E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • miccou
    • 488
    • Iisalmi
    #946
    Originally posted by NAL-E View Post
    Täälläkin tuskaillaan noitten läpientien kanssa, kohteena tosin defan laturi, jonka ajattelin laittaa ihan konetilaan ja sisätilan lämppäri. Jospa noilla ohjeilla onnistus.
    Itse vedin Clavurionin ohjeiden mukaisesti siitä boksin läpi johdon. En ottanut mitään ohjauspurkkeja irti, mutta on niin veemäinen paikka että menee kyllä sormet verille touhussa....
    Minulla on vakiopuskuri niin vedin pistokkeelle menevän piuhan välijäähdyttimen alta kuskin puolelle. Välijäähyn päässä ja jarrujen ilmakanavan välissä on väli mistä johdon sai tuotua eteen.
    Säteilylämmitinhän tuossa koneessa tulee siihen öljyntyhjennyspropun yläpuolelle.
    EDIT: niin, ja minulla tuo Ctekin laturi on kytketty lataamaan tupakansytyttimen kautta...
    VW Passat 1.8t -04
    X1 20Da X-Drive -13
    E39 530Da Touring -01
    E39 525iA Touring -01
    E46 325iA Sedan -01
    E46 320D Touring -00
    Audi A3 1.9TDI -01
    VW Multivan 2.5 TDI -05
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Originally posted by |jaakko| View Post
      Mitä jäähd. nestettä porukka käyttäny m57:ssa?
      Zero HD:n monoetyleeniglykoli, eli sinistä tai vihreätä sinne kannattaa työntää(Siis mikäli itselläsi on samaa ainetta).
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • Topi08
        • May 2008
        • 4479
        #948
        mikäs on e39 tds automaatin, ei lukkoa, perävälitys?:think
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          #949
          Kiitän säteilijä/sisähaarakeskusteluun osallistuneita! Eiköhän tuon näillä ohjeilla saa paikalleen kötösteltyä. On kyllä vähän vittumaisen näkönen homma.
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • asdf1
            • Apr 2009
            • 162
            • interweb
            #950
            Onko tuo akkuun menevä pieni letku joku bmw originaali akun ominaisuus? Ostin uuden "varaosa" akun ja siihen tuota ei saa kytkettyä.
            -05 e61 530d msport
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #951
              3.15 :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • peto2
                • 8294
                #952
                huohotusletku.. sopivissa olosuhteissa akku saattaa valuttaa happoa pihalle, letkun tarkotus on estää hapon valuminen autoon sisälle.
                ainakin viime syksynä ostamassani Vartassa oli hole tuolle letkulle :think
                • asdf1
                  • Apr 2009
                  • 162
                  • interweb
                  #953
                  Tommosen ostin. On siinä ihan pienenpieni reikä kyljessä, mutta ei sinne kyllä mitään letkua saa tungettua
                  -05 e61 530d msport
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    #954
                    Sivupeilin lämmitykselle tulee jännite, joka pomppii tasaiseen tahtiin 0-12V, noin sekuntin jaksoissa. Onko tuossa joku syklitetty lämmitys, vai onkohan jotain vialla. Piuhat oli otettu irti, ja lasin lämmitin ilmeisesti ainakin rikki.
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                      http://www.sznajder.pl/katalog.php?c=44&lang=en
                      Mullakin on sznajderin akku eikä siihe kyllä saa mitään letkua tungettua. Myyjä väitti, että moisia ei tarvitse, mutta eipä ne varaosamyyjät nyt yleensä mitään tiedä. Käsittääkseni se letku on siinä ladattaessa muodostuvien kaasujen poistoon takakontista. Ei tunnu oikein mistään löytyvän selvää vastausta tarvitseeko tuota akkua tuulettaa vai ei. Lähetin valmistajalle kesällä sähköpostia, mutta ei ole vastausta kuulunut..
                      • Topi08
                        • May 2008
                        • 4479
                        #956
                        3.15 :think
                        asia selvä!
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          #957
                          Juurikin tätä väriä/tyyppiä hain kato ku vaihtaa pitäis, en tiiä millon on vaihdettu viimeks. Talvee varten, jospa samalla termarinkin uusis.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #958
                            Toimiiko noi tarvike termostaatit? Pitäiskö se olla marmori malli:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Tarvitsisin kiireesti apua erään 530d:n kanssa.
                              Nyt pakkasilla esiintynyt useita oireita
                              Kyseisessä autossa on takana ilmajouset ja tämä on siis sedan-mallinen joten eroaa touringista siinä määrin, että esim. iskarit ovat pussien sisällä. Joka tapauksessa pakkasten tultua, auto valittaa jatkuvasti näistä jousista, etteivät muka toimisi. Olen pikaisella haulla löytänyt korjausohjeita joidenkin rakeiden kuivaamiseen, mutta kuinka niihin pääsee käsiksi? Eroaako tuo sedan-malli touringista? Ohjeet olisivat todella mukavat.
                              Polttoainemittari lakkasi toimimasta, tosin akku oli mennyt hiljattain tyhjäksi, joten voiko tämä johtua yksinkertaisesti alhaisesta jännitteestä?
                              Jarruissa on isomman luokan ongelmia, ne eivät varsinaisesti toimi. Helvetin kovat käyttää, ts. jarrutehostin todennäköisesti poissa pelistä. Itse tehostin on pari vuotta sitten vaihdettu uuteen ja nesteet on viime kesänä vaihdettu, eikä vettä pitäisi olla päässyt järjestelmään joka olisi nyt jäätynyt. Tehostin vissiin toimii alipaineella, mutta missä voisi olla tyypillisin vikakohde? Jo syksyllä oli sellaista oireilua, että jos joutui käyttämään jarruja paljon, tehostus pieneni oleellisesti. Eli jostain vuotaa.
                              04/00 530d
                              • henripit
                                • Mar 2011
                                • 29
                                S970a
                                Mitä pitää sisällään S970A Business Package -01 e39:ssä?
