E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #2551
    Originally posted by bimmer528iA View Post
    kun lämpötila laskee esim. +15 jonnekkin -10, niin piippaako muillakin auto jossain +2 tai +3 paikkeilla? viissiin se mustanjään varoitin... en muutakaan piippauksen aiheuttajaa keksinyt.
    ja sitten toisen kysymykseen, minkälainen homma on -96 528iA vaihtaa etuiskarit vaikka lyhyesti kertoen? en ole vielä kertaakaan käynyt auton alla saatikka ottanut pyöriä irti, niin en tiedä...
    Piippaa muillakin +3 jos kaikki kunnossa
    Löysennä renkaan pultit, tunkkaa keula ilmaan ja mieluusti pukki alle. Rengas irti. Kaikki tolppaan nidotut letkut/johdot irti tolpasta, löysennä kiinnityspultit. Tolppa irti. Jousipuristimilla jouset kasaan. Pulttikoneella tolpan ylämutteri auki. Sittenpä se onkin pääpiirteittäin purettu. Kasaus ehjällä iskarilla päinvastaisessa järjestyksessä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Tarinan mukaan takakontissä pitäisi olla toinen SIM kortti paikka. Touring kyseessä ja olen aika tarkkaan etsinyt, missä se piilee?
      Mitä kaikkea pitää vaihtaa jos vaihtaa johdollisenluurin faceliftin Siemensin irtoluuriin?
      Voi riippua puhelimen merkistä. Itsellä faceliftissä (muistaakseni) siemenssin irtoluuri eikä toista SIM paikkaa ole löytynyt mistään.
      • ^^pazi^^
        • Mar 2013
        • 134
        • Iisalmi
        #2553
        Hei osaako kukaan auttaa mua tälläses asias kun ostin tuo e39 -97 niin siinä on toi webasto tos radion kaa samas niin mitenkä sen sais muutettua sillein et sais usbi-soittimen sen vakion tilalle?
        Olis mukava päästä laittelemaan musavehkeitä tohon autoon ja ei toi kasettisoitin oikein nappaa
        Sekä et miks ei kuulu takakajareista? Autossa on parkkitutka ja se kuuluu takaa mut musiikki ei?
        Kiitoksia valmiiksi
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Kiitoksia valmiiksi
          Elä rävellä sitä orig ratkaisua. Muuten et saa webaa toimimaan+näyttää hölmöltä.
          Osta ennemmin vaikka tämmöinen/vastaava:
          http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-Adapt...item3a79546370
          Itseltäni löytyy peräkontista tämä:
          Em. laitteet kytketään peräkontin cdvaihtajan tilalle. Mikäli autossa ei ole vaihtajaa(valmiutta cdvaihtajalle). Voi silloin tilata yksikön joka toimii tuonne radion taakse laittamalla.
          Parkkitutkan äänet tulevat omalta kajarilta joka on hattuhyllyn verhoilun alla.
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            #2555
            mikä piuha on kyseessä business rds soittimen takana pieni antenni johdon tapainen johto?
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Olisiko monitoimiratin piuha?
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
                Originally posted by Night-Wind View Post
                Onko normaalia, että akun jännite tippuu puoli volttia kun sen lyö autoon kiinni? Onko E39:ssä sulakkeita jossain muualla kuin takakontissa ja hansikaslokerossa?
                Auton ollessa lepotilassa mittasin vuotovirraksi 2,17A, joka ei tipu vaikka kävin kaikki sulakkeet yksitellen läpi.
                Aikamoinen paja kyllä se jossa sun auto aikaisemmin oli kun eivät huomanneet 2A vuotovirtaa. Nyt vaan selvität mikä sitä virtaa vie niin tulee auto kuntoon Sulakkeita löytyy sitten vielä vänkärin jalkotilasta, maton alta. Nuo on muutomilla kastuneet -> hapettuvat ja aiheuttavat ongelmia. Akun kunto kannattaa varmistaa, että ei turhaan etsi muuta vikaa.
                • Night-Wind
                  • 1534
                  • 02
                  #2558
                  Sulta jäänyt muutama viesti lukematta ton postauksen jälkeen.
                  ex: BMW E38 735iA -97
                  ex: MB W211 E200CDI -03
                  ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                  ex: BMW E39 528iA -96
                  ex: MB W126 300SE -89
                  ex: BMW E34 525iAT -95
                  ex: BMW E36 316iA -91
                    No et kyllä missään viestissä sanonut, että olisit saanut tuon 2A vuotovirran selvitettyä? Se, että akun jännite vaihtelee lämpötilan mukaan on ihan normaalia. Kirkas auringonpaiste myös lämmittää nopeasti, jolloin voi hyvinkin jännite nousta. Se jänniteen seuraaminen auton seisoessa nyt ei paljoa auta, kun yritetään selvittää miksi se akku tyhjenee.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #2560
                      Virtamittarilla ei voi mitata akun sisäistä purkautumista, kyllä tuo on ihan autossa olevan sähkölaitteen kuormaa. Ei niitä jännitteitä kannata tuijottaa suuremmin, niistä näkee ennemminkin sen minkä huomaa jo avaimesta kääntäessäkin = lähtikö käyntiin
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #2561
                        Originally posted by kaol View Post
                        Jos merkkivalo syttyy, niin silloin ainakin toinen anturi on jo rikki. Ehjää anturia ei tarvitse vaihtaa.
                        Käsitin tuosta KimmoKoon viestistä, että jarrupalat olisivat finaalissa ja sen vuoksi olisi varoitusvalo alkanut palamaan. Ilman muuta uudet jos palatkin on vielä hyvät.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1809
                          • Vähäkyrö
                          #2562
                          Takaluukun vasemman puolen säilytysluukun takana lokasuojan päällä on puhelimen boksi ja siellä on se toinen paikka (jos on). Näkyy luukusta kurkkimalla.
                          • Night-Wind
                            • 1534
                            • 02
                            #2563
                            Selvisi siitä se, että jännite tippuu ainoastaan yön aikana.
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              #2564
                              ei luulisi se ainakaan olevan kun rattinapit toimi kyllä mutta se johto oli irrallaan kun soittimen irti käytin... paikalleen sen laitoin vaikka ei tietoa mikä se on..
                                No ei se jännite nyt kelloa seuraa. Voisi varmaan johtua yöpakkasista tms. tuo jännitteen vaihtelu. Kylmää akkua kuormitettaessa jännite tippuu selvästi enemmän kuin lämmintä/lämpimämpää akkua kuormitettaessa. Niin pitkään kun sulla on 2A vuotovirta lepotilassa niin autossa/akussa on vikaa. Oletko tarkistanut, että takakontin johtosarja on ehjä?
