin kiinni, niin ei sitte oo kait kunnolla...
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
                • 9234
                Jos sen kehyksen irrotukseen ei ole siihen tarkoitettua työkalua, meisselillä iskemällä kannattaa pyytää kaveri avuksi ja naputtelee samanaikaisesti vastakkaisilta puolilta, niin siihen ei tule vipuavaa momenttia.
                Takaisinlaitossa se kuminen tiiviste kannattaa asetella hyvin paikalleen siihen kanteen (ei tankkiin) ja laittaa siihen jotain liukkaria, niin menee helposti paikalleen. Hyvä yleisliukkari kumiosien kanssa on jarrukumirasva.
                • Terno
                  #3338
                  Kasa kyssäreitä.
                  Auto täristää jarrutuksissa, jos vika ei löydy levyistä/paloista/satuloista, niin mikä sitten? siis täiristi, putsasin jarrut kun makasi vähän vasen jarru päällä, ja onma tekoisella mittakelollo levyt ei olleet kierrot....
                  Pystyykö jälkikäteen kuinka helposti päivittämään manuaali-ilmastoinnin automaatiksi?
                  Parkkitutkan jälkiasennushan on aika plug and play?
                  ja potilas on 10/99 valmiste 530da.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #3339
                    Originally posted by Terno View Post
                    Kasa kyssäreitä.
                    Kaikki etupään puslat ja nivelet.
                    Ei pysty.
                    Parkkitutkasta en tiedä mitään.
                    • Terno
                      #3340
                      Ei pysty.
                      Kittos
                      Siis kylmästöinnissä.
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #3341
                        Kittos
                        manuaalikylmästöinti muuttuu automaatiksi siten että vaihdat koko lämppärin ja johtosarjan..
                        melkeen purkuauto viereen mistä ottaa osat
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #3342
                          Yksinään varovasti naputtelin irti, pitää ennen kasausta katella että onhan se vielä suora. Luulisin niin kun nätisti lähti irti.
                          Kiitoksia vinkistä, täytyy muistaa kunhan saan uuden pumpun ja kasaaminen alkaa..
                          Jännästi meni tuo pumppu, syksyllä vilkautti mittaristossa "Check fuel injection system" ja sen jälkeen ei oo ollu mitään. Lauantaina pelasi normaalisti, sunnuntaiaamuna kun virrat laitoin päälle niin rupesi kuulumaan ihan kamala vinkuminen ja sen perään mukava rolina.
                          Sinällään hyvä että nyt levisi kun auto joutaa seisomaan.
                          Edit: 120 euroo oli pumpulla paikallisessa Fixus-putiikissa hintaa. VDO taisi olla merkiltään.
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e39 530d M-Sport
                          • Tabu
                            • May 2011
                            • 486
                            • Ääsjoki
                            #3343
                            Kyselläänpäs täälä mikäli se sallittua on, kun ei tuola viihdelaite puolella tunnu liikkuvan ketään asiasta enemmän tietävää/kertovaa ja auton sisusta paloina asian tiimoilta...
                            Eli siis autona sigun E39 ja soittimena orkkis MID+Business CD joten ilman erillistä vahvistinta ja lakkas ääni kuulumasta oikeanpuolimmaisista kaiuttimista.. Silloin tällöin kun on käynnistänyt niin on saattanut jonkun aikaa kuulua mutta pimentynyt jälleen hetken ajon jälkeen. Muutamia kertoja ääni palannut sekä pimennyt lievän "pamauksen" kera.
                            Oma veikkaus että ottais jostain maihin, mutta missä näissä olisi sellaisia paikkoja mistä voisi maihin ottaa? Niin ja ääni katos kesken ajon ilman mitää varootuksia.
                            Alustasarjan olen autoon vaihtanut hiljan, mutta ei ollut piuha takaiskarin yläpään mutterin alla, jota ensimmäisenä veikkasin... Neuvoja/vinkkejä?
                            Duo Osmo
                            Kehonliikuttimena Passat
                            E39 530dA -01 sedan ex.
                            E39 530dA -02 sedan ex.
                            Pari volvoa 240 & 740 ex.
                            • JermuS
                              • Jul 2008
                              • 4218
                              • Kaustinen
                              #3344
                              Mistähän kannattas lähtee ettiin vikaa, ku tossa omassa 530d on pieni ajotietokone, ja huomasin tuossa kerran et siitä vilkunviiksestä painamalla ei tapahdu mitään. Eli siis näytössä näkyy pelkästään ulkolämpötila. Mikähän auttais? Viiksen vaihto? Onko tämä yleistäkin?
                              -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                              -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                              -Volvo S60 2.4i -04
                              -LMC Munsterland LUX 495 -98
                              https://www.instagram.com/jermus_h/
                              Pohjanmaa - Connection
                              Kaustinen connection
                              • jeepster
                                • Jan 2012
                                • 127
                                • uusimaa
                                #3345
                                Yleinen vika, johto poikki, haulla pitäis löytyä. Kokeile toimiiko että väännät pitkät asentoon, ja painat sitten.
