E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #1096
    Vaikea sanoa kun ei ole kuvaa ratin sisältä. Jos tiedot pitää paikkansa niin sitten käy. Mutta: onko tuosta ratista joku repinyt kehästä nahan kokonaan pois?
    No Viddu... Sehän on ympärileikattu. Eli tuosta vois maksaa sen 30€ ja 100€ menisi verhoiluun.:think
    No joka tapauksessa.. On alannut toi kuorma-auton ratti häiritsemään, että vois päivittää ratin. Tuosta mun 4puolasta sopii vissiin jotain osia johkin m-rattiin?? Kertokaa mitä pitää ottaa huomioon?
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #1097
      Originally posted by MGT View Post
      Tuli ostettua jooku aika takaperin tuommoinen 540ia vm.-99 ja kuitteja selaillessa ilmeni ettei ole laatikonöljyjä vaihettu kertaakaa, pelkästää tarkastettu niin uskaltaakos sinne mennä vaihtamaan uudet öljyt sisään?
      automaatista siis kyse.
      Joskus olisi korviin kantautunu sellaista huhua et jos ei ol öljyi ikän vaihettu ni ei kannattais mennä kajomaa :think mahtaakos pitää paikatas?
      autolla on ajettu karvan yli 200tkm
      Tuosta öljyn vaihdosta on monenmoista kommenttia. Eli suosittelen kuuntelemaan omia tuntemuksia, että onko tarvis vaihtaa.:think Jos vaihdattaa laatikon öljyt niin ei missä tahansa puljussa vaikka olisi kuinka kokemusta automaattivaihteistojen öljyjen vaihdosta, niin bmw:n laatikko ei ole mikään "tavallinen" laatikko. Suosittelen lukemaan alla olevan linkin ja sitten vain harkitsemaan vaihtamista
      Bmw 316 E30 -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #1098
        Olen tuossa etsinyt pudjettiluokan latureita ja tarjontaakin on tullut, mutta kun mulla on tuossa nyt 140a laturi, niin voinko ihan turvallisesti laittaa pienenmän laturin, eli jonku 80a tai vastaavan?
        Bmw 316 E30 -88
        • Oxygen
          • May 2011
          • 103
          • Pori
          #1099
          Se ei riitä. Ei siellä muuten vaan ole 140A laturia...
            • 14793
            Tuskin ihan 80a laturia kannattaa laittaa, mutta 120a kelpaa mainiosti. Itse ostin hyvän käytetyn 120a laturin ebaystä oman 140a:n tilalle.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #1101
              OK. Arvelinki noin, mutta kunhan kysyin
              Bmw 316 E30 -88
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #1102
                Käykö tuollanen M-ratti suoraan tuohon mun autoon vai pitääkö paljon tehdä muutoksia?
                http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1393607
                tuolla on ohjeet ratin vaihtoon 4 puolasesta kolmipuolaseen.
                sitten semmonen kysymys että kertokaas mistä sais oikeesti hyvän linja muuntimen?? pitäis saada asenneltua vahvistin takakaiuttimille
                edellisen linja muuntimen ostin niin se vinku ikävästi kierrosten mukaan ja maa ja virta oli kyllä tarkistettu että saa kontaktia
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                • Lappipemu
                  • Sep 2012
                  • 14
                  • Lappi
                  #1103
                  Missä on oven asento anturi?
                  Ovi on kyllä kii, mutta kylmänä sanoo tietokone pling-pling kokoajan.
                  Varmaan jo välystä kertyny tohon 307tkm ajettuun. Jos antaa puhaltimella lämpöö niin herkee huutamasta, mutta hetken kun pakkasessa ajat niin taas sanoo plinpling kun heittoon ajaa.
                  Eilen ajoin lämmöt täysillä ja ovi raollaan 40km ja kun sit pisti kii ni pysy pidempään hiljaa. Ei viittis joka kerta ajaa 40km suhinasumppunakaan ja hiki sukissa. Ja juu lukkosulaa on uitettu joka reikään.....
                  • NAL-E
                    • Nov 2010
                    • 249
                    • Kiuruvesi
                    #1104
                    Miten takapenkin niskatuet saa irti??
                    E91 325d -07
                    Ex: E39 530daT -00
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Ovenpielessä olevassa lukko-osassa. Tarkasti kun katsoo, niin siinä tasaisessa pinnassa on sellainen 4x2mm musta painike joka painuu pohjaan kun ovi on kiinni.
                      Eli tuo osa: http://www.pantritrading.com/media/c...M/IMG_1682.jpg
                      E39 528iA
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Nostamalla/nitkuttelemalla on lähtenyt kolmessa E39:ssä mitä meikäläisellä on ollut.
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5453
                          • FI
                          #1107
                          E39 ohjaustehostimen öljy, korkissa lukee ATF only.
                          Käykö tämä?
                          • JJT
                            • 6694
                            #1108
                            Käykö tämä?
                            Eikös tuo oo CHF:ää?
                            Osta vaikka mobil atf 220 tms. Halpaa ja ajaa asiansa.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Käykö tämä?
                              ATF only tarkoittaa että autossasi kuuluu käyttää ainoastaan automaattivaihteistoöljyä. Tuo linkittämäsi aine on mineraalipohjaista hydrauliikkaöljyä, joka on ennemminkin tarkoitettu sellaisille Bemareille, missä on tasonsäätö takana, koska tällöin sekä ohjaustehostin että tuo tasonsäätö käyttävät samaa öljyä. Tuolloin korkissa lukisi CHF 11S only.
                              Suosittelen kuitenkin hydrauliikkaöljyn osalta ostamaan mieluummin sitä vihreässä pullossa myytävää hydrauliikkaöljyä, koska se on synteettistä. Tätä ainetta siis CHF 11S autoihin.
                              Autoihin jossa lukee ATF only, kaataisin Valvolinen ainetta, joka on tavallista synteettistä tomaattiöljyä.
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5453
                                • FI
                                #1110
                                Noniin kiitoksia taas teille! Pyörittelinkin tänään jo kädessä tuota Mobil 1 220 -pulloa tänään paikallisessa puljussa mutta ajattelin vielä varmistaa täältä
                                EDIT: Onko muuten mitä eroa tuolla Mobil 1 ATF 220:lla ja 320:lla? Hinta oli abouttirallaa sama.
