E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    #4771
    Originally posted by timppa811 View Post
    Kauanko teillä ottaa että jäähdytinneste näillä keleillä vaikka 90asteessa?
    Oma m52b28 uudella termarilla ottaa noin 10km ajoa. Aika hitaalta tuntuis?
    Kuulostaa suhteellisen normaalilta. Vaihdoin juuri kesällä termarin uuteen ns. varotoimena, kun vaihdoin vesipumpun ja muuta. Vanha nosti lämmöt 88-92 asteeseen. Uusi termari pitää lämmöt 92-95 välillä, mutta tuon lämpötilan saavuttamiseen kestää suunnilleen sama aika kuin vanhallakin, eli about 10 km 60-80 nopeudella. Mielestäni parempi, että käy vähän lämpöisempänä, niin polttelee kylmälimaa nopeammin pois.
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #4772
      Originally posted by Ego0s View Post
      Olin lukevinani, että jos auto on 9/98-> niin moottori hoitaa itse jäähdytysjärjestelmän ilmaamisen. Pitääkö paikkaansa?
      No ei se varmaan itekseen ilmaa itseään, mutta kiertovesipumppu auttaa ilmaamisessa, niin ei tartte käytellä konetta, kun laittaa sisäilman lämmöt täysille ja tuulettimen pyörimään. Tietty sen paisarin korkin venttiilin ollessa ehjä ja toimiva, päästää se ylimäärän veden (ja ilmaakin) pois, kun systeemin paine ylittyy (usein 2 bar).
        Mistäs olet tälläistä soopaa kuullut? Ei ilmaa itsestään, mutta on helppo homma TIS ohjeita seuraten.
        • xpro
          • Aug 2012
          • 250
          • varkaus
          #4774
          tällänen kysymys että käykö sedanin penkit touringiin..? varsinkin takapenkit? kun olisi ajatus nahka sisusta omaan hommata..
            Etupenkit käy, mutta en kyllä sitten osaa sanoa käykö takapenkki. Tarkista Realoem:sta onko samalla osanumerolla molemmissa.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #4776
              Ei käy.
              • Terno
                #4777
                soittivat korjaamolta (kun laiskana vei auton sinne öljynvaihtoon+alustan osia), että vuotaisi laatikko öljyä. Tuulee kuulemma koneen ja laatikon sauman kohdilta. Eli onkos näissä jotain vakio paikkaa jos rupea vuotamaan? Ymmärtääkseni jos olisi turbiini, niin pitäisi jo vaikuttaa laatikon toimintaan? Auto kuitenkin toimii normaalisti.
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #4778
                  Oltiinko korjaamolla varmoja, että öljy on nimenomaan laatikosta? Turbiini tuskin vuotaa öljyä, mutta laatikon etustefa saattaa hyvinkin vuotaa turbiinikoteloon.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • Terno
                    #4779
                    Kyllä olivat.
                    Tartte huomenna autoa noutaessa käydä vähän kuikuilemassa nosturilta. Lupasi puhdistaa valmiiksi. Sama se mikä siinä, kuntoon tarttee laittaa...
                    • Rise
                      • Aug 2010
                      • 213
                      Kyllä olivat.
                      Stefa on kyllä todennäkösempi. Laatikko ei kauaa pelitä jos se öljyjä pois vuotaa, riippuen tietysti millä tahdilla. Laatikkoöljy on myös erilaista ja haisee erilailla kuin moottoriöljy.
                      Ex
                      F11 530d m-sport
                      E46 325i cabriolet m-sport
                      E39 540iA m-sport
                      E39 523iA
                      E46 316i
                      • Spindre
                        • Mar 2012
                        • 215
                        • Kotka
                        #4781
                        Ja toiseen aiheeseen. Ostin tuossa n.viikko sitten 540ia.n ja tänään hokasin sitte että siinä on edc nappi ja että mitä siitä tapahtuu Tuli nyt vaan mieleen ku lukasin googlen kautta juttuja noista edc iskareista. Että haukkasinko kilon paskaa ku ostin edc.llä varustetun auton? Kyllä se ainakin omassa toimii, tuntee pakarassa kun painaa nappia Mutta mitäs sitte ku tulee eteen iskareiden vaihto, myynkö auton rahapulassa, kun iskari satsi maksaa tyyliin 2k, vai? Minkä hintasia noi edc iskarit on nykyään?
                        Nykyinen E39 540ia Glasiegrun Shadowline. KOLAROITUNA MYYNNISSÄ
                        ex- 325ia E36 taxi
                        Ex- E39 523ia toukka ''tumma KOKO auto''
                        Ex- iso kasa kaikenlaisia kulkineita joita jotkut kutsuvat autoiksi.
                        Ex- Aprilia RSV1000R Factory -08
                        Ex-Sukisuki Gsxr-1100w -95
                        Ex- Ktm Lc-4 660
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #4782
                          Ulkolämpötila 3,5 astetta, moottorinlämpö startatessa 15 astetta. 7,5km ajolla moottori 90astetta.
                          50%moottoritietä, 25%taajamaa sekä 25%maantietä.
                          • Late69
                            • Apr 2012
                            • 65
                            • RMK
                            #4783
                            Mikä hemmetti siinä on etten saa valojen korkeudensäätömoottoriin piuhaa kiinni.
                            Orkkis Hellan umpio ja alkuperäiset piuhat. Ihan ku siellä olis välissä jotain, mutta mitään ei näy. Eikä ole pinnitkään vinossa.
                            Se liitin ei vaan mene niin pohjaan, että se klipsi menis kiinni.
                            Tää nyt oli lähinnä avautuminen turhautumisesta, koska tuskin kukaan tuohon mitään vastausta keksii. Se vaan ei mene. Piste.
                            Aivan täydellinen mysteeri. Ärsyttää ja **tuttaa.
                            Ex. E39 525i '00
                            Lexus GS430 '00
                            • Zoui
                              • 6350
                              Vasen takakaiutin oikosulussa, tai oikeastaan toinen johdoista ottaa matkalla runkoon.
                              Perus business cd-mankkari, mankan takaa lähtee kaiutinjohtopari keskikonsoliin päin, tupakansytyttimen alta. Takakajarin johtoja seurasin, menee kuskin penkin takaa ja alta keskikonsolille päin.
                              Miksi mankalta lähtevä johtopari on eri väriä kuin kaiuttimelta keskikonsoliin päin menevä, miksi?
                              Onko mankan ja kaiuttimen välissä jotain boxeja tai suotimia? Missä niitä olisi?
                              Onko takaovessa kaiutinta, perus business versiossa?
                              Jos jollain on tietoa ja tylsä perjantai ehtoo, niin tietoa otan mieluusti vastaan.
                              Elämä on pihakivestä.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #4785
                                Muihin en osaa vastata, muuta kuin noihin takaovien kajareihin, eli siellä ei ole kajareita perus business versiossa.
                                Bmw 316 E30 -88
