E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ezra
    • Feb 2011
    • 79
    • Imatra
    #4861
    Jos käynnissä ollessa irroittaa nokka-akselin asentotunnistimen liittimen irti niin pitäisikö käynnissä tapahtua muutosta ?
    Suuttimista kuului myös sytytysjärjestyksen mukaan kulkevaa "suhnauttavaa" ääntä ??
    E39 535i -98
      Originally posted by Sampsaa View Post
      Vaihdoin abs boksin toiseen korjattuun. Muuten kaikki pelaa täydellisesti mutta luistonesto valo jäi palamaan. Inpa ilmoittaa:
      Steering angle adjustment necessary.
      Vehicle speed 2.63 km/h.
      Vikakoodi tulee heti kun sen poistaa vaikkei ajaisikkaan yhtään. Eli täytyisikö tuo jotenki koodata autolle vai onko jotain oikeasti vialla?
      Vaikka inpa:lla voit tuon kalibroinnin tehdä.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #4863
        Mielestäni ei pitäisi edes auton käydä? :think
        Bmw 316 E30 -88
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #4864
          Mistäpä se saisi tietoa milloin dieselissä pitää ruiskuttaa tai bensassa sytyttää, jos tuo liitin on irti. Kampiakselin asentotunnistin ei mielestäni näitä tietoja anna.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Supa
            • 7597
            #4865
            Kampuran tiedolla toki, nokan tieto on vaan kummalla tahdilla ollaan menossa alakerran suhteen.
            CR dieselissä ei tartte käsittääkseni nokan tietoa kuin startissa käytännössä.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • opTA
              • Dec 2011
              • 924
              Kertokaas viisaammat että kummassa vaiko molemmissa vika, elikkä kohteena sigun 528i toukka + aut. tasonsäätö ja alusta ongelma kyseessä.
              Pyörien/kotelon välinen korkeus ero heittelee aika paljon riippumatta siitä miten on ajettu/seisonut yön yli, esim; mittaus ennen ajoon lähtöä - ajon jälkeen...
              vas.etu väliin mahtuu 4 sormea - 3 - 2 - 3...
              oik.etu väliin mahtuu 3 sormea - 2 - 2 - 4...
              vas.taka väliin mahtuu 3 sormea - 3 - 4 - 2...
              oik.taka väliin mahtuu 2 sormea - 3 - 3 - 2...
              Siis ihan random vaihtelevia sormimittoja 5min ajon/seisomisen - pitkän ajon/vkl seisomisen jälkeen, miten vaan. Varmaksi tiedoksi todettu (inpalla) vas.taka puolen tasosäätö toimii yleensä ja oik.taka on ehjä (vielä ainakin).
              Lyhyesti, onko nyt ongelmana melkein/täysin kuolleet jouset/iskarit vaiko molemmat (silmämääräisesti katsottuna ja käsin kokeiltuna iskareissa ei vuotoja eikä jouset ole poikki), ajettavuus tosin on hyvä eikä heiluttaessa keiku paria nytkähdystä enempää.
              Lähitulevaisuudessa (lumien sulamisen jälkeen) olisi tarkoitus vaihtaa nykyinen vakio alusta n. 30-40mm madaltavaan alustasarjaan, edestä sekä takaa. Tähän jos jollain olisi vielä antaa hyvää vinkkiä merkistä+mallista, semmoinen mikä sopii täysin (kohtuu hintainen kun joutuu oleskelemaan nyt opiskelija budjetilla), olisi hyvä juttu. Kiitos ja kumarrus.
              • Darkki
                • Sep 2012
                • 9
                Ketään keneltä onnistuis termarin vaihto tästä vantaan lähettyviltä? Autohan on 530d automaatti 01
                • Macinaggio
                  • Jan 2010
                  • 119
                  Dieseleistä en mutuile mitään, mutta käsittääkseni nuo nokan asentotunnistimet liittyvät bensavehkeissä vanossysteemiin. Eli kun moottorin ohjausyksiköltä tulee käsky säätää nokkien ennakkoa, asentotunnistimet antavat palautteen siitä että säätö tapahtuu. Kun näitä asentotunnistin juttuja olen täältä lukenut ja itsekin sattuneesta syystä joutunut omassa autossani vaihtamaan imupuolen anturin, olen ymmärtänyt että anturit eivät välttämättä ole täysin rikki tai sitten ehjiä (on/off). Ainakin itsellä oireena oli vain noin sekunnin pitempi startti ja vääntö olemattoman heikkoa alle 3000 rpm kierroksilla. Vika häipyi aina nollaamalla vikakoodin, mutta vika alkoi toistua yhä useammin ja useammin anturin "väsyessä". Mutta alkuperäiseen kysymykseen, luulen että moottorin käydessä tyhjäkäyntiä ko. anturien johtojen irtikytkiminen ei vaikuta mitenkään.
                  • Macinaggio
                    • Jan 2010
                    • 119
                    Voiko sähköpenkkien säätönopeutta koodata hitaammaksi? Selkänojan hionosäätö on vähän vaikeaa kun liike on liian nopea.
                    • Ezra
                      • Feb 2011
                      • 79
                      • Imatra
                      #4870
                      Näin oletinkin. Minulla lähes samat oireet, lisäksi vielä käy tyhjäkäyntiä vajaalla.
                      E39 535i -98
                      • Sampsaa
                        • Aug 2010
                        • 105
                        #4871
                        Webasto päätti taas vaihteeksi olla toimimatta. Ajattelin että jos tilaisi saksasta normaalin webaston säätimen. Onko kenelläkään kokemuksia tuollaisen asennuksesta että pitääkö johdot viedä webastolle asti vai saako lähempääkin suoran yhteyden webastoon?
                        3 x e39
                        3 x e46
                        E61 530d LCi
                        • bemwe
                          • 220
                          • II
                          #4872
                          Onkohan minkälainen homma vaihtaa venttiilinvarren kumet 528i -98?
                          • xpro
                            • Aug 2012
                            • 250
                            • varkaus
                            #4873
                            osiasko joku sanoo mistä johtuu (525tds) automaatti sellainen että kylmällä konella ei meinaa vaihtaa isompaa vaihdetta kovin herkasti vaan saa ajaa korkeilla kierroksilla ihan pitkän matkaa ennenkuin vaihtaa (varsinkin 3 ylöspäin) ja lämpimänäkin ollessaan 5 vaihdetta saa melkeimpä härnätä että vaihtaa.. (vasta 90-100 vauhdissa ja joskus ylikin.. ja myöskin havainnut että jos 5 vaihde päällä ja ajaa esim ylämäkeen niin nykii hieman...:think vaiko jokin ominaisuus..
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #4874
                              Kaikki renkaat oikean kokoiset?
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #4875
                                Mulla sama homma kylmänä, eli saa ajaa muutaman kilometrin ennen kuin vaihtaa vitosen. Lienee olevan ominaisuus.
                                Bmw 316 E30 -88
