E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • miikka_
    • 45
    Originally posted by miikka_ View Post
    En kaipaa reikälevyjä kun ei niille mitään järkevää käyttöä ole, eivätkä kyllä ole mitenkään sporttisen näköisetkään kunhan vähän ruostuvat ja reiät keräävät pölyä ja kakkaa
    Mutta katotaan, tällä viikolla tilailen levyt, saas nähdä mitä sieltä sitten tulee
    Päädyin tilaamaan Suomesta paikallisesta varaosapuljusta.
    Brembon levyt / jotkut X-merkkiset palat+kengät, asennussarja + 2 anturia 180 euroa. Ei paha
    E39 530d '01
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Itse tilasin tuolta levyt ja palat eteen sekä taakse. Levyt oli NK brakes ja palat oli Tomexin. 2viikkoa nyt olleet alla ja eikä kyllä ole moitittavaa. Nuo NK levythän kuuluu nykyään SBS groupin tuotteisiin. 3vuoden takuu näkyi lukevan paketeissa.
      125e taisi tehdä postikuluinen koko helahoito.
      • mixout
        • Dec 2011
        • 454
        • Keski-Suomi
        #3753
        Mitäs tossa aidossa M-sport alustassa on eroa tavalliseen? Onko osien hinnoissa ja saatavuudessa gti-lisä?
        Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
        • TJJ
          • 7591
          Jäykemmät iskarit, lyhyemmät jouset, lyhyemmät pohjaanlyöntikumit ja paksummat kallistuksenvakaajat.
          E39 528iA
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #3755
            Onko muuten M-sportin iskareissa vaihdettava patruuna, vai vaihdetaanko koko tolppa.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #3756
              Terve. Takaoven lasi ei nouse ku puoleen väliin. Purin oven pahvit yms. ja näyttäs että se vaijeri on jotenkin viturallaan siinä kelassa. Miten ikkunan saa kokonaan pois ovesta(irrotettu jo kiskosta), pitääkö jotenkin muljauttaa vinossa ulos, vai purkaa listat vai...?? Saisin sit sen koko nostinhärpäkkeen ulos sieltä, nyt se kanittaa siihen ikkunaan.
              Kiitokset jo etukäteen!
              "530da touring -00"
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Koko tolppa
                • TJJ
                  • 7591
                  Originally posted by Akide View Post
                  Ohhoh kuulostaapa isolta rojektilta tämmöselle tavalliselle jampalle joka ei oo nuitten kans värkänny. Eli siis ostaa uus mittaristo ja radio ens alkuu? Uuteen mittaristoon voi vissii jotenki laittaa vanhasta kilometrit ?
                  Ajotietokone on vain mittaristossa. Toki sen käyttö vaatii MID:in (se radion 2-rivinen näyttöosa) tai navin. Kokeneemmat koodaajat osaavat säätää tuo niin, että auton alkuperäiset kilometrit näkyy. Merkkiliikkeessä se onnistuu vain käyttämättömään mittaristoon. Kannattaa myös huomioida, että mittaristoissakin on eroja vuosimallin ja auton tyypin mukaan.
                  E39 528iA
                  • mixout
                    • Dec 2011
                    • 454
                    • Keski-Suomi
                    #3759
                    Onko nämä osat sitten kalliimpia kuin tavallisen alustan? Eli tarviiko raottaa kukkaroa merkittävästi enemmän jos ajattelee auton ylläpitoa alustan osalta?
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ei niissä merkittävää eroa ole.
                      E39 528iA
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1770
                        • Vähäkyrö
                        #3761
                        Takapuskuri sopii suoraan samoin muut listat paitsi etupuskurin listat, ne vaatii hiukan puukkoa ja liimaa.
                        Kuinka paljon tarkalleen vaatii puukkoa ja liimaa? Saako ne muokattua siististi sopimaan?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #3762
                          Noin tuplahinta oli kun kysyin omaani iskareita. Sport alusta tasonsäädöllä vs. normaali. Onneksi sportin tilalle voi laittaa normaalit.
                          Ne kiinnikkeet ei sovi, pitää siis katkaista ja jollain saada pysymään kiinni. Omasta askartelu taidosta kiinni tuleeko siisti.
                          • KuPa
                            • Nov 2010
                            • 282
                            • suomi
                            #3763
                            Oisko joku irrottanu lasia? Voisin tossa vkl kokeilla saada sen toimimaan.
                            "530da touring -00"
                            • mixout
                              • Dec 2011
                              • 454
                              • Keski-Suomi
                              #3764
                              Myyjä kertoo, että startti pyörähtää silloin tällöin tyhjää eikä starttaa. Tätä tapahtuu harvakseltaan. Startti vaihdettu ei auttanut. Pitäisikö unohtaa?
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #3765
                                Jos se jää surisemaan paikoilleen, voi puuttua hammaskehältä pala? Siihen ei auta muu kuin kääntää sitä huonon kohdan yli, jos ei automaatti niin 5-päälle ja tönäsee.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
