E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Lefis
    • Jul 2012
    • 29
    Mikä mahtaa olla kun vaihdatin katsastukseen eteen reaktiotangot ja alatukivarret, tämänjälkeen ajoin autolla n.50-70km lähinnä maantietä, enkä huomannut mitään erityistä kolinan poistumisen lisäksi.
    ->nelipyöräsuuntaukseen, jonka jälkeen 110-120km/h nopeudessa auto (ratti) tärisee hieman mielestäni lähinnä veto päällä, ei jarruttaessa. Ennen ainoat tärinät olivat aivan kevyitä tärinöitä jarrutettaessa. Ja mitenkä normaalia on se että nelipyöräsuuntauksen jälkeenkin oikean etupyörän camberkulma on puol astetta plussalla :think vasenkin on +0,03. Etu casteritkaan ei ole rajojen sisällä.
    • Tuokki2
      • Sep 2009
      • 376
      • hamina
      #302
      Itselläkin ratti heiluu vasemmalle ja oikealle ärsyttävästi, tämä esiintyy ainoastaan 80-85km/h vauhdissa.. Pitäis alkaa vikaa etsimään.
      Skyline R33 GT-R v-spec
      Subaru legacy GT spec B -03
      e39 528ia
      ski-doo x600rs -07
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        #303
        Originally posted by Viltzi View Post
        Mistähän tämmöinen ääni johtuu? Edellisen sai korjattua niin uutta puskee..
        Huomasin tänään aamulla kun työpaikalle ajelin.
        Lauantaina tuli vaihettua nokka-akselin asentotunnistin, eikä tuommoista ääntä kuulunut lauantaina/sunnuntaina mitä kuuntelin.
        Autona E39 528iA -97
        Pitkän hihnan kiristin kuiva. Rullasta tuo ei tule, vaan itse kiristimestä. Katso sitä kiristintä koneen käydessä, niin varmaan huomaat, että kirskahtaa aina ku kiristin liikahtaa.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Taitaa olla jotakin vääntynyt kun on noin reilusti cambereissa plussaa. Vakio alusta?
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            Originally posted by samve View Post
            Mikähän on kun vaihoin uuden puhaltimen siilen ja sen jälkeen mittariston viisarit heiluivat välillä omaan tahtiin. Nyt mittari näyttää nopeuden ja kierrokset kaksinkertasena, mutta viisarit ei oo enää heilunu.
            Myöskään sumareiden, vilkkujen tai pitkien merkkivalot eivät syty. Trippimittari toimii normaalisti. Tuskin kyllä liittyy tuohon siileen, kun ilman siiltä ja vanhalla siilellä samaa ongelmaa, mutta kuitenkin...
            E: ennen tota 2x nopeus/kierrosnäyttöä viisarit heiluivat erittäin paljon sähköikkunoita avatessa/sulkiessa.
            Kokeileppa semmosta että otat akusta maajohdon irti muutamaks minuutiks, pitäs rauhottua. Itsellä tekee samaa. Onko sulla Jälkiasennusxenonit:think
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • Lefis
              • Jul 2012
              • 29
              Vakiohan toi, tai en oo tarkistanut mutta varsinkin edessä niin paljon tilaa kaaren ja pyörän välissä että mahtuis malluaski melkeinpä pystyyn siihen. Melko löysältäkin tuo alusa tuntuu.
              • jumppakuutio
                • Mar 2011
                • 131
                • Ylöjärvi
                #307
                Pistetääs vielä uudestaan.
                Osaisiko kukaan edes veikata mistä kannattais lähtee etsiin vikaa kun laturin valo palaa vaikka laturi vaihdettu uuteen ja akku n.3vuotta vanha..? Itsehän en juurikaan laturin elämästä tiedä.
                Katottu on että lataa 14.5volttia.. Luulis riittävän. Akun maadotus ainakin kunnossa. Pitää vielä sitä virtajohtoo varmaan putsailla starttimoottorilta, siihen loppuukin meikäläisen ideat.
                Näkisköhän tolla INPAlla mistään mitään hyödyllistä tietoa?
                • timppa811
                  • 855
                  • Pohojammaa
                  #308
                  Eilen kaupan pihassa e39 ei sitten sanonutkaan mitään avainta kääntäessä. Virrat tuli päälle, muttei startannu. Auto on m52 automaatti. Räpläsin ovia lukkoon ja auki, sekä vaihteenvalitsinta muttei mitään tapahtunut. Olin jo luovuttamassa, kun koitin vielä kerran ja hörähti heti käyntiin. Kotipihassa samajuttu, tälläkertaa lähti vain paljon helpommin.
                  Inpalla luin vikakoodit(Jotka oli tarkoitus tulostaa tiedostoon, mutta kummasti katosi) ja ne olivat jotain ews ja key 1 tai jotain. Autoon on vain yksi avain.
                  Vikakoodi ei tullut toistakertaa illan aikana.
                  Onko tämä nyt oletettavasti virtalukonpohja vai?
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1809
                    • Vähäkyrö
                    #309
                    Omassa herjaa joka koodien luvussa jotain ews:stä, mutta ei oo vaikuttanu toimintaan millään lailla. Olisko ite startissa vika? :think
                    • zeniitti
                      • Oct 2011
                      • 570
                      • 127.0.0.1
                      #310
                      Mistä porukka nykyään hommailee niitä automaattisesti himmentyviä taustapeilien laseja? Yhtenä päivänä oli vaan kuskin puoleinen peili puoliksi alhaalta musta. Apukuskin peili näytäis olevan OK. Kyseessä -01 facelift, jos sillä nyt on jotain merkitystä.
                      Osa lienee 51168266493? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...s_up_to_01_02/
                      • _Hämis_
                        • Jan 2009
                        • 238
                        • Raahe
                        #311
                        Originally posted by _Hämis_ View Post
                        Mikähän se on ongelmana tuossa 528ia:ssa, kun obc näyttää keskikulutukseksi reilut 30l/100km? Todellinen noin parikymmentä vähemmän.
                        Haitariputki, separaattori ja öljytikun juureen letku vaihdettu uusiin, sekä adaptaatiot nollattu uusinnan jälkeen.
                        Oliko tähän kellään ideoita?
                        320d -02
                        Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                        Astra 1.6 -00
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          #312
                          Ebaysta ostin keväällä noin 200e / 2kpl..
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #313
                            Oletkos lukassu vikakoodit?:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • zeniitti
                              • Oct 2011
                              • 570
                              • 127.0.0.1
                              #314
                              Sieltähän niitä löytyy, ainakin jotain. Latviassa tais olla 170e pari. Pitää miettiä, kun saisi ebayn kautta lämmitetyt ja panoraamalliset peilit noin 15e/kpl. Voikohan vaan vaihtaa heittämällä vai sotkeeko taustapeilin himmennyksen? Pitääkö ohjelmoida jotain?
                              • TJJ
                                • 7591
                                Ei sotke sisäpeilin toimintaa eikä tarvitse ohjelmoida (eikä ole mitään minkä edes voisi ohjelmoida). Ota sitten huomioon, että peilien laseja on kahta mallia. Himmenevissä ja tavallisissa on erimuotoinen/kokoinen lasi.
                                E39 528iA
