E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by mijuko View Post
    Vähän tilastoa:
    Nettiautossa tällä hetkellä 599kpl henk.autoja joilla ajettu yli 500tkm...
    Joista Mersuja 323kpl ja Bemareita 9kpl
    Onkohan Mersujen mittaria sit niin vaikee "ruuvata":think
    Mersuja taitaa olla dieseleinä huomattavasti myös enemmän rekisteröitynä Suomeen. Iso osa noistakin mersuista on olleet taksi tai vastaavassa käytössä jossa on taottu nopeasti kilometrejä tauluun. Väittäisin ettei bemareista mene läheskään yhtä suuri osa vastaavaan käyttöön.
    • Turbo-Extra
      • Jun 2012
      • 42
      mikähän bemmissä vois olla vikana kun sisään puhaltaa vaan kuumaa ilmaa? ilmastoinnilla oleva e39 525tds 97vm toukka.... ilmastoinnin hihnapyörä kyllä pyörii kun laittaa ilmastoinnin päälle.. nimim. vain kiuas puuttuu
      • zener
        • 14909
        ^ Vesiventtiili jumissa/rikki.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Turbo-Extra
          • Jun 2012
          • 42
          mistäpäin autoo löytyy ja miten sen toiminnan voi testata?
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #3965
            Tuosta löytyy (sinisellä heater valve)
            (lisää: Googlesta, suora linkki)
            Ja monesti on tainnu auttaa kun kelaa sisältä vaan lämpötilaa min ja max välillä?
            Tai sitte pientä koputtelua kaveriks?
            Ja tuon kait pysty näppärä kaveri purkamaankin? :think
            Viisaammat jatkakoon
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Tome
              • 548
              Schmiedmann vesipumppu
              Elekee vaan ostako Schmiedmannilta vahvistettua vesipumppua M52:seen, ei näköjään kestä. Vaihdoin tuon pumpun viime kesänä ja äsken moniurahihnaa vaihtaessa huomasin että laakeri väljä ku mikä, melkein millin heiluu akselin- ja säteissuunnassa. Kilometrejä pumpulla 29tkm ja eiköhän tuo oo väljä ollu jo pitempään. Ihme ettei jo vuotanu. Onni onnettomuudessa että huomasin sen nyt ennen kesälomareissuja.. Saas nähdä saako tuosta vielä rahat takas, takuuseen en taatusti ota samanlaista paskaa tilalle.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #3967
                Orggis pumppu on sen verran halpa, että turha ostaa muuta.
                • bemu730
                  • Feb 2012
                  • 26
                  • turku
                  #3968
                  moro oisko jollain ollu saman laista murhetta e39.. eli siis auto ku lähtee kiihdyttämään ihan sama millä vaihteella/nopeudella... auto tekee seuraavaa eli oletetaan et ajais 60/h ja kierrokset 2700... niin kun pistää kaasun pohjaan/ melkeen pohjaaan niin kierrokset voi nousta jopa 3200.. ennenku rupeaa nopeus nousemaan.. ja tekee sitä pitkään ylös päin ennenku tasaa kierrokset sinne minne kuuluukin... ja ei oikeen vedä silloin kunnolla kiihtyvyys on tosi tökkivää... ennenku se tasaa kierrokset sen jälkeen lähtee reippaammin.....
                  auto on 528 v96 ajettu kohta 300 000....
                  • Matula
                    • 1706
                    #3969
                    Onko manuaali, olisiko kytkin tiensä päässä?
                    • Reeperbahn
                      • 594
                      • EFOU
                      #3970
                      Autossani (M5 -99) on sähköllä säätyvä ratti, ja virrat kun sammuttaa ja/tai oven avaa niin ratti nousee aina ylös ja laskee takaisin säädettyyn kohtaan kun laittaa taas virrat päälle. Saako toimintoa pois?
                      -BMW M3 -09
                      -MB E320 Coupe -94
                      -MB E250 CGI -10
                      -Husqvarna R320 -14
                      • bemu730
                        • Feb 2012
                        • 26
                        • turku
                        #3971
                        kyllä on manuaali askilla
                        • tecro
                          • Dec 2009
                          • 185
                          Akusta virta vähiin nin ei enää liiku
                          Voi kyllä olla mahdollista ohjelmoida pois, viisaammat kertokoon..
                          Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                          • Akide
                            • Aug 2009
                            • 24
                            • kiiminki
                            #3973
                            Joo eli kyseessä e39 523i vm-97 farmari. Kaukosäätöinen keskuslukitus sano sopimuksen irti. Avain on uusi ja toimi silloin kun ostin auton, avain on yrititty koodata uudelleen ja koodaus muuten ok mutta ovet ei käy lukossa kuten pitäisi. Avaimessa vain vilkkuu se valo kun on suoritanut koodauksen. Ovet menee normaalisti lukkoon kuskin ovesta ja keskikonsolin napista. Mikähän voisi olla syy ? Patteri ei ole lopussa koska sekin on kokeiltu. Koitin ettiä searchilla kyseistä vikaa mutta ei tullut samanmoista vikaa vastaan.
                            Kiitoksia jo etukäteen sille joka viittii toetämätöntä auttaa. Eli mistä lähtä vikaa ettimään ?
                            Ku tulee nii puut heiluu
                            • mixout
                              • Dec 2011
                              • 454
                              • Keski-Suomi
                              #3974
                              Mihinkään hintaan ja mistä kannattais laittaa noita etupään tuennan osia ja ehkä iskareiden yläpään laakerit? Löytyykö jotain sarjaa ebaysta tms?
                              Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                #3975
                                Mitkähän kautta nuo tupakinsytyttimen piuhat on kuljetettu..? Mietin, josko saisi tehtyä esim. apparin jalkatilaan toisen sytytinpistokkeen. Ei kuitenkaan huvittaisi koko autoa purkaa sen takia. Onko kellään tietoa, kulkeeko ne alkuperäisen sytyttimen piuhat silleen sopivasti, että voisi niistä vetää piuhat uudelle, purkamatta puolta sisutaa?
                                Tai, jos siellä jalkatilassa on läpivinti konehuoneeseen, niin voisi suoraan sieltä vetää piuhat. Pitääpä tutkia lähiaikoina.
