E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • markok
    • 3020
    Touringin oikeanpuoleiselle takaluukun parkkivalo polttimolle ei tule ollenkaan jännitettä. Ekana tulisi mieleen lähteä etsimään vikaa luukun johtosarjasta saranapisteestä, mutta onko kellään tietoa kumman puolen saranan vieressä kulkee tämä johto? Tuleeko jollakin mieleen missä muualla vika voisi olla?
    BMW 530iA Touring -05
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #3887
      Onhan polttimo varmasti ehjä?
      Koska, jos kuormaa ei ole (johto poikki tai polttimo rikki), auto lopettaa jännitteensyötön kokonaan!!
      Uusi yritys, aina kun virrat laitetaan päälle, vai olikohan vielä jotenkin väliajoin tms...
      Mutta siis, ei siellä jännitettä ilman kuormaa pidä ollakaan.
      Näin siis ainakin faceliftissä oli jo.
      • John Doe
        • Dec 2005
        • 119
        #3888
        Huomasin tänään, että jäähdytysnesteen lämpötila jäähdyttäjällä on testerin mielestä -48 astetta. Alavesiletkun anturi on ehjä.
        Onko jossain "vakiopaikka" mistä on johto poikki, vai mikä mättää?
        Autona 525iA Tourinki -01.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #3889
          Sopiiko diesel e39:siin vaikka e38:sin jarruosat miten suoraan?
          On jostain syystä paljon ylimääräisiä e38 750 jarruja, jos päivittää satuloita/levyjä...
          Alko itteäkin sen verran kiinnostaa että oli pakko vähä plärätä realoem:mää...
          Yhteneväisiä osia e38:n ja e39:n kesken löyty nyt toistaiseksi vasta x40i vehkeitten satulat...
          Kait ne jollaa kompinaatiolla vois saada sopimaan? yllättävää et esim 728i:ssä on 2 mäntäset jarrut ja sit 40i:ssä yksmäntäset, tosin tietysti isolla männällä...
          Mut jos sulla sitä osaa on siinä pirusti niinku allekirjoituksestakin voi olettaa, niin eihän iso homma ole mitata vaikka sitä liukutappien etäisyyttä, onko sama ja vaikka kokeillakkin, 2 pulttia vaan auki.
          Toki onhan siinä muitakin muuttujia kun liukutappien etäisyys.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Terno
            #3890
            Originally posted by Samppae39 View Post
            Pitää retrofitata tekemisen ilosta varusteita karvalakkiin
            Mun mielestä se vois olla käteväkin :think
            no onhan se ihan helmi varuste. Mulla on aina näin kesällä tehopesussa meleko tiukkaa itikka-Lasolia, niin saa sitten ne sitkeimmät kaverit sillä poies lasilta. Ja tietenkin kun reissussa huomaat että säiliö on tyhjä, niin lisää löytyy vierestä. Eli mielestäni täysin käytännölinen lisäys....
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3891
              Sinä asutkin itikkaosavaltiossa
              Miten lähtee peilien korinvärinen takakuori irti?
              • tecro
                • Dec 2009
                • 185
                Onhan se hyvä myös siksi, että ei tarvii keulaa sotkea nesteellä kun se pesee pelkän lasin
                Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                • Zoui
                  • 6350
                  No kun kaikki osat on autoissa kiinni ja ympäri maakuntia, eipä siinä kun täys remppa pitää tourinkiin tehdä, niin jos sitten sovittelis 750 osia samalla alle.
                  Elämä on pihakivestä.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Onko joku avannut takapyörän laakereita ja tutkinut niitä tarkemmin? Minä vaihdoin uuden laakerin ja purin vanhan osiksi. Nyt ihmetyttää kun sisäkehän kaikki laakerikuulat ovat mustia/sinertäviä, etukehässä kuulat ovat kromattuja.
                    Ei kai nuo vakiona ole tuollaisia? Siis onko laakeri jossain vaiheessa kuumentunut niin paljon, että kuulat sinistyi...? Siitäkö se palaneen kumin haju tuli...
                    Tuossa kuva:
                    E39 528iA
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Kyllä normaalisti kaikkien laakereiden tulisi olla kromattuja. Voipi hyvin olla, että toinen kehä on ottanut siinä määrin lämpöä, että niiden kuulat ovat värjäytyneet sinisiksi. Tyypillisin vika laakereissa kun tuppaa olemaan se, että huulitiiviste/pölysuoja tms. ajan kanssa haurastuu, jonka jälkeen laakeriin pääsee pölyä ja muuta likaa, mikä arvatenkin aiheuttaa merkittävästi enemmän kitkaa ja rikkoo laakerin. Palaneen kumin haju voi johtua nimenomaan tuosta kumisesta tiivisteestä, joka tarpeeksi lämmetessään sulaa.
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1807
                        • Vähäkyrö
                        #3896
                        Hyvä, että joku on mun kans samaa mieltä. Vielä ku joku osais neuvoa kytkennässä.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Toisessa takalaakerissa kaikki kuulat olivat kromattuja, joten kyllä tuo toinen on jossain vaiheessa "hiukan" kuumentunut. Oli tuossa toisessakin sisempi kehä jo hiukan kuivan näköinen, mutta ei silti ollut vielä ylikuumentunut.
                          E39 528iA
                          • BMW323
                            • Feb 2007
                            • 994
                            • kempele
                            #3898
                            mikäs on vikana kun ikkunalle ja jalkotilaan tulee lämmintä/kuumaa vaan ja keskelle tulee kylmää.. automaattinen ilmastointi on
                            mukavaa kun on niin lämpimät ilmat ja sitten puhaltaa kuumaa..
                            no pikkusen muuttuu ku säätää lämmön 16:sta mut ei se kylmää oo vieläkään..
                            voiko se keskiritilän tykönä oleva säätö vaikuttaa kaikkiin että tuleeko lämmintä vai kylmää
                            Nissan Stagea NM35 -01
                            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                            harrastepohjalta E21 316
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #3899
                              Vesiventtiili rikki tai johto irti.
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Väittäisin itsekin, että 90% tapauksista vesiventtiili on entinen, kun tuulilasiin ja jalkotilaan puhaltaa kuumaa. Nimimerkillä kahdesta seiskasta täsmälleen saman vian korjannut. Lienee varsin tyypillistä Bemareissa.
