E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #376
    Originally posted by Ego0s View Post
    eli voiko tuon kanssa nyt ajaa? Vikakoodi katosi kun sammutin auton ja käynnistin uudestaan ja toimii nyt normaalisti.
    No kuinka itse epäilet, että voiko? Jos loota toimii normaalisti, niin voihan sitä kokeilla välttäe kovaa kuormitusta, mutta en lähtisi vetämään pitkää matkaa ennen, kun vika selvitetty. Ota akun kenkä irti joksikin aikaa ja heti kun mahdollista niin vikakoodien lukuun.
    Bmw 316 E30 -88
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #377
      Mites noi kaikenmaailman halpa laturit, kun nykyään on paljon vaihtoehtoja ja hinta haarukka varmaan 20-200€. Eli, kun mun autossa ei ole webaa ja työmatka 35km sivu, niin riittäiskö ihan pienenmästä päästä? Lämmitys ajan saan ite päättää.
      Bmw 316 E30 -88
        • 10256
        #378
        Tähänastisissa omissa E39:ssä ei yhdessäkään ollut mitään lisälaturia ja hyvin on toiminut.Vaikka suurin osa on pätkäajoa.Akku on tietenkin oltava toimiva ja hyväkuntoinen,että se ottaa vähäisenkin latauksen (pakkasilla) vastaan.Joten jos työmatka on luokkaa yli 10km/sivu,niin en varmasti ainakaan itse mitään lisälaturia suunnittelisi.
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1809
          • Vähäkyrö
          #379
          Kyllä tuo 35km/sivu riittää ilman laturiakin. Entisessä autossa oli Eberikin ja saman verran matkaa/sivu ja 14v(uotias) auton orkkisakku kesti melkeen koko talven, kunnes seiso pari viikkoa kovassa pakkasessa käyttämättä...
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #380
            Eli, taidan sitten hommata vain uuden akun! Toisaalta nykyinen oem vanha akku menisi kyllä vielä, mutta kaveriksi vois harkita laturia!! No täytyy miettiä.:think
            Bmw 316 E30 -88
              Eikö se akku kannattaisi kuormitustestata tai testauttaa, jos sen kunto arveluttaa?
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                #382
                Ok, hyvä kuulla. Tämä auttaa hieman hillitsemään ylihuoltovimmaa, joka välillä pitää voimakkaasti otteessaan. Akku on vasta 2 v ikäinen Vartan 100 Ah, mikä ei ole vielä jättänyt pulaan. Foorumia selatessa vaan tulee halu varmistella joka asiassa, ennen kuin mitään edes tapahtuu. Hommaan siis tuon laturin vasta, jos jotain ongelmia tulee.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #383
                  Voishan toki... Akkuliikkeessäkö vai kuuluuko korjaamovarustukseen? Normaali käytössä se menisi vielä,(vanha akku) mutta kun vien poitsua päiväkodille aamulla ja pihassa tyhjäkäynti kielletty, niin siinä vois käyttää hyödyksi tuota taukolämmitystä ja lämpöakkua..
                  Bmw 316 E30 -88
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    #384
                    Kyllä yleensä korjaamoilla on testerit. kyselemään vaan.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #385
                      Sitten seuraavaan aiheeseen.
                      Missä vaiheessa öljytason anturin pitäisi ilmoittaa öljyn vähyydestä? Ei sillä, että öljyt on vähissä, mutta tulee vain vikakoodeja anturista.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • zener
                        • 14909
                        Omassa oli anturi sökö... Noh, samallaku öljypohja oli irti niin vaihdoin uuden anturin ja nyt se valittaa aina pitemmän ajon jälkeen että öljyt vähissä vaikka öljyt on ylärajassa. Mukavempi oli rikkinäisellä anturilla ku oli hiljaa.
                        Tuo on ilmeisesti LCM koodausvika, että ilmoittaa jatkuvasti öljyn vähyydestä... BMW:n bulletini on asiasta olemassa, mutta miten lie korjaus olisi.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Hene
                          • Sep 2002
                          • 399
                          Alustaa ihmetellessä kysymysmerkki heräsi oheisen linkin kuvassa näkyvä tuote numero 11 eli vibration absorber, automaattilootan kannakkeessa roikkuva mötikkä. Käsin hiplatessa kolisee niin hemmetisti. Heittääkkö mäjelle resonoimasta vai onko tuikitarpeellinen, mikä käytänön hyöty? Joissain helikoptereissahan on vastaavanlaiset puntit pultattuna kabiinin runkoon, mitkä estävät/vähentävät värähtelyä, mutta autossa.....?
                          X5 E53 3.0d
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #388
                            Vaikuttaakos tuo tasoanturi tuohon huoltovalo/öljynvaihto hässäkkään mitenkään? Kannattaiskohan tuo anturi vaihtaa?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Indigoah
                              • 103
                              Originally posted by Fastpiksu View Post
                              Miten teillä lämpee 530d:t?
                              Jos on vaikka muutama aste plussaa, auto seisonu yön pihalla ja webasto EI ole käytössä.. Mulla menee n. 12-15km maantietä ennenkuin lämpömittarin viisari osoittaa ylöspäin.
                              Kyseessä manuaali, ja EGR tulpattu. Ajotapa erittäin rauhallinen niin kauan että lämpömittari on keskellä. Termari vaihdettu viimetalvena jonka jälkeen ajettu n. 20-30tkm.
                              Nyt pitäs webastonkin toimia, mutta sillon kun se ei toiminu niin tuskailin miten hitaasti lämpee. Toiset kun kehuu että 5-10km ajoa niin on lämmöt normaalissa. Liekkö sitten tuo sääli kylmää moottoria kohtaan tekee sen ettei oikein lämpee, vai liekkö tuossa vikaakin?
                              Paltamosta kylän liepeiltä kun lähtee ajamaan, niin suunnilleen entisen sahan jälkeen nousee viisari pystyyn, eli noin 74 astetta.
                              Mieslahden jälkeen eli juuri sen 10km ajon jälkeen lämmöt on sitten noin 88-90.
                              Toki ennen ajoa on weballa hehkutettu lämpöä pannuun reilut 15 min.
                              F11 530d M-Sport
                              ex.
                              E91, E61, E39, E46, E36
                              • TJJ
                                • 7591
                                Ei vaikuta. Kannattaisi vaihtaa. Oletko tarkistanut, ettei vika ole johdoissa?
                                E39 528iA
