E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mixout
    • Dec 2011
    • 454
    • Keski-Suomi
    #3766
    Originally posted by Esal View Post
    Jos se jää surisemaan paikoilleen, voi puuttua hammaskehältä pala? Siihen ei auta muu kuin kääntää sitä huonon kohdan yli, jos ei automaatti niin 5-päälle ja tönäsee.
    Ymmärsin, että ei starttaa vaan pyörähtää tyhjää ja lähtee tulille kun käyttää avaimet 1-asennossa ja starttaa uudestaan.
    Edit: ja toinen takalasi ei toimi, sähköinen siis. Rattaat pyörii ja vaijeri liikkuu mut lasi ei toimi. Eli paljonko kiskosto takaoveen maksaa? Ei kuulemma ole saanut korjattua "kun oven runko on lasin edessä ja sinne ei pääse käsiksi"..
    Vanha auto joo..mut kai noita olisi toimiaviakin..mut jos nyt halvalla sais
    Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #3767
      Onko olemassa mitään sivua mistä löytyy sedan mallien kaiuttimen koot? Tarkoitus päivitellä kaiuttimia, kun tuntuu olevan aika huonohkot noi orkkikset.
      e36 m60
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #3768
        Te, joilla on M57 ohjelmoituna. Starttaako teilläkin "pitkään" (n. sekunnin kaks)?
        Itellä starttaa tuolleen että kone kerkee muutaman kierroksen pyörähtää, niin tosin tekee kavereidenkin ohjelmoidut 330d ja 530d. Kun taas vakio, reilusti ajettu 530d lähtee tulille kun kerkee avaimeen hipasta
        Luulin auton ostaessani että hehkut alkaa olla tien päässä, mutta -30 pakkasella lähti samalla startilla tulille. Riippumatta onko kylmä vai lämmin, ja onko kone kylmä vai kuuma.
        Ei siis itseäni mitenkään haittaa, kunhan vain kartoitan että johtuuko tuosta ohjelmasta oikesti.
        Niin, kaikki tietämäni "pitkään starttaavat" m57:at on Karalan lastulla.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • Rocla
          • 7692
          #3769
          Valeo/swf tilalle ja toimii..
          Vanhaan vastataan, mutta Valeo on ollut kyllä pettymys, kahdesti olen jo vienyt takaisin. Ja tosiaan kun otat huomioon että miten pitkän ajan päästä sulat ilkeää edes tajota takaisin, niin eivät ole kyllä olleet pitkäikäisiä.
          Molemmista "kuivui" kuskin sulka ryppyiseksi, ei enää pyyhi ulkopäästä ollenkaan.
          Boscheista repesi lehdet irti, eipä enää ole montaa eri vaihtoehtoa tarjolla.
          Olli.
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Ainakin tietyissä autoissa Championin pyyhkijät ovat ajaneet asiansa ihan hyvin.
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Kuinka irrottaa kuvassa näkyvä liitin? Olen repinyt, nykinyt, vääntänyt, ettinyt klipsejä ja kaikkea, en vaan saa nippua irti...
              edit: Niin siis kyseessä peräkontissa oleva liitin, tulee jonkinlaiseen vahvistimeen tai mikä lie :P
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #3772
                "ulkokuori" liukuu kuvan suunnassa vasemmalle ja nostaa liittimen samalla irti
                • m.luukkonen
                  • Feb 2011
                  • 339
                  ulkokuori on jo tapissaan, mutta pitää siis samanaikaisesti nostaa ja vetää ulkokuorta vasemmalle?
                  E36 318iS Coupe -93
                  E60 530DA -04
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #3774
                    Väännätä vaikka meisselillä varovasti tuota kuorta ulospäin ja nykäse irti. :think
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e39 530d M-Sport
                    • MentalNight
                      • May 2010
                      • 352
                      • Rollo
                      #3775
                      Kun foorumilta nyt ei tyhjentävää vastausta löydy niin käykö vm 97 langalliseen autoluuriin ihan nykyaikainen prepaid kortti vai pitääkö tilata operaattorilta joku edellisen sukupolven simkortti?
                      Elämä potkii.
                      _______________________________
                      -E39 528iA '97
                      -E34 518i '91
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #3776
                        mulla ainakin toimii -94 puhelimessa ihan vakio kortti.. eka oli saunalahden prepaid mutta se meni kiinni kun oli talviseisonnan ajan käyttämättä ja nyt keväällä otin saunalahdelta normaalin liittymän. toimii hyvin mutta palaa verkkovierailusta kertova valo.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • MentalNight
                          • May 2010
                          • 352
                          • Rollo
                          #3777
                          Ahaa, eli eikun liittymäkaupoille huomenissa.. Kiitos!
                          Elämä potkii.
                          -E39 528iA '97
                          -E34 518i '91
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #3778
                            Vikakoodien luvullahan tämä täytyisi aloittaa, mutta kysynpä kuitenkin.
                            Auto appiukon 540ia -99. Ajettu 130 tkm. Laatikko menee vikatilaan, kaikki muut mittarit paitsi polttoaine pimenevät ja abs ja luistonestovalot syttyvät. Kun ottaa akunkengän hetkeksi irti, vika pysyy pois satunnaisen ajan.
                            F10 & R55
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Abs-anturi rikki?
                              • Paul 74
                                • 1386
                                • Ulvila
                                #3780
                                Minkäskokonen o tossa 525tds - 99 koneessa moniurahihna ja tuleeks ilmastoinnille oma hihna
                                "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
                                Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
                                Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
