E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peter
    • Jan 2003
    • 316
    • xy
    #931
    Voiko facelift-xenonit vaihtaa suoraan halogeenien tilalle ilman suurempaa säätöä.
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Originally posted by Hautsi View Post
      Voiko E39 530d touring -99 akun vaihtaa antamatta sille kokoajan sijaisvirtaa?
      itse muutaman kerran joutunu nollailemaan autoa ottamalla akun yöksi irti.
      (ja vaihtamaan joka talvi uuden akun)
      • Hautsi
        • Oct 2012
        • 12
        • Kokkola
        #933
        OK. Kiitoksia!
        • Terno
          #934
          kunhan katot, että et lyö konttia kiinni. Kokemusta on....
          • Kems
            • 151
            Onkohan tuossa webastossa sitten sytytysongelma kun puhaltaa pakoputkesta kylmää. Sisällekin puhaltaa kylmää ilmaa vaan. Webastokin humisee, mutta huimiseeko siellä vain se puhallin?
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              #936
              Mistähän koliysiin sais vänkärin puolelta vedettyä sisähaaran? Onko siellä joku valmis läpivienti?
              Olis keskiviikko-torstai-akselilla tarkotus lätkästä säteilylämppäri, johtosarja sisähaaralla ja C-tek kiinni.
              Pistokkeen meinasin laittaa M-puskurin vänkärin puolelle sumarin vieressä olevaan aukkoon..
              Autohan on '00 530d.
              Chevrolet Express van
              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
              E36 325i group F
              e34 525i
              e34 525tds "superturbo"
              e39 530d M-Sport
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #937
                eikös noissa webast ole? :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • E.K.
                  • Nov 2010
                  • 494
                  onhan niissä mut c-tek puuttuu...
                  ja ite laitoin sen pistokkeen törkeesti m-puskurin mustaan listaan ettei tarttis kontata ahtaassa autokatoksessa.(vaihtaa vaan listan jos alkaa häiritsemään silmää liikaa)
                  • peto2
                    • 8294
                    #939
                    itte en kyllä pelkän c-tekin takia tekisi mitään kiinteitä asennuksia :think
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      #940
                      Onhan siinä. Mikäpä sen mukavampi kun on lämpötila alle -30, niin antaa säteilijän lämmittää öljyt ja webaston vedet. Vielä kun laturi pitää akun latingissa.
                      Tuleeko tuo säteilijä siis öljypohjaan vai lohkoon kun kyseessä on M57? Tarviiko mitään asennusrautoja tai muita vastaavia?
                      Ja alkuperäinen kysymys toistamiseen, mistä sen sisähaaran sais pujotettua kabiiniin? Kiitän!
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e39 530d M-Sport
                        • 9234
                        Apukuskin raikkarikotelon alla olevan E-boxin kautta. Siinä boksin yläreunassa on valmiita läpivientipaikkoja, joista puukottaa yhden kumitulpan läpivienniksi. Ohjauspurkit pitää melkeen kaivaa sieltä tilapäisesti ylös. Reikä kannattaa porata hytän puolelta sinne boksin sisään. Apukuskin jalkatilasta etsii boksiin menevän tuuletusreiän, niin saa oikean suuntiman ja siihen tuuletusaukon viereen reikä. Tuuletusreiän päässä boksin puolella on pikku tuuletin, niin ei tarvi sitä raiskata. C-TEK:n voi sitten kytkeä suoraan sulaketaulun johonkin alkupään tyhjään sulakepaikkaan, kun hommaa sulakepesään vastakappaleen.
                        Itse asensin ulkopistokkeen kilpitelineen läpi rekisterikilven viereen. Loppupeleissä siisti asennus ja käytännöllisessä paikassa. Tuohon laittaessa pitää kylläkin porata reikä myös puskurin runkoon ja vastapuolen vinon kiinnityspinnan takia siihen kiristysholkin väliin pitää tehdä kiilamainen väliholkki.
                        • E.K.
                          • Nov 2010
                          • 494
                          Ja sitte ku virta sattuu olemaan akusta vähissä ei webasta hyötyä ole -säteilijä mulla siis varalla.
                          Omassa m57 säteilijä öljypohjassa. Ostin aikoinaan täältä foorumilta 2,5 omegassa olleen säteilijän. kiinnitysrauta ei käynyt joten lattaraudanpätkästä väänsin ruuvipenkissä sopivan raudan ja piirasvaa väliin.
                          sisäpistoketta en siihen hätään kerinny laittaa ja sittemin ei ole huvittanu mut muistelisin jonkun neuvoneen täällä raitisilmasuodattimen alla olevan sopiva reikä kaapelille.
                          tais siinä vähän miettimistä olla sen kaapelin viemiseksi puskuriinkin..
                          tosiaan se puskurin runkokin aiheutti päänvaivaa ku ei olis jaksanu kairata siihen reikää ja valmiissa koloissa oli jo parkkianturit.
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            #943
                            Mitä jäähd. nestettä porukka käyttäny m57:ssa?
                            • NAL-E
                              • Nov 2010
                              • 249
                              • Kiuruvesi
                              #944
                              Täälläkin tuskaillaan noitten läpientien kanssa, kohteena tosin defan laturi, jonka ajattelin laittaa ihan konetilaan ja sisätilan lämppäri. Jospa noilla ohjeilla onnistus.
                              E91 325d -07
                              Ex: E39 530daT -00
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1809
                                • Vähäkyrö
                                #945
                                Zeron kirkasta ja Zeron vihreää HD:tä ja Shellin vihreää. Riippuen mitä ollu käsillä.
