E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5424
    Huoh kyllä saa taas kysellä tyhmiä mutta kun ei löydy millään. Osanumeroa etsisin tuolle "ritilälle" joka on tässä kuvassa tuossa osanumeron 4 yläpuolella.
    Elikkä siis nuo tuuletusritilät + kehikko. Katsoin tänään että oli pieni halkeama siinä niin olisin tilannut kokonaan uuden, mutta en vaan osaa etsiä oikeaa kuvaa josta löytyisi tuo numero
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      Eli tuo kolmionmallinen räppänä kojelaudan päällä? Se on yks kokonainen osa, ei siis ole mitään kehikkoa erikseen..
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Kyllä tuo ilmasuulake näyttää neliöltä.. siis tuo missä on säätöpotikka?
        Katkesi piru vie tuo konepellin vaijeri tänään..
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
        • Chailou
          • Nov 2009
          • 369
          • Hki
          Tuossa osa nro. 1 ? 64 22 8 364 021
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5424
            Juuri tämä! Kiitosta Ei vaan näköjään schiedmannilta löydy ollenkaan, jotenka tässäpä ostoilmoitus jos jollain on ylimääräisenä esim. purkuautossa.
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              aamulla lähin liikkeelle pakkasta on -18 täällä
              hyvin tulee lämmintä ei siinä mitään.
              mut yhtäkkiä huomasin että alkaa kuskin ikkuna jäätymään no puhallusta vaan kovemmalle ei vaikutusta prkl sitten ku sääti puhalluksen pois jalkotilasta niin alko tulee ikkunalle hyvin ilmaa ja puhallin huutaa isosti
              no takasin jalkoihin lämmintä puhallin meni automaattisesti pienemmälle :think
              ilmaa kyllä tulee mut aika heikosti
              työpaikan pihalla kun vähän aikaa käytin tyhjäkäynnillä niin toimi normaalisti sitten tuo.
              onkos siinä joku varo että estää autoa jäätymästä??
              autona on 530d -99 automaatti ilmastoinnilla
              Edit: hankalasti kerrottu mutta yrittäkää saaha selvää
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                Siis pieneneekö sulla ne palkit siinä näytöllä itestään kun säätää puhalluksen takas jaloille?
                Vai muuttuko vaan meteli? Tuossahan meteli pienenee huomattavasti kun säätää puhalluksen tuulilasin sijaan jaloille.
                Toki jos sulla on puhallusnopeus edelleen automaatilla (ja sillon ei palkkeja näy), niin sillonhan se säätelee itestään sitä nopeutta, vaikka manuaalisesti käyttäis niitä että mihin puhaltaa. Näin ainakin omassa. Sama toisinpäin, automaatilla säädettäessä puhallustehoa, puhallussuunnat edelleen automaatilla, vaikka teho manuaalilla
                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                • sonikk
                  • Nov 2010
                  • 1664
                  • Kerava
                  Lasit pysyy paremmin auki kun ensin täppää AUTO -nappia ja sitten valitsee kaikki 3 puhallussuuntaa. Näin puhallusnopeus säätyy edelleen automaattisesti mutta ilmaa puskee joka raosta.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Tämä ei taas päde kaikissa kolmiyseissä tai sitten ne on ollu rikki. Muutamassa nähny etttä menee manuaalipuolelle kun painaa ilmasuuntanappeja.
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      Okei, itsellä kokemusta vain tuosta '02 mallisesta.
                      • BMW323
                        • Feb 2007
                        • 994
                        • kempele
                        ei ne pienene mut ääni muuttuu paljon ja kuulee että puhallin menee niinku pienemmälle..
                        ja manuaalilla oon nyt pitäny sitä.
                        niin ja vaikka laittais puhalluksen täysille niin pitäis siitä kuulua ääntä ku puhallin pyörii ja tulee jaloille ja ikkunalle ilmaa mut ei..
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5424
                          Mulla on toiminut juuri sonikkin kuvailemalla tavalla kahdessa eri E39:ssä (-96 ja -00). Ja tuolla tavalla saa talvella pysymään ikkunat parhaiten sulina :think
                          • miccou
                            • 488
                            • Iisalmi
                            Tämä on kyllä totta. Automaattiasennossa tahtoo tuo automaatti puhaltaa liikaa jalkatilaan jolloin lasit huurtuu kovalla pakkasella. Joskus yli -20 asteen pakkasissa olen joutunut vielä ottamaan tuon jalkatilan puhalluksen pois, koska tuulilasi on alkanut vetämään jäähän.
                            Samaa ominaisuutta olen huomannut Audi A3:sen automaatti-ilmastoinnissa. Eli ei ole pelkästään bemarin ominaisuus...
                            Toki jos sulla on puhallusnopeus edelleen automaatilla (ja sillon ei palkkeja näy), niin sillonhan se säätelee itestään sitä nopeutta, vaikka manuaalisesti käyttäis niitä että mihin puhaltaa. ...
                            Siis omassa ainakin palkit on väkyvissä kun puhallus on automaatilla.
                            EDIT: vai taitaa olla faceliftin ominaisuus tuo että palkit näkyy ja muutenkin toiminnassa taitaa olla eroja faceliftiin
                            VW Passat 1.8t -04
                            X1 20Da X-Drive -13
                            E39 530Da Touring -01
                            E39 525iA Touring -01
                            E46 325iA Sedan -01
                            E46 320D Touring -00
                            Audi A3 1.9TDI -01
                            VW Multivan 2.5 TDI -05
                              • 14578
                              Kyllä tuo tuntuu olevan toisinpäin. Että varpaat tahtoo olla siinä palelemisen rajamailla, jos pitää puhallusnopeuden autolla ja puhallussuunta tuulilasille ja jaloille.
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                kertokaapa viisaat, onko tuosta imm hajalla. Otin imm johon irti, eikä käynnistä tapahtunut MITÄÄN muutosta!? Eikä näillä liukkailla pysty koittamaan onko nyt tehoja enemmän! Kaiken järjen mukaan ECU menee sekasin kun johdon ottaa irti, jos se on ehjä? vikakoodeja en pääse lukemaan!
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E39 530dA M-Sportx2
                                -E60 525dA M-Sport x2
                                -E60 545i Matte white
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
