E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #166
    Originally posted by Jakuza View Post
    Mites noi voi tarkastaa?
    Esimerkiksi vääntämällä moottoria voimakkaasti lihasvoimalla. Toinen vaihtoehto on ottaa kannakekumit käteen ja tutkia hyppysissä.
    Yleensä rikkinäinen kannakekumi rikkoo ensimmäisenä viskotuulettimen lavat tai ainakin jättää selviä naarmuja viskon tuuliohjaimeen.
    Kokeilemalla se selviää...
    • asdf1
      • Apr 2009
      • 162
      • interweb
      #167
      Kaupan pihassa pisti silmään että auton perä ois hieman vinossa. Hallin betonilattialla mittasin oikeen puolen olevan vähän päälle sentin verran matalammalla kun vasen. Tankki on melkein tyhjä ja rengaspaineet on samat.
      Voisko tuo olla merkki väsyneistä iskareista tms? Jouset ainakin näyttää ehjiltä.
      bemari taas tyhjentäny lompakkoo tehokkaasti tänä syksynä
      -05 e61 530d msport
      • jumppakuutio
        • Mar 2011
        • 131
        • Ylöjärvi
        #168
        Hoi. Oisko kellään kokemuksia jatai tietoa. Sytty akun valo mittaristoon tossa eilen ja ajattelin sitten että laturi ilmeisesti morjes, vaihdoin laturin ja nyt kyllä lataa (mitattu) mutta akun valo palaa silti..? Tarviiko jostain nollata jotain koodeja tjsp. INPA kyllä löytyy, joten jos siitä on apua niin otetaan tietoa vastaan. Ei antanu ainakaan moottoripuolelle mitään vikakoodia.
        Valot alko sammuileen n.3päivää ennenku edes akun valo syttyi, nyt toimii kyl valot hienosti.
        Auto: 523 -96
        • Juize
          • Nov 2010
          • 241
          Mulla on kanssa oikea puoli sentin alempana, vaikka alla vajaa vuosi sitten vaihdetut madallusjousset ja uudet iskarit.
          Voiko tuo alempana olo johtua oikealla pyörän takana olevasta 100Ah:n kohtuu painavasta akusta.:think
          i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
          ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
          ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
          ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
          ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
          • Korpraali
            • Nov 2009
            • 524
            Eikös se ole hyvä asia että oikeapuoli on alempana, kun menet autoon istumaan, niin on auto balanssissa
            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
            • hakala-
              • Sep 2011
              • 462
              Mitäs ihmettä.. Vaihdoin mittariston koska vanhassa oli pikselit kadonnut. Toinen mittaristo on samasta autosta eli 528iA ja on ajotietokoneet sun muut molemmissa. Nyt kun vaihdoin niin midissä ei ole ajotietokonetta? Pitääkö näissä jotain koodailla mittariston vaihdon jälkeen?
              F15 M50D
              E36 328 turbo
              E34 535 turbo
              • zener
                • 14909
                Kyllähän se uusi mittaristo pitää koodata.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Tarviit BMW scannerin, että saat muutettua sinne oikean valmistenumeron ja kilometrit. INPA:lla ei sitten onnistu nuo edellä mainitut käytettyyn mittaristoon.
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    #174
                    Onkos näissä M54-koneisissa e39:ssä pakoputkissa ollenkaan niitä joustavia haitareita tms? Joku pärähtää 1000 rpm kohdalla moottoria kuormitettaessa varsinkin auton ollessa kylmä. Lämpimänä ääni melkein häviää. Uudet tukikumit vaihdettiin putkistoon juuri ja tarkastettiin lämpösuojat yms. :think
                    • tuumas
                      • Feb 2007
                      • 2564
                      • Lapland, Finland
                      #175
                      edit. ei mitn
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #176
                        Hmm.. meinaatko, että kone pääsis liikkumaan niin paljon? Onko tälläisestä olemassa havaintoja, että syylärit menee paskaksi koneen puslien huonon kunnon takia?
                        En kyllä tiedä kunnosta yhtään mitään, mutta mitään tärinöitä/värinöitä/resonointia en ole havainnut kyllä millään kierrosalueella. Mites noi voi tarkastaa?
                        Konepelti auki, vaihde silmään ja vaikka käsijarrua vasten polkee kaasua (automaatilla helppoa, manuaalilla vähän vaikeempi). Kone nousee sieltä aika reilusti ylös jos on tukikumi siinä kunnossa, että alkaa syyläreitä rikkoa. Nykysestäkin autosta hajonnut syyläri tuon takia ja vaihdettu vesipumpusta alkaen kaikki, mutta itse syytä ei ollut korjattu.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • Jukka81
                          • 1176
                          #177
                          Näkyy kun raottaa verhoilua tuulilasin puolelta.
                          Originally posted by Samppae39 View Post
                          Eka liitoskohta taitaa olla ovenpielessä.
                          Pilarien bagit on heti verhoilun alla. Huomioi irrottaessa verhoilua, että airbag lätkän alla on ruuvi.
                          Kyselyjä lisää, edellinen omistaja näköjään tarvinnut airbageja omaan käyttöön, kun ei ollut noita A-pilareiden (ITS) bageja ollenkaan PRKL!! Löysin jo korvaavat bagit, ja vähä siinä ehdin jo purkailla hanskalokeroa, ja ratin alta verhoiluja yms, vaan melko ahtaalta näyttää.
                          Onko kukaan vaihtanu nuita, minkälainen homma lienee, joutuuko kojelaudan käyttään irti?
                          -E30 325i M-TechII Turbo
                          -E39 528iA M-Sport
                          -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #178
                            Eikö vaihdekeppi karkaa yhtään repsikanpuolelle kovemmassa kiihdytyksessä?
                            Mulla karkaili, niin kyllä heti tiesi mistä kysymys..
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Agio
                              • Nov 2010
                              • 58
                              Onko kennelläkään hyviä arvauksia mistä vois johtua '97 523:ssa 2 - 3k rpm välillä räminä? Ikään kuin joku metallinen hankaisi/hakkaisi johonkin. Ei kuulu kun paikallaan kierrättää konetta eikä kierrosten laskiesssa. Yli kolmen tonnin kun mennään niin ei taas kuulu mitään ylimääräisiä ääniä.
                              BMW 730DA -06
                              Ex-BMW 530dA Touring -02
                              Ex-BMW 523iA -97
                              • tmth
                                • 2194
                                • Kangasala
                                #180
                                Mulla on molemmissa omistamissani 523:ssa kuulunut myös tuota outoa resonanssia, suunniilleen 2000 kierroksen tuntumassa. Ja nimenomaan vain ajossa. Se tulee ilmeisesti jostainpäin pakoputkea, mutten sitä koskaan kyllä saanut selville. Lienee jonkinlainen ominaisuus
                                F10 & R55
