E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #346
    Originally posted by eiskalt View Post
    Sitä epäiltiin, mutta ei heti löytyny. Semmosta aaltoilevaa kahisevaa metallista kirskuntaa. Oikeastaan... Ihan kun hankaisi jäisiä metallinkappaleita vastakkain. Aaltoilusta tuli vaan mieleen, josko olis jarrulevyt kieroina. Tai siis varmaan onkin. Ainakin pari pv sitten kun jarruttelin kevyesti alamäessä, niin äänestä päätellen ei kyllä ihan suorat ole. Nehän on siis jarruttaessa metelöineet niin kauan, kun olen tuon omistanut. Nyt vaan alko kesken ajon ääntämään muutenkin. Välillä vaimenee ja häviää kokonaan ja hetken päästä taas alkaa.
    Mutta etujarruthan on siis muutenkin hieman kuluneet, joten ei mikään huono idea vaihtaa. On pitänyt jo pidemmän aikaa.
    Täristääkö jarrutus? Jos jossain on vielä jäätymätöntä tienpintaa?
    Bmw 316 E30 -88
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #347
      Ei täällä etelässä ole perjantaiaamun jälkeen talvea näkynytkään.
      Mutta tosiaan, ei täristä. 120kmh alkaen täristää kyllä ajossa, loppuu, kun ajaa kovempaa. Semmosta nopeaa lyhytiskusta tärinää. Tiedä sitten olisko huonosti tasapainotetut renkaat. Ensviikolla sen (ehkä) näkee, kun saa talvikamppeet alle.
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #348
        Mää tilasin iipeistä Zimmermannin Z-Coat levyt ja palat joka nurkkaan, koko roska muistaakseni alle 250€.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #349
          Juu. Täällä pohjanmaalla on täysi talvi meneillään, mutta kyllä noi lumet vielä sulaa moneen kertaan.
          Levyt saattaa olla kierot, mutta jos niissä hyvin pintaa, niin ota levyt irti ja puhdista hiekkapaperilla levyjen sisäpuolet (siis levyn keskiöt) ruosteettomaksi ja myös napa mihin levy tulee kiinni ja sama ulko pintaan mihin vanne tulee kiinni. Voit herkistellä samalla myös liukutapit, eli poistat ruosteet kevyesti niistä ja jarrurasvalla voitelu. Tämän käsittelyn jälkeen ei pitäisi täristää. Ja jos täristää, niin vika voi olla myös nivelissä tai reaktiotankojen puslissa.
          Joo, ihan hyvin voit esim. levyt ostaa vaikka Motonetistä, mutta paloihin kannattaa mielestäni satsata ja ostaa merkki palat tai marmorilta orkkikset. Kestää varmasti paremmin, kun ossacat tai pussakat halpatavara liikkeestä.
          Bmw 316 E30 -88
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #350
            Kyllä mä varmaan vaihdan ne suosiolla. Ei se vaihto kuiteskaan kaukana olis.
            Ja kiitokset neuvoista! Maanantaina sitten Konalaan pyörimään. Jos vaikka olis Autokeskus saanu mulle muutakin palikkaa hommattua vihdoin.
            • Ego0s
              • 77
              Kyseessä 540iA vm. 2002 ja nyt ilmoittaa ajotietokoneeseen seuraavanlaista:transmission fail safemode program. Tuli nyt yht äkkiä ajaessa ja autosta tuli minun mielestäni mieto pahanhajuinen haju. Auto toimii nyt normaalisti ja vikakoodi hävisi. Maanantaina menee vikakoodien lukuun, mutta oisko foorumilaisilla ideoita?
              e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #352
                Jostain syystä pisti varaohjelmaa päälle!:think
                Onko öljyjä vaihdettu laatikkoon viimeaikoina?
                Edit: Kysymys vielä, että harrastitko luisuja tai muuta kenkimistä ennen tuota tekstiä?
                Bmw 316 E30 -88
                  Akku ja laturi kunnossa? Itsellä huonokuntoinen akku aiheutti tuon yhdellä kauppa reissulla.. Käynnistyvyyteen ei vaikuttanut mitenkään tuo akun kunto. Mittaamalla totesin, että ei pidä kunnolla virtaa. Vaihdoin akun ja ei ole enää vikatilaan heittänyt.
                  • Ego0s
                    • 77
                    Kyllä tuota vikatilaa ennen tuli vedettyä pari luisua, mutta ei kummempaa rykimistä. Öljyt vaihdettu n. 2 vuotta sitten. Akku on tietääkseni alkuperäinen. Laturi vaihdettu heinäkuussa 2012.
                    • Fastpiksu
                      • Jul 2010
                      • 1571
                      • Kajaani-Paltamo
                      #355
                      Jarrupaloista kun oli puhetta:
                      Mitkä ois semmoset kohtuuhintaset palat jotka _ei_ pölisis paljoo? Nuo nykyset palat pölyää ihan perkeleesti, illan ajolla oranssit vanteiden lipat pikimustat..
                      Chevrolet Express van
                      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                      E36 325i group F
                      e34 525i
                      e34 525tds "superturbo"
                      e39 530d M-Sport
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #356
                        Miten teillä lämpee 530d:t?
                        Jos on vaikka muutama aste plussaa, auto seisonu yön pihalla ja webasto EI ole käytössä.. Mulla menee n. 12-15km maantietä ennenkuin lämpömittarin viisari osoittaa ylöspäin.
                        Kyseessä manuaali, ja EGR tulpattu. Ajotapa erittäin rauhallinen niin kauan että lämpömittari on keskellä. Termari vaihdettu viimetalvena jonka jälkeen ajettu n. 20-30tkm.
                        Nyt pitäs webastonkin toimia, mutta sillon kun se ei toiminu niin tuskailin miten hitaasti lämpee. Toiset kun kehuu että 5-10km ajoa niin on lämmöt normaalissa. Liekkö sitten tuo sääli kylmää moottoria kohtaan tekee sen ettei oikein lämpee, vai liekkö tuossa vikaakin?
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e39 530d M-Sport
                        • TsKo
                          • Oct 2009
                          • 127
                          • Loppi
                          #357
                          Kyllä mulla pätee aika lähelle toi 5-10km niin on normaalilämmöt näillä keleillä. Kanssa manuaali ja egr pois pelistä.
                          e70 X5 40d -11
                          ex e39 530D touring -00
                          ex e39 TDSa touring -99
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #358
                            Saattoi olla että öljy yli-kuumeni ja siitä tuli se mieto haju ja se teksti:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #359
                              Mitkäs palat tai minkä merkkiset sulla nyt on tällä hetkellä?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #360
                                Jos tulee hommattua tuollanen "Älylaturi" niin mihin sen kannattaa kytkeä? Vetääkö vain johdot lattiaa pitkin peräkonttiin akulle ja sisätila pistokkeeseen haaroitus!? Vai voisko käyttää tupakinsytyttimen rööriä? Tai jotain muuta paikkaa?:think
                                Bmw 316 E30 -88
