Originally posted by Samppae39
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Onkos kellää kokemusta e39 -97vm mittariston "halkasusta", kun mittariston ottaa autosta irti ja yrittää saaha sen kahteen osaan nii eise näy onnistuvan ku kirveellä. Siellä on ne muovi ristit vai mitkä lie nii niitä vissii pitää jotenki kääntää ja painaa ? Vai mitenkä ? Neuvoja tarviis
Eikös se niin oo ettei kysyvä tieltä eksy ?
Ku tulee nii puut heiluu
Samaa ihmettelin itsekkin. Näytösti yksinekertaiselta, mutta ei ollu lähelläkään aueta vaikka kuinka koitti ährätä. Seuraava vaihtoehto ois ollu jo leka, mut tarttisin sieltä sisältä osia ehjänä...Originally posted by Akide View PostOnkos kellää kokemusta e39 -97vm mittariston "halkasusta", kun mittariston ottaa autosta irti ja yrittää saaha sen kahteen osaan nii eise näy onnistuvan ku kirveellä. Siellä on ne muovi ristit vai mitkä lie nii niitä vissii pitää jotenki kääntää ja painaa ? Vai mitenkä ? Neuvoja tarviis
Instagram, YouTube kanava
'01:ssä varmaan samanlainen. Sattui olemaan purkaessa vieressä nippu uusia rautasahan teriä. Työnsin yhden terän pään jokaisen reunassa olevan klipsin väliin, oliko niitä nyt sitten viisi. Sitten kääntelin sokkapihdeillä toisesta reunasta alkaen niitä ristiklipsuja auki-asentoon samalla vääntäen mittaristoa auki. Eli työnnä jotain rautasahan teriä vastaavia liuskoja sinne reunaklipsien alle ja sopivilla pihdeillä väännät niitä ristitappeja auki. Näin lähti muutamassa minuutissa halki oma. Toki pähkäillessä meni oma aikansa ennen kuin hokasi mitä tehdäOriginally posted by Akide View PostOnkos kellää kokemusta e39 -97vm mittariston "halkasusta", kun mittariston ottaa autosta irti ja yrittää saaha sen kahteen osaan nii eise näy onnistuvan ku kirveellä. Siellä on ne muovi ristit vai mitkä lie nii niitä vissii pitää jotenki kääntää ja painaa ? Vai mitenkä ? Neuvoja tarviis
Hyvä ohje oli myös tuossa (vaikkakin ohjeesta poiketen kaksi kättä riittää):
E39 530d '01
Joo kyllähän sen sai osiksi ilman ylimäärästä väkivaltaa kunhan maltto vaan ajan kans rapata. Kiitoksia ohjeesta !Originally posted by miikka_ View Post'01:ssä varmaan samanlainen. Sattui olemaan purkaessa vieressä nippu uusia rautasahan teriä. Työnsin yhden terän pään jokaisen reunassa olevan klipsin väliin, oliko niitä nyt sitten viisi. Sitten kääntelin sokkapihdeillä toisesta reunasta alkaen niitä ristiklipsuja auki-asentoon samalla vääntäen mittaristoa auki. Eli työnnä jotain rautasahan teriä vastaavia liuskoja sinne reunaklipsien alle ja sopivilla pihdeillä väännät niitä ristitappeja auki. Näin lähti muutamassa minuutissa halki oma. Toki pähkäillessä meni oma aikansa ennen kuin hokasi mitä tehdä
http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/e3...mittaristo.htm
Bensamittarilla ei maha olla kunnossa nousee ihan nollilta melkeen bensavalon kohalle mutta siihen toppaa. Onko ite mittarissa vika vai jossaki muaalla ? Bensaa kyllä on
Mikä mahtaa olla syy ? Laitan videota
kunhan kerkeen.Ku tulee nii puut heiluu
Joku käynyt ropaamassa mittaristoa ja vahingoittanut palautusjousta moottoristaOriginally posted by Akide View PostBensamittarilla ei maha olla kunnossa nousee ihan nollilta melkeen bensavalon kohalle mutta siihen toppaa. Onko ite mittarissa vika vai jossaki muaalla ? Bensaa kyllä on
kunhan kerkeen.
Tee eka mittariston oma testiajon ennekuin purat pöydälle, näet toimiiko moottori. Jos toimii niin vika anturissa/antureissa.
Tämänkin näkee salavalikosta mitä näyttävät eri puolilta määräksi.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Onkos kukaan kokeillut diiseileihin Decattia laittaa? Haulla en löytänyt mitään järkevää.
Silmiin osui tämmöinen tuote: http://www.ebay.co.uk/itm/ST-STEEL-B...item3cc0764d3a
Tikkurilan Eurostainlessin kädenjälkenä joustopalat ovat itselläni liian suuret ja kilkattelevat toisiinsa matalilla kierroksilla. Voisin piruuttani jossain vaiheessa kokeilla tämmöistä uusien joustopalojen sijaan.G30 540i
G30 530d
Ostin tuollaisen 530d 99vm (142kw koneella) jokunen aika sitten, ja lämpöviisari ei mennyt ihan puoleenväliin, joten ajattelin vaihtaa termostaatin. Hain schmiedmannilta termarin (tarvike) ja vaihdoin sen, mutta lämmöt eivät vieläkään nouse puoleenväliin. Inpalla katsottuna jäähdytysnesteen lämpötila on 84 asetta ja kun laserilla katsoo ylävesiletkua niin se näyttää 84 ja alavesiletku n. 74 astetta. Mutta konehan kuuluisi käydä n. 92 asetta tai enemmän.
Mistäs lähtis vikaa seuraavaksi korjaamaan...? Ei tässä muuta kuin että häiritsee että veden lämpömittari on siinä 2. viivan kohdalla, eikä keskellä klo 12 kohdalla...
Veikkaisin sitä tarviketermaria... 99:hän on pre-facelift eli 135kw.Originally posted by Chailou View PostOstin tuollaisen 530d 99vm (142kw koneella) jokunen aika sitten, ja lämpöviisari ei mennyt ihan puoleenväliin, joten ajattelin vaihtaa termostaatin. Hain schmiedmannilta termarin (tarvike) ja vaihdoin sen, mutta lämmöt eivät vieläkään nouse puoleenväliin. Inpalla katsottuna jäähdytysnesteen lämpötila on 84 asetta ja kun laserilla katsoo ylävesiletkua niin se näyttää 84 ja alavesiletku n. 74 astetta. Mutta konehan kuuluisi käydä n. 92 asetta tai enemmän.
Mistäs lähtis vikaa seuraavaksi korjaamaan...? Ei tässä muuta kuin että häiritsee että veden lämpömittari on siinä 2. viivan kohdalla, eikä keskellä klo 12 kohdalla...E91 325d -07
Ex: E39 530daT -00
Itsellekkin tuli toi tarviketermari mieleen...täytyypi kysästä schmiedmannilta asiasta. Sinänsä mielenkiintoinen juttu että VINin perusteella autossa olisi 142kw motti, mutta rekisteriotteessa 135kw :think 11/99 ensirekisteröinti...Originally posted by NAL-E View PostVeikkaisin sitä tarviketermaria... 99:hän on pre-facelift eli 135kw.
Nyt on taas melko toivoton olo, mutta viittiskö joku opastaa miten tuo mittariston testiajo tehään ? :thinkOriginally posted by Supa View PostTee eka mittariston oma testiajon ennekuin purat pöydälle, näet toimiiko moottori. Jos toimii niin vika anturissa/antureissa.
Tämänkin näkee salavalikosta mitä näyttävät eri puolilta määräksi.Ku tulee nii puut heiluu
Originally posted by Akide View PostNyt on taas melko toivoton olo, mutta viittiskö joku opastaa miten tuo mittariston testiajo tehään ? :think
Test 2.0 videokin näkyy olevan
