E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rocla
    • 7692
    #3061
    Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
    miksi automaatti penarissa on käsijarruvalon ympyrän sisässä huutomerkki ja keppilootassa P ? Huolettaa niin ettei hampaat suussa pysy.
    Ja muutenko ei ole eroa?
    Esim että toisessa on "pikkumittari" ja toisessa "iso"?
    Mutta voin vakuuttaa että tästä asiasta tulee olemaan valtaisa haitta sinulle tulevaisuudessa, älä huoli.
    Olli.
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #3062
      no voi jukopliuta nääs tätä on nyt tutkittu jo pitempi tovi elikkä kaks pirssiä kattottu ja pienellä tietokoneella o molemmat, va leveellä jarrupolokimella oleva o rattorin moottorilla ja tämä kaposalla oleva käöpi samalla mitä naapurin suzuki pv.
      ainiin tiisseli on vuojen uuvempi.
      Sotkamo Connection
      • Muurahainen
        • 9195
        Olisikohan niin että automaatissa varoitetaan jarrun päällä olosta tuolla huutomerkillä ettei sekoita laatikon parkkiin.
        Taas manuaalissa P kuvaa hyvin sanaa parking brake.
        • Ezra
          • Feb 2011
          • 79
          • Imatra
          #3064
          Ja myöskin joutuu vetämään kaikki radion johdot kontista eteen. Siihen löytyy Schmiedmanilta johtosarja 59 eurolla.
          Enpä löytänyt :think
          Onko näissä joku vahvistin vielä erikseen kontissa ? Saako toimimaan jälkiasennus soittimen kanssa ?
          E39 535i -98
          • TJJ
            • 7591
            Tuolla sivulla oleva "Dynavin adapterijohto malleihin joissa alkuperäinen navigointijärjestelmä, 5m" on käsittääkseni sopiva myös muille laitteille:
            Kannattaa toki varmistaa onko siinä ISO-liitin radion päässä ja että tuo auton alkuperäiseen liittimeen tuleva liitin sopii, niitä kun on kahta mallia riippuen auton vuosimallista. Tietty tuota Dynavin-soitintakin voit harkita, mutta sinähän et navia halunnut.
            Kontissa voi olla vahvistin tai sitten ei. Siinä on kolme vaihtoehtoa riippuen auton varusteista (katso varustelistasta). Jos siellä on DSP-vahvistin, niin homma menee hankalaksi. Hifi-vahvistin toimii ilman ongelmia. On myös karvalakkiversio jossa käytetään vain soittimen omaa vahvistinta.
            E39 528iA
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #3066
              Se radio on siellä kontissa
              • Ezra
                • Feb 2011
                • 79
                • Imatra
                #3067
                No meneepä hankalaksi No jos nyt ostaisin tuon dynavinin soittimen niin joudun ostamaan myös tuon johdon ? Dynaviniin ilmeisesti saa subwooferin kiinni ja äänenlaatu ei huonone nykyisestä ?
                E39 535i -98
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #3068
                  Kertokaas viisaammat ketkä enemmän asiasta tietää.
                  Eli kyseessä E39 stepillaakolliset sedanit mitä vaikutusta tai onko mitään vaihteiston toiminalla jos 2,81 välitteisen perän tilalle vaihdetan 2,93 perä.
                  Tämän
                  Mukaan laatikoissa seuraavat erot luovuttajan laatikko (A5S 440Z - TA, Torque converter K31) ja vastaanottajan laatikko (A5S 440Z - TB, Torque converter L31)
                  Samoin EGS on tuossa vastaanottajassa GS8.60.2 ja luovuttajassa GS8.55 jos noilla mitään vaikutusta.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • TJJ
                    • 7591
                    Johdon joudut ostamaan joka tapauksessa, ellet sitten asenna uutta soitinta takakonttiin.. Dynavin-juttua ja kokemuksia on täällä viestiketjuissa aika paljon, searchillä löytyy.
                    Mutta saat kyllä subbarin kiinni nykyiseenkin systeemiin ja mp3:tkin saa soimaan kun ostat cd-vaihtajan tilalle jonkun laitteen mikä niitä soittaa.
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #3070
                      Jenkki versiossa lukee valossa PARK BRAKE ja Kanada mallissa on tuo P. Mitä tämä tällainen oikein on?
                      • hakala-
                        • Sep 2011
                        • 466
                        Originally posted by mijuko View Post
                        Näin vain jatkoksi ja muillekkin tiedoksi, tarvitsee olla 6v hehkuja ja jos kolvi pysyy vähääkään kädessä niin helppoa kuin heinän teko..
                        Tilasin noita 12v, kolvasin ja paloi aivan himmeästi. Mittasin jännitteen ja tuli 6v. Pistin tilaukseen 6v hehkuja, kolvasin ja voilá! Kiitos mijukolle DIY linkistä itse en googlettamalla löytänyt mitään Auto siis 1997 vuoden sedan!
                        F15 M50D
                        E36 328 turbo
                        E34 535 turbo
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #3072
                          Hyvä kun toimii.
                          Muistelin vaan lukeneeni että, mittari näyttää 6V kantti-aallosta johtuen ja 6V polttimot olisi poksuneet:think
                          Edit. "As for the bulbs from memory they are 12v bulbs. (I did not buy mine from BMW)
                          However, if you measure the voltage off the board, it will read 6v or thereabouts if using a standard voltmeter/multimeter.
                          But its actually 12v that is switching on and off rapidly enough to show up as 6V with a voltmeter, and to allow a 12v bulb to be at roughly half brightness.
                          I found this out when I changed my bulbs.
                          I originally put in 6v bulbs, and they all blew.
                          I then put my CRO (Cathode Ray Oscilliscope) onto the boad and saw 12 volts Square Wave.
                          Just some tech info for those who care.."
                          • Hyppyri
                            • 331
                            Hei kuulkaas:
                            Saako E46 vm 2002 rattia sopimaan mitenkään E39 2001:een?
                            Molemmat siis faceliftejä ja nappularatteja molemmat.
                            E46:ssa olisi sporttiratti ja se kiinnostaisi, mutta muistaakseni ei taida sopia?
                            Ex.
                            E36 325i "M-Sport"
                            E36 328i M-Sport
                            E39 523ia
                            E46 320da
                            E39 525ia
                            Nyt F30 320ia xDrive Sport & E46 M3 Cabrio
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #3074
                              Originally posted by Hyppyri View Post
                              Hei kuulkaas:
                              Sopii ne ristiin
                              SISUSTAT modaukset
                              • Hebbu ///M3
                                • May 2003
                                • 1625
                                • Dallas
                                #3075
                                no ei tarvihe ihmetellä miksi ne maksaa uutena hunajaa kun siellä 10000 insinööriä miettii minkälaisia valoja pannaan mittaristoon. Taijampa syventyä tähän asiaan huomenna kossupullon äärellä ja konttailla ympäri eekolmiysiä.
                                Sotkamo Connection
